#61 11-10-2014 10:21:46
Re : entretenir la distribution
Oui, ou maintenir les gaz. Ou avoir un chargeur un peu plus musclé.
#62 11-10-2014 11:25:25
chargeur plus musclé  :ilestfou:  il fait déjà 340W pour 80W maxi nécessaire donc à 2500t/mn pas de décharge
c'est la réglementation imposant l'éclairage permanent qui fout la merde car c'est le phare qui bouffe, pour les modèles > 2004 il suffit d'un interrupteur pour couper le phare
mettre une veilleuse à LED qui remplace le phare de jour serait sans doute bien utile
bon à part ça on est en train de pourrir le post, il y a un fil plus indiqué pour traiter de ça wink
Dernière modification par micky7 (11-10-2014 11:34:45)
#63 11-10-2014 12:25:12
Je parlais du chargeur tout court, pas de la moto.
Il m'en faudrait un qui ne ramène pas la tension de la batterie à 12V.
#64 11-10-2014 13:23:05
quelle que soit sa puissance un chargeur ne ramène pas la tension à 12V sauf si la batterie n'est pas en bon état (par exemple 1 élément en CC)
#65 11-10-2014 13:26:15
Et pourquoi ? Si ton alimentation impose douze volts en sortie, la batterie va se décharger jusqu'à atteindre douze volts. Évidemment, les chargeurs dédiés à l'automobile ou à la moto ne font pas cela.
