#21 08-05-2015 17:53:17
Re : LiFi efficace ou bidon ?
Pourquoi tu poses des questions sans écouter les réponses ?
je lis les réponses et je les analyse, ça peut appeler des remarques
tu penses vraiment que je m'emmerderais a te répondre si j'étais dans l'erreur.
donc d'après toi tu es infaillible ....
Tu as l'air de tellement pas connaitre ce domaine que tes réponses a bases de liens internet et de grandes phrases d'analyses sont risibles.
..... pour l'instant tu n'as fait que gratter le vernis, il en reste beaucoup en dessous.
au lieu de lancer des affirmations vagues soit plus explicite et démontres donc point par point où sont mes erreurs
je vérifie que ce que je pense est juste, ensuite pourquoi ne pas utiliser ce qui est déjà écrit ?
pour LiFi :
ICI est indique "la couche MAC permet de réaliser la liaison avec les couches hautes plus communes comme celles utilisés dans les protocoles TCP/IP"
je pense donc qu'il y a ré-émission et non correction
pour les protocoles utilisés dans les flux unidirectionnels comme la diffusion satellite, la radio numérique, le CD .. etc
tu as raison MAIS ça c'est quand la lecture n'a été entravée que par des rayures et calissures, dans le cas des lecteurs embarqués ou en fin de vie d'un lecteur il y a carrément des erreurs de pistes et les absences de lecture ne sont pas compensés par les dispositifs tels le Code de Reed-Solomon, merci du lien, donc il y a re-lecture, avec en sus au besoin correction
PS: pour ma part, j'arrete la, c'est vraiment insupportable de te répondre.
à ton aise, moi je considère que c'est en confrontant les idées qu'on progresse, mais j'oubliais .... tu sais tout wink
Je ne sais pas lequel de vous deux se trompe mais quelle importance ? On va trouver la bonne réponse et puis voilà.
comment ?
Dernière modification par micky7 (08-05-2015 17:58:35)
#22 08-05-2015 18:21:23
En ne vous engueulant pas et en coopérant.
Ne comptez pas sur moi, je ne veux pas perdre mon temps avec des questions liées à ces machines.
#23 08-05-2015 18:54:53
moi je ne m'engueule pas, j'ai qqs notions, j'en fais part, je lis les critiques, je vérifie, si je ne suis pas convaincu j'attends des compléments précis (et non des invectives) et ainsi de suite jusqu'à être convaincu, et ainsi je m'instruis comme aujourd'hui où je peux mettre un nom sur le protocole de correction d'erreur dont je connais le principe et les limites depuis 20 ans
#24 08-05-2015 20:11:21
Fais des efforts pour le faire comprendre à ton interlocuteur, comme ça tout se passera bien. C'est quand-même bête d'exaspérer quelqu'un avec qui tu as roulé et partagé de bons moments.
Et puis ça nous embêterait que Tofi fréquente moins le foruMZ à cause d'une prise de bec.
#25 08-05-2015 20:33:31
euh faut que je te rappelle qui a commencé à être agressif, donc adresses toi à lui
#26 18-05-2015 20:59:28
J'ai fait le tour du sujet, et pour ma part, j'en suis venu au Cifi : Même type de données que peut transmettre un signal Wifi, mais par un cable.
J'ai me suis aussi équipé d'un micro-ondes à gaz.
#27 18-05-2015 21:56:35
big_smile
