#41 04-07-2015 21:50:43
JLP59
Lieu : Wasquehal 59
Re : saute vent puig
Salut Frisco, il me semble que j'ai le même saute-vent Puig que le tien, mais il est bcp plus droit ;
d'abord, il passe à l'intérieur des pattes de phare, et ensuite, les extensions basses latérales du saute-vent sont bloquées par les tubes de fourche : as-tu raboté le saute-vent pour pouvoir l'incliner plus ?
#42 04-07-2015 23:04:48
faut pas saboter raboter mais avancer le saute vent pour pouvoir l'incliner
#43 05-07-2015 00:10:44
Aucune modif sur le saute vent ni sur les fixations du phare
#44 05-07-2015 23:20:16
JLP59
Lieu : Wasquehal 59
OK, merci, je vais vérifier  :hm:
#45 27-08-2015 08:41:53
JLP59
Lieu : Wasquehal 59
Salut Frisco, une question, as-tu remarqué des rondelles éventail entre les pattes de phare et le bol de phare ? Je me demande si l'installateur ne les a pas déplacées ; ne devraient-elles pas être entre la tête du boulon et la patte de phare ? Merci d'avance de ta réponse.
#46 27-08-2015 09:12:09
il me semble que les rondelles éventails sont plaquées sur le phare pour empêcher celui ci de tourner, ce ne sont pas des rondelles de blocage des écrous..
#47 27-08-2015 13:43:26
Oliv a raison.
#48 27-08-2015 19:48:51
Et oui, ça lui arrive, parfois...
#49 27-08-2015 23:19:15
JLP59
Lieu : Wasquehal 59
Merci Oliv, merci à tous, c'est bien ce que je pensais,
je vais donc installer le Puig comme celui de Frisco !
#50 06-01-2017 16:39:47
Salut à tous, comme c'est le fil le plus récent sur le sujet, je me permets d'y mettre mon grain de sel ...
A force d'obstination , j'ai fini par trouver sur LBC le saute vent bulle pare brise qui me convient .
Il s'agit du givi universel pour phare rond .
1- il est haut et protege bien ( attention à bien regler son inclinaison pour renvoyer l'air au dessus du casque, ça se joue à quelques degrés ... ).
2-il s'adapte sans trop de peine à l'ensemble guidon/phare
3- il est pas moche
4- trouvés pas chers en l'état de quasi neufs, 30 € contre > 100 € en neuf hors port ...
Au pluriel car j'en ai trouvé deux à 70 bornes de chez moi .
Photos quand j'aurais les doigts dégelés ( étaient vendus sans les manchons !...).
[url=http://imagesia.com/?utm_campaign=lc&utm_medium=bbcode]
Dernière modification par Ichiro (06-01-2017 17:02:38)
#51 06-01-2017 17:44:06
bien vu le réglage de l'inclinaison
faut peut être envoyer moins haut, le casque est assez aérodynamique, mais s'arranger pour éviter le vent dans les oreilles
côté manchons je suis tenté par les protections mains des motos tous terrains
Phil est ce que ça protège un peu de la pluie et du froid ?
#52 06-01-2017 17:52:20
Du froid oui, moins d'écoulement d'air sur tes gants.
Je me demande si il m'en reste pas du XT350, a adapter et/ou réparer. Je pourrai te dire ça dimanche et je te les envoie si tu veux.
#53 06-01-2017 18:07:32
faut peut être envoyer moins haut, le casque est assez aérodynamique, mais s'arranger pour éviter le vent dans les oreilles, oui mais non, le 2è essai l'air butait sur le haut du casque et ça foutait un bruit pas possible au niveau de la visiere !...Donc je l'ai légerement redressé, avec la main en roulant on sent nettement la zone protégée .
sur la derbi, j'ai des protections, ça vaut pas des manchons ...de canard .
Dernière modification par Ichiro (06-01-2017 18:08:51)
#54 06-01-2017 23:40:32
... = contre le froid
bon côté protections y a problème .... pas la place pour les colliers de fixation vu que j'ai limité la largeur du guidon, donc merci beaucoup pour ta proposition jim mais pas utile de retourner tes stocks
#55 22-12-2019 01:10:37
nitro 79
Lieu : deux sèvres
Enfin j'ai trouvé un saute vent puig sur LBC. .complet  et facile a monter.il fait 27 cms..par contre ,l'écart entre haut du phare et bas du saute vent me parait trop grand  . pis j'ai vire le guidon droit ( c'est une stricker) pour un guidon légèrement cintré.. Photos....quand il fera beau.   L'esthétique est plutôt reussie   Reste plus qu'a aller tester....quand il fera beau
#56 22-12-2019 13:29:15
Cool !
Sur les puig vision (prévu pour n’importe quel machine) y’a effectivement 1cm ou 2 de jour autours du phare.
Moi ça ne me choque pas... mais un vrais prévu pour cette taille de phare serait mieux ajusté effectivement.
#57 22-12-2019 21:41:23
nitro 79
Lieu : deux sèvres
Vu ce que tu écris je vais modifier mon montage et mettre les pattes fixations à l'extérieur du triangle qui porte le phare.
   je les ai mis entre le triangle et le phare , c'est peut-être pas le bon montage
