#221 29-05-2014 21:52:32
Re : joint de couvre culasse qui saute... [ RESOLU: démarreur "allume gaz"]
Rien d'autre que le nom, et le fait qu'elle ait eu besoin d'un docteur !  big_smile
#222 29-05-2014 22:53:15
STEF69
Apparemment vous avez super bien géré!
Michel Audiard
#223 03-06-2014 09:23:19
330 km avant le passage en réserve... j'ai retrouvé ma Noireaude économique  bravo
Mahé, ravie
#224 03-06-2014 09:35:48
Tofi
Lieu : Fontenay aux roses
Ca y est, elle est rodée ?
Tofi
#225 03-06-2014 20:29:56
non je t'attends pour le faire !
bon, sans rire :
1- je travaille un peu, donc pas le temps de rouler toute la journée
2- je n'ai pas super envie de faire 1000 km dans la semaine avec une seule moto convalescente, je ferais quoi si je me retrouvais au milieu de nulle part avec un moteur serré ?
3- si je n'utilisais que la Noireaude, que dirait le PotiMZarron ?
4- avec le temps qu'il fait, parfois, j'ai envie d'être au sec et je prends la voiture (oui j'ai honte, mais je suis au sec, parfois)
5- j'ai déjà fait 350 km avec la Noireaude, ce qui, somme toute, n'est déjà pas si mal sur une période de 10 jours.
#226 23-09-2014 19:09:43
ça recommence, le joint de couvre-culasse a ressauté ce soir  :arg:
#227 23-09-2014 19:24:20
Voilà voilà, qu'Sarko mence !
#228 23-09-2014 20:18:35
brazzmonkey
oui, décidément ce couvre-cul lasse...
#229 23-09-2014 21:30:18
:black8:
fait chier fait chier fait chier!
bon: va falloir ré-ouvrir, voir l'état du piston etc...
on n'a apparemment pas trouvé la cause, faut voir le chépukoi qui commande le ventilo...
si;: ce matin, mahé c'est pris un sur-régime a froid en doublant un camion.... la 5ème a sauté.....
mais ça m'est déjà arrivé, et y a que sur la noireaude que le joint saute :hm:
#230 23-09-2014 21:31:37
Tofi
pppfff dégouté pour vous.
Tofi
#231 23-09-2014 22:08:40
quoi conseiller à quelqu'un qui touche sa bille?
-remettre le joint bien sur
-mettre un mano et contrôler la pression d'huile
-recontrôler le reniflard
croiser les doigts et rouler...mais j'y crois pas de trop
il y a quelque  chose qui cloche avec l'ensemble piston cylindre
#232 23-09-2014 22:11:31
on trouve un ensemble piston cylindre segments joints axe de piston.... a 400 euro...
juste un problème de couleur.... mais c'est tentant!
(bien que cher...)
bref, repartir a neuf....
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (23-09-2014 22:11:58)
#233 23-09-2014 22:25:50
après il y a des sociétés,des sites,des concessionnaires compétents(surtout en cross) qui réalèsent les cylindres et adapte le piston qui va avec.
Dernière modification par Phil59 (23-09-2014 22:27:15)
#234 23-09-2014 22:27:35
cette fois les conditions diffèrent des précédentes, il y a eu sur régime, ça ne veut pas dire qu'en conditions normale il re-saute, je suis de l'avis de Phil59 quoi qu'un peu moins pessimiste
sinon ça ne peut provenir que des segments si le piston n'est pas abîmé, le cylindre est normalement inusable, avant de changer faut vérifier le jeu piston / cylindre
l'ensemble est neuf ? 400€ c'est le prix d'une machine complète
#235 23-09-2014 22:34:20
oui voici ce que j'ai trouvé
http://www.ebay.fr/itm/MZ-SM-SX-RT-125- … orradteile
le seul hic: la couleur claire sur un moteur foncé...
on trouve aussi un piston seul avec ses segments, mais c'est un "z" le notre est un "y"... donc pas adapté....
oui des conditions différentes vu le surrégime....; mais ce dépassement de camion a eu lieu le matin, le joint a sauté le soir...
#236 23-09-2014 22:40:55
#237 23-09-2014 22:47:33
justement le piston aurait pas été changé ? c'est pourquoi je pensais à vérifier le jeu (si c'est faisable)
mais vaudrait mieux simplement remonter le joint et tester à fond, ça serait bête de changer tout de suite
sinon est ce qu'on doit considérer que le rodage est vraiment fini ? les segments ne sont peut être pas complètement ajustés, n'oublions pas que c'est vers 6000km que l'on atteint la puissance maxi
y a-t-il réellement un rapport entre sur-régime et re-joint de couvre soupapes ?
le joint a sauté en calant somme d'hab ?
Dernière modification par micky7 (23-09-2014 22:52:15)
#238 23-09-2014 23:16:16
Tisca
Lieu : FRANCE IDF 78
Une classic sport peu vous revenir à moins chère  :hm:
Je connais quelqu'un qui hésite à vendre la sienne  cool
trêve de plaisanterie
Pas de bol pour mahé et sa noireaude :hm:
et comme dit notre ami Havoc, voici que 'Sarko mence   sad
Fourche AV vidanger 7100 km
#239 23-09-2014 23:30:17
réponse à micky :
- le joint a sauté comme d'hab, après avoir calé en arrivant à la maison, sans cause réelle et sérieuse.
le piston n'avait pas été changé. juste les segments.
- rodage : 1000 km à moins de 8000 trs/mn, 500 km à moins de 9000 trs/mn. jamais dépassé les 9500 trs/mn hormis sur-régime indiqué plus haut. km effectué depuis la segmentation : 2400.
c'est sûr que la moto n'a pas retrouvé sa pêche d'antan, mais je la sentais plus libérée depuis environ 2 ou 300 km.
#240 23-09-2014 23:34:31
Si que tu essaierais comme tu l'avais envisagé, de faire cracher le bas moteur provisoirement sous la moto plutôt que dans la durite qui remonte dans la boite à air. Dégazer en grand sur la route pour voir si le phénomène est annulé ?
