j'ouvre un nouveau post, j aurais une question a vous poser, au besoin les modos supprimeront cette discussion, si besoin de faire de la place.
J aimerais savoir, quel est la distance entre les deux cimblots du support phare/compteur sans prendre en compte les joints.
Une petite photos pour que vous compreniez mieux. Sur ma moto, cette distance est de 167mm.
j'ai appris un mot !
j'ai exactement la même mesure, ce qui est logique quand la fourche est montée normalement
cette valeur au repos ne doit différer que si on fait dépasser les tubes au dessus du Té supérieur, soit pour abaisser la moto, soit pour fixer des bracelets au dessus du Té ........... soit si les ressorts sont complètement avachis ou qqun assis dessus la moto
Dernière modification par micky7 (29-04-2015 23:36:39)
Je ne te suit pas Micky :hm:
pour moi rien ne diffère car c'est la distance entre les té sup et inf moins l'épaisseur des 2 épaulements des caoutchoucs ! :??:
Ride for Life, Live for Ride
oh putain que chui con ! le pire c'est que je pensais avoir mesuré entre Té inférieur et tube externe
en tout cas c'est un bon test y en a qui sont vigilants
:yoda:
:beuz:
:black16:
moi aussi !
pas sûr que j'arrive à le replacer, par contre...
euh de quel mot parlez vous????
cimblot peut-être ?
cimblot!
je ne connaissais pas non plus
edit: salut Phil
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (01-05-2015 14:37:07)
AH OK, et bien ravi de vous faire part de mes connaissances.
définition:
(Mécanique) Variante orthographique de simbleau.Pour la détermination des centres et des circonférences, outre les compas, on utilise léquerre à centrer si le centre est dans la partie pleine de la pièce, les cimblots ou faux-centres, si le centre cherché est dans une partie évidée
bon j avoue je comprend pas tout dans cette def mais bon j aime bien ce mot la.
