http://www.ebay.fr/itm/MZ-SM-SX-RT-125- … 19f2db0511
74 euros pour la chaîne + 37 euros de joint de culasse et joint d'embase.
L'opération prend peu de temps et est très simple en soit. Le plus chiant c'est l'écrou de la cloche d'embrayage. Sans l'outil de blocage adéquat c'est vraiment difficile.
Sinon je confirme que sur la vielle rt de 54000 km que j'essaye de remettre en état, les coulisses en bakélite n'ont pas bougées. J'ai testé le montage de la chaine neuve avec l'ancien rail et avec le neuf sans voir de différence au niveau de la tension de chaîne.
Donc à priori inutile de les racheter.
merci beaucoup pour ce renseignement crucial
je ne comprends toujours pas comment de la bakélite peut résister à ce point, surtout qu'il n'y a pas de rouleaux et donc qu'il y a frottement des flasques sur les guides en bakélite
il y a bien sur des explications, faut que je les trouve ça m'empêche de dormir
c'est lubrifié par l'huile,et il y a plusieurs flasques sur un maillon,çà frotte sur le dos de la chaîne
oui en effet il y a répartition du frottement et lubrification MAIS
- les axes de la chaine s'usent
- la bakélite non
jusqu'à quel point la pression sur la bakélite est elle assez faible pour que ça s'use si peu ?
ça m'intrigue
un vieux mécano m'a enseigné que "le mou use le dur" et je l'ai vérifié, en effet de la limaille s'incruste dans les métaux mous qui se transforment ainsi en outils abrasifs
est-ce que la bakélite se charge de limaille qui la protège de l'usure ?
Dernière modification par micky7 (08-10-2014 14:21:41)
Non elle ne pas pas semblé chargée de limaille. C'est peut être simplement qu'elle n'oppose aucune résistance à la chaine. Cela plus la couche d'huile doit suffir à la préserver.
Dernière modification par wonz (08-10-2014 14:53:17)
ok pas de limaille
la couche d'huile .... la couche d'huile c'est peut être ça la solution
pour faire des coussinets on utilise du bronze fritté, p'têt ben que de la même façon la bakélite présente une porosité qui retient l'huile
Ma moto me coûte 200 euros d'assurance par an et elle ne démarre pas quand il pleut.
Je vais essayer de te retrouver de vieux tendeurs de CBT, je dois en avoir qui trainent dans des placards. Je les prendrai en photo.
Normalement, toute chaine mécanique s'allonge avec l'âge, c'est normal (usure des maillons au niveau du perçage).
La RT, je peux la vendre en pièces détachées si la distrib est morte, ça me rapportera plus que de continuer à rouler avec.
Désolée de remonter si loin en arrière de la discussions, mais j'ai eu aussi le problème du démarrage sous la pluie.
Et ca venez des fils qui ce trouve dans le cul du neiman, il n'était pas soudé n'y isolée (d'usine) donc avec l'eau ca faisait un bon cour circuit la dedans.
Ah oui mais non, moi ce n'est pas ça, c'est juste qu'elle n'aime pas l'humidité. Tu la pousses au lieu de t'acharner sur le démarreur, elle part sans problème.
Merci quand-même.
Et ça venait des fils qui se trouvent dans le cul du neiman, il n'étaient pas soudés n'y isolés (d'usine) donc avec l'eau ça faisait un bon court circuit la dedans.
a priori l'eau de pluie n'est pas chargée de sel, base ou acide par conséquent elle n'est pas conductrice
a contrario l'eau de conduite est en général chargée de bicarbonate de calcium conduit un peu mais pas assez pour créer un court circuit en 12V, par contre dangereuse en 220V pour un être vivant
un pb de démarrage sous la pluie ne peut provenir que de la bobine ou de l'antiparasite qui véhiculent de la haute tension, encore faut il un peu de saleté pour rendre l'eau de pluie un peu conductrice, mais c'est suffisant pour détourner l'électricité qui devrait normalement atteindre la bougie
que parallèlement un câblage défectueux du Neimann fasse chier n'est qu'une coïncidence, éventuellement ça peut contribuer à oxyder les contacts (donc faux contact et non court circuit) mais pas instantanément
je ne dit pas ça pour contrarier mais pour ne pas chercher la source d'un problème sur de mauvaises bases
Dernière modification par micky7 (09-10-2014 00:33:30)
Merci quand-même.
si elle démarre à la poussette l'humidité n'y est pour rien, l'humidité ne perturbe le démarrage qu'au niveau allumage, par conséquent si l'humidité était gênante ça ne démarrerait pas non plus à la poussette
Ce n'est peut être pas du tout ou rien. Notre démarreur est tellement lent et poussif qu'il faut que le moteur soit au bord de l'explosion spontanée pour qu'il démarre.
Je ne suis pas sûr que ce soit seulement un problème d'allumage, il se peut qu'elle préfère un mélange bien sec à un mélange d'essence et d'air saturé d'eau.
je crois qu'au contraire de poussif il est trop puissant mais sa démultiplication insuffisante, ce faisant il demande trop d'intensité à la batterie, on connait la suite
là tu mets sans doute le doigt sur ce qui doit se passer dans ton cas précis, forte humidité là où est garée la machine, à la poussette tu l'éloignes de la zone humide
ça s'applique sans doute à d'autres mais pas la majorité
Dernière modification par micky7 (09-10-2014 10:13:28)
Si la concession d'Arrancourt était située au bas de la pente au lieu d'être située à mi-pente, je te parie que les démarrages au petit matin seraient d'une autre nature.
j'y pensais
il arrive.... assez rarement... que nous utilisions la descente....
dans mon cas, celle dont la batterie est la plus paresseuse est la noirpiote: il faut vraiment que je ne l'ai pas utilisée pendant 2 semaines... ce qui est très rare! les autres démarrent implacablement
mais surtout nos motos roulent toutes très régulièrement, et démarrent en général sans faillir.
nous sommes aussi dans un coin humide....
pour confirmer ce que dit l'oliv : pas utilisé une seule fois le démarrage à la poussette ces deux dernières années : la Noireaude a une batterie plus grosse et donc démarre au petit poil, le PotiMZarron... a la batterie qu'elle avait lorsqu'on l'a achetée, une yuasa.
je le dis et je le redis : une moto qui ne sert pas tous les jours a beaucoup plus de mal à démarrer qu'une autre. le fait qu'Havoc a du mal à démarrer alors qu'il ne fait tourner sa moto qu'une fois par an confirme mes propos... (et toc !
Ah moi je suis presque au niveau de la Juine, et elle n'est vraiment pas loin (500 m).
La dernière fois, c'était batterie pleine à bloc et quasi neuve et c'est une batterie de 10 Ah ou 11, je ne sais plus. Même au Start Pilot, pas de démarrage.
Par contre, je l'ai démarrée devant ma porte de garage, sur trois mètres, les doigts dans le nez. Ça ne donne pas une grande estime pour le démarreur électrique, après.
Un truc qu'il faut savoir, lorsque vous arrivez chez vous après avoir roulé entre Étampes et la concession, vos batteries sont à 14 volts.
Si vous ne les laissez pas tourner au ralenti et coupez tout de suite le contact, elles y restent.
Par contre, si vous êtes obligés de piétiner longuement avec votre moto, comme c'est un peu le cas chez moi, c'est le retour à douze volts assuré. Ce qui n'est séparé que de un volt de la tension fatale.
