#1 14-11-2014 12:22:56
bapu78
Lieu : Paray-Douaville
Question MZ 125 ETZ 1987
J'ai enfin pu commencer le démontage de ma ptite MZ.
Les questions vont commencer à fuser :
- comment faire pour demonter le carénage coté filtre à air ? Impossible de trouver la solution sur les notices techniques
- j'ai un condensateur (enfin je pense que c'est cela) qui pendouille et qui est percé sur le dessus.
A quoi sert cette pièce et est-ce normal qu'elle soit percée ?
Merci et a tres vite
#2 14-11-2014 12:48:50
superdidi
Lieu : SEVRES 92
Re : Question MZ 125 ETZ 1987
bonjour
tu parles du cache gauche sous la selle qui est la boite a air ?
il faut demonter la selle demonter la batterie retirer  le filtre a air d apres mes souvenirs
il doit  y  avoir des vis
ce qui ressemble a un gros condensateur c 'est pres de la batterie ?
si oui c 'est la centrale de clignotants
je me souviens pas qu elle etait perce il y a deux fils qui arrivent dessus
superdidi
#3 14-11-2014 13:18:16
bapu78
oui le carenage en metal sous la selle
le filtre à air se retire du cote batterie et pas du coté gauche de la machine ?
pour le condensateur, il pendouille à cote de la batterie en effet.
j'essaierais de mettre une photo pour que cela soit plus explicite
#4 14-11-2014 13:54:45
superdidi
Lieu : SEVRES 92
le filtre se retire sur le cote droit
pas la peine de mettre une photo c est bien la centrale de clignotants
au fait sous la selle tu as egalement le regulateur de tension qui a la forme d une cloche
tu seras peut etre force de le remplacer par un electroniqaue car celui que tu possedes c 'est un mecanique
superdidi
