#1 26-04-2015 13:41:51
Olivier Michel
Lieu : Crosne (91)
Nouveau possesseur de MZ 125 RT
Salut à tous,
J'ai récemment récupéré une MZ 125 RT qui devait partir à la casse!
Moteur HS, après démontage et changement d'une soupape cramée, la belle est repartie
au quart de poil. (on est hors cote au niveau de la culasse, je verrais si cela tient dans le temps...).
J'attaque demain la vidange de fourche/changement de joints car l'un des joints fuit, et la fourche s'écrase beaucoup trop au freinage (c'est pas du tout rassurant en conduisant...). Sinon le reste est impéc, pour une moto qui affiche ses 65000km!
Photos asap...
Sinon j'habite dans à Crosne dans le 91 pour info.
#2 26-04-2015 14:20:51
Re : Nouveau possesseur de MZ 125 RT
Beau boulot et bienvenue !
#3 26-04-2015 15:03:09
apparemment tu n'est pas manchot, c'est une excellente chose
ça serait sympa de préciser ce que tu entends par hors cote au niveau de la culasse
si tu as parcouru le ForuMZ tu as déjà trouvé les infos pour la vidange de fourche
vois tes MP
ça serait bien de compléter ton profil avec ta ville (donc 91 Crosne) et le type de moto et l'année (utile pour certains détails techniques
et merci d'avoir sauvé une RT  jap
Dernière modification par micky7 (26-04-2015 15:07:35)
#4 26-04-2015 15:08:44
Olivier Michel
Lieu : Crosne (91)
Oui j'ai regardé le tuto pour la vidange de la fourche, cool!
Seul regret : les photos hébergés sur image shark qui ne s'affichent pas (chez moi en tout cas).
#5 26-04-2015 15:45:53
Phil59
Lieu : Avesnelles(59)
:hum:
bienvenue
tu démarres sur les chapeaux de roues le MZétiste
si tu as réussi à changer une soupape,le changement de joint spi ne sera qu'une formalité pour toi.
#6 26-04-2015 15:48:47
c'est le problème de l'hébergement, il est limité dans le temps, même chez image shark
c'est surtout un problème pour les sujets techniques
j'insiste mais cette culasse ...
Dernière modification par micky7 (26-04-2015 15:49:47)
#7 26-04-2015 17:02:54
Olivier Michel
Lieu : Crosne (91)
Pour la culasse je n'ai rien de précis, mais la soupape s'enfonce beaucoup plus que les autres dans la culasse, ce qui m'a obligé à usiner la pastille de soupape en dessous de l'épaisseur minimum des pastilles que l'on trouve en neuf (je ne me souviens plus de combien exactement). Enfin, ça fait un mois que je tourne comme ça et ça tourne rond comme une horloge suisse pour l'instant, je touche du bois...
#8 26-04-2015 17:33:47
beaucoup plus ..... de combien ?
tu as effectué un rodage énergique ou carrément rectifié ?
le soucis possible c'est la pastille, comment l'as tu rectifiée ?
#9 26-04-2015 23:54:09
dédé125
Lieu : angouleme
salut a toi! et un mécano de plus sur le forumz! bravo  cool! smile
#10 27-04-2015 11:53:08
Olivier Michel
Lieu : Crosne (91)
J'ai commencé par faire rectifier la pastille par un pro dans les règles de l'art, au tour avec des mors sur mesure s'iou plait, pour la mettre à la cote minimum.
ça n'a pas suffit et j'ai fini par la reprendre à la ponçeuse à bande (beaucoup moins classe...).
Du coup te dire la cote exacte de la pastille je ne saurez point. Et le jeux au soupape est un peu inférieur au jeux minimum, mais pareil je ne me souviens pas exactement de la valeur (j'ai fais ça y'a plus d'un mois...). "Et pourtant elle tourne" comme disait l'autre, à suivre...
Allez hop, je vais m'occuper de la fourche!
#11 27-04-2015 11:54:11
Olivier Michel
Lieu : Crosne (91)
ça n'a pas suffit et j'ai fini par la reprendre à la ponçeuse à bande (beaucoup moins classe, autant pour l'epaisseur exacte de la pastille que pour son état de surface...).
#12 27-04-2015 13:00:28
Bienvenue ici
nous sommes a l'autre  bout du département ...;)
attention au jeu trop faible aux soupapes, car avec la dilatation cela peut donner des soupapes qui ne ferment plus complètement, et finir par griller les sièges...
mais enfin tu semble savoir tout ça, et si ça tourne....
#13 27-04-2015 15:47:41
ponceuse à bande ... ça risque d'être dissymétrique non ?
faudra re mesurer le jeu dans qqs temps
le truc serait de mesurer moteur froid puis moteur bien chaud pour voir comment ça évolue
