#1 29-09-2014 15:51:33
Gregtrash
Lieu : St-Girons
Recherche pastilles / jeu au soupapes 2.325mm (Admission)
Hello tout le monde,
Avant de mettre en vente ma petite RT, je lui fais la révision qui va bien.
Jeu aux soupapes, l'admission est sous la côte limite de 0.09mm. Mesuré à 0.06. Je considère qu'il faut changer les pastilles.
Vérification usure arbres à cames, paliers, cylindre & piston, segments etc. Tout va bien de ce côté.
Et surtout changement des joints embase et culasse.
Aucun problème pour virer toutes les vis. Un régal.
Je recherche donc 2 pastilles de 2.325 mm, ref 3742102325 pour info.
Je les échange contre des pastilles de 2.375 mm.
Pour info, RT 2001 de 21000km.
Merci !
Greg.
#2 29-09-2014 16:11:23
Re : Recherche pastilles / jeu au soupapes 2.325mm (Admission)
A vichy ils on ont des pastilles...
:dejadehors:
#3 29-09-2014 19:30:48
il n'y a pas de possibilité de trouver des pastilles standards utilisables ? ou trop grandes qu'on puisse réduire
tu es très bien placé pour trouver une équivalence et ça serait formidable que tu nous dégotes ça
sinon il n'y a que là, je pense que tu y as acheté ton joint de Q
sinon 3/100 ça doit pouvoir se virer à la pâte à roder non ? bien sur pas évident de faire ça bien à plat
un gars un jour nous a indiqué qu'il allait le faire à la meuleuse, je crois qu'on n'a pa été gentils, l'est pas revenu (pour une fois c'est pas moi qui avais critiqué)
tu peux nous faire une photo poussoir + pastilles ?
Dernière modification par micky7 (29-09-2014 19:37:08)
#4 29-09-2014 20:12:17
Gregtrash
Lieu : St-Girons
J'ai d'autres pastilles sous la main à l'atelier mais pas compatibles...
Ca fait 0.05 mm de diff. A la pâte à roder ?  :ilestfou:
A la meuleuse ? Il était sérieux ?? Nan mais vraiment...
Si qqun a ça sous la main, sinon je passe commande. Ca fait 15€, je vais pas me ruiner non plus..
#5 29-09-2014 20:17:48
chez faber ils ont ça je crois
#6 29-09-2014 20:27:33
Gregtrash
Lieu : St-Girons
J'ai pris qques photos, quand j'aurai de quoi les passer sur PC je prendrai le temps d'illustrer un peu.
Sinon je sais où les trouver, c'est juste que ce genre de truc c'est un peu comme les autocollants Panini, on se les échange quand on les a en double..
#7 29-09-2014 21:19:42
c'est con moi c'est des godets que j'ai... (sans la pastille)
j'en cherche de 2.800
#8 29-09-2014 21:56:13
les photos vont être utiles car il me semble que godet c'est AVEC pastille(s) sinon c'est poussoir non ?
enfin pour moi un godet c'est creux comme pour contenir une pastille
à propos petite erreur de traduction page 155 de la notice, la pièce 2 ne s'appelle pas siège de soupape mais godet ou poussoir
Dernière modification par micky7 (29-09-2014 22:02:23)
#9 04-10-2014 18:48:17
STEF69
Gregtrash:
Sinon à la rectifieuse, mais il vaut vaut mieux demander dans un lycée professionnel s'ils ne peuvent pas te le faire.
Michel Audiard
#10 07-10-2014 20:50:46
Gregtrash
Lieu : St-Girons
Avis perso : ne jamais confier son véhicule à une école/centre de formation.
Et je parle en connaissance de cause.
Ca reste pour moi le lieu de la dernière chance quand ça n'a pas marché ailleurs..
#Mode Micky on#
Rectifier un siège de soupape (correctement hein !?) est une opération de précision incroyable et même si l'idée peut paraître amusante elle ne peut pas pas avoir pour finalité de corriger un jeu au soupapes.
#Mode Micky off#
J'y jetterai un oeil à l'occaz.
En attendant j'ai commandé mes pastilles..
#11 07-10-2014 22:15:09
rectifier un siège de soupape sur la culasse ? oui effectivement très difficile à centrer avec le guide soupape, mais pour en arriver là faut qu'il ait dégusté et mettre une soupape neuve, je ne vois pas l'intérêt, ça a pu se faire il y a des lustres à cause de la déformation en tulipe des soupapes qui étaient en mauvais acier, aucun rapport avec nos MZ
mais on rode un ensemble soupape / siège très très facilement, pâte à roder, ventouse, un peu de méthode et d'huile de coude, mais attention ça réduit forcément le jeu au poussoir
mais pour avoir besoin de faire ça faut que ça ait sacrément rouillé (moteur oublié plusieurs années) car pour l'instant les soupapes MZ ne donnent pas de signes de fatigue en usage normal
#12 05-11-2014 20:57:13
Gregtrash
Lieu : St-Girons
Juste pour rigoler un peu...
J'ai réceptionné mes pastilles il y a déjà qques jours, pas le temps de les changer avant.
Plutôt que de vérifier le produit, je démonte ma distri.
Et forcement les pastilles reçues ne sont pas celles commandées..
J'ai reçu du 3.25 plutôt que du 2.325..
Le moteur fait KLONG KLONG KLONG ... wink
J'espère bien qu'ils vont corriger ça vite fait...
#13 05-11-2014 21:14:52
soupapes qui touchent le piston ?
ton stage est bientôt fini t'as intérêt à remonter les vieilles non ?
#14 05-11-2014 21:25:23
Gregtrash
Lieu : St-Girons
J'ai dit  wink
Il ne faut effectivement jamais laisser votre piston faire des bisous aux soupapes..
