#21 16-11-2014 23:36:00
Re : démarage "difficile"
panne intermittente, je pencherais effectivement pour un mauvais branchement du câble dans l'antiparasite...
#22 17-11-2014 00:51:36
fo
comment ouvre tu les gaz ?
pas, ou tres peu
l'étincelle se produirait correctement "a l'air libre", mais pas a sa place ?
Est-ce que vous savez ou commander l'anti-parasite?
(sur les sites en allemand j'ai un peu de mal...)
* MZ RT 2002 Jaune *
* et yam 125 RDLC *
#23 17-11-2014 01:02:30
fo
je viens de voir ce post : http://test.moto-mz.fr/board/viewtopic.php?id=4801
mon câble de l'anti-parasite est juste "enfoncé" dans la bobine, protégé par une pièce en silicone qui viens recouvrir, mais pas de vis.
Dernière modification par fo (17-11-2014 01:37:33)
* et yam 125 RDLC *
#24 17-11-2014 01:27:27
Gregtrash
Lieu : St-Girons
Une vérif à la fois et par élimination..
Si tu as du start pilot, un petit coup dans la boite à air, en retirant le filtre et levant le boisseau. Si le moteur se lance (et s'arrête quasi aussitôt), voir du côté carbu.. genre gicleur air ralenti bouché ou truc du genre.
Sinon voir côté allumage, avec vérif résistances bobine et le reste.
Est-ce qu'elle redémarre facilement une fois chaude ?
#25 17-11-2014 01:44:59
fo
de toute manière, elle ne cale pas, elle a "juste" du mal a démarrer, mais après ça va !
et on a néttoyé le carbu et soufflé dans tout les trous.
Gregtrash a écrit :
.Est-ce qu'elle redémarre facilement une fois chaude ?
oui sans problème !
cosses de batterie nettoyer dans l'après midi, tester ce soir, ça n'as rien changer...
du coup je viens de couper le câble de l'antiparasite (coté bobine) pour avoir un meilleur contact, on verra si cela change quelque-chose demain.
Dernière modification par fo (17-11-2014 01:57:58)
* et yam 125 RDLC *
#26 17-11-2014 01:54:34
fo
je viens de trouver ça
http://www.racing-shop-schuller.de/shop … ts_id=3187
et
http://www.racing-shop-schuller.de/shop … ts_id=3200
mais faudrait que je puisse tester que ç'est bien l'antiparasite
* et yam 125 RDLC *
#27 17-11-2014 11:22:20
premier lien : pas besoin de Schuller pour trouver ce type d'antiparasite, inconvénient par rapport à celui d'origine l'eau entre dans le puits de bougie, si le petit trou en bas se bouche c'est la panne
pour tester si c'est l'antiparasite tu mets le fil direct sur la bougie, si ça ne déconne plus c'est lui
effectivement quand tu testes à l'air libre l'antiparasite ne fait pas autant contact avec la masse or il se peut qu'il "fuie", ça se produit notamment par la boue, le nettoyer serait une bonne option mais pas avec du solvant ça l'abîmerait, eau savoneuse, brosser, rincer abondamment sécher complètement avant de le réutiliser
deuxième lien : je ne saisi pas
Dernière modification par micky7 (17-11-2014 14:52:01)
#28 17-11-2014 13:53:09
L'oliv a effectivement utilisé un antiparasite ngk et il a bricolé pour y fixer le haut de celui d'origine.
Cet antiparasite est disponible chez tous les bons marchands de pièces
#29 17-11-2014 14:53:28
sont forts à Arrancourt !
#30 17-11-2014 17:56:06
Ça je le reconnais, j'ai un super MZécano dans mon garage bravo
#31 18-11-2014 01:52:41
fo
ce matin elle a pas trop mal démarrer, mais ce soir, je suis rentré en la poussant,
et ce malgré une bonne descente ou j'avais de l'élan pour une poussette !!!
arrivée a la maison, verif de l’étincelle : nickel !
alors j'ai du mal a croire que cela serait l'antiparasite, je préférais tester avant achat
pour tester tu me dis de mettre un fils entre la bobine et la bougie ? un fils genre fils électrique pour la maison?
je sais plus quoi penser? et pourquoi cela serait intermittent ? et pourquoi une fois démarrer elle fonctionnerait bien? et pourquoi démarrer une 1ere fois, elle redémarre ?
en tout cas merci de votre aide !
(le 2eme lien c'est l'élément n°28 de la planche, l'antiparasite d'origine, avec le cache pour boucher le puits de la bougie)
Dernière modification par fo (18-11-2014 09:31:45)
* et yam 125 RDLC *
#32 18-11-2014 10:24:46
Tofi
Lieu : Fontenay aux roses
As tu vérifié la pipe d'admission entre carbu et cylindre ?
Ton starter redescend il bien dans son logement ?
coulisse t'il bien ?
La tension du cable de starter est elle correcte ?
Si ca démarre mal, je regarderais du coté du starter, il est plutôt capricieux
et il fout la merde facilement.
Tofi
#33 18-11-2014 20:38:45
Oui, je suis d'accord. Si autrefois elle démarrait bien mais seulement au starter quand il faisait froid et que tes problèmes sont apparus dès les premiers froids, tu as vraisemblablement un problème avec la commande/le câble/le boisseau/le circuit de starter.
La première chose à faire est de sortir le boisseau de starter pour vérifier qu'il n'est pas complètement décomposé. Si tout va bien de ce côté là et que la commande le relève bien, alors il faudrait passer le conduit à la soufflette.
#34 18-11-2014 21:26:45
fo
a priori le starter fonctionne, puisque quand elle veut bien démarrer, le fait de bouger le starter change le rythme moteur ( voir le coupe au cran 2)
et puis quand on a démonter le carbu, on a fatalement démonter le starter sans rien voir d'anormal,
et puis surtout les 1er problèmes date d'il y a bien 1 mois et demi, il faisait encore moins froid que maintenant,
et dernier point qui me fait douter d'un problème de starter, je ne l'ai presque jamais utilisé pour démarrer même par temps vraiment froid !
ce soir, j'ai remplacé l'antiparasite par un simple fil, ça a démarré pas tout de suite, mais presque, alors que je venais juste de remettre le réservoir en place.
il y a (un peu) de l'espoir, si pendant 2 jours ça le refait, je pourrais me dire que cela vient de l’antiparasite... qui vivra verra !
* et yam 125 RDLC *
#35 18-11-2014 21:29:41
on croise les doigts pour que ça ne soit que ça
#36 18-11-2014 22:21:04
fo
moi aussi je l'ai croisent tous. alprs c'rst diffocule dz tzper correvtement sir lz clacier  smile
* et yam 125 RDLC *
#37 18-11-2014 22:39:03
big_smile
#38 18-11-2014 22:57:09
Tu n'as pas tenté le coup du réchauffage ? Parce que c'est radical, en général.
#39 18-11-2014 23:43:45
Tisca
Lieu : FRANCE IDF 78
salut fo
Tu es d’où dans l’Essonne ?
je pourrais peut-être passer avec ma RT pour essayer de t'aider  :hm:
Fourche AV vidanger 7100 km
#40 19-11-2014 08:20:23
fo
non, c'est vrai j'y pensais plus a ce "truc" la  smile mais bon cela ne serait pas possible au boulot et cela ne réparerait rien....
mais faut que j'essaye ce week-end !  wink
Tisca a écrit :
salut fo
je suis pas très loin d'orly, mais ça peut faire très loin pour toi, mais je met de coté ta proposition (je t'en remercie beaucoup)
mais je vais essayer de me procurer des vrais antiparasites (même si c'est pas "le bon") pour tester, pendant un temps.
avec ma bidouille , ce matin, elle a eu un petit peu de mal a démarrer  hmm  (genre 10 secondes, au lieu de 1-2 mn)
mais je me dis que les contactsne doivent pas être terribles (c'est juste un fil rentré dans la bobine et qui fait un tour autour de la "tête" de la bougie)
alors je me dit qu'il y a du mieux, avec un truc très léger... donc ça viendrais peut-être de l'antiparasite... peut-être....  :hm:
merci a vous ! bravo
Dernière modification par fo (19-11-2014 08:21:22)
* et yam 125 RDLC *
