J'ai enfin pu commencer le démontage de ma ptite MZ.
Les questions vont commencer à fuser :
- comment faire pour demonter le carénage coté filtre à air ? Impossible de trouver la solution sur les notices techniques
- j'ai un condensateur (enfin je pense que c'est cela) qui pendouille et qui est percé sur le dessus.
A quoi sert cette pièce et est-ce normal qu'elle soit percée ?
Merci et a tres vite
bonjour
tu parles du cache gauche sous la selle qui est la boite a air ?
il faut demonter la selle demonter la batterie retirer le filtre a air d apres mes souvenirs
il doit y avoir des vis
ce qui ressemble a un gros condensateur c 'est pres de la batterie ?
si oui c 'est la centrale de clignotants
je me souviens pas qu elle etait perce il y a deux fils qui arrivent dessus
superdidi
oui le carenage en metal sous la selle
le filtre à air se retire du cote batterie et pas du coté gauche de la machine ?
pour le condensateur, il pendouille à cote de la batterie en effet.
j'essaierais de mettre une photo pour que cela soit plus explicite
le filtre se retire sur le cote droit
pas la peine de mettre une photo c est bien la centrale de clignotants
au fait sous la selle tu as egalement le regulateur de tension qui a la forme d une cloche
tu seras peut etre force de le remplacer par un electroniqaue car celui que tu possedes c 'est un mecanique
superdidi
