D'après toi oliv il n'est pas nécessaire en tout cas pour rentrer qu'il mette la rondelle pliée ?
Juste lecrou et un serrage un peu plus fort que le couple et je peux rentrer chez moi ?
Est ce qu'il y a plus fou qu'un fou qui croit avoir la raison ?
et je répète avec un bon foret le perçage est faisable
j'ai échoué deux fois, ( sur 4) malgré des foret au cobalt tout neuf.
ça dépend de la qualité des métaux...
n'oublie pas le frein filet....
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (01-09-2015 16:34:03)
Bon, il savere que le garage en question veut bien faire les réparations, j'ai commandé les pièces sur eBay directement livre chez lui et il me fait le nécessaire.
Si on arrive a percer un PSB, c'est que sa qualité est douteuse.
j'ai le meme problème donc du coup il y a que l'écrou et est la rondelle car j'ai toujours mon pignon de sorti de boite qui cétait bloqué contre le sélecteur et cadre avec la chaîne toujours dessus le pignon du coup la roue c'est bloqué et a 90 km/h sa fait peur bref du coup il faut juste l'écrou et la rondelle
c'est bien se cette ecrou que je dois acheter
http://www.mz-faber.de/shop/antriebsrit … ung-m16x1/
ou bien
http://www.mz-faber.de/shop/sicherungsb … m-bohrung/
Dernière modification par guyguydu38 (19-03-2016 15:26:54)
[img align= c]https://lh3.googleusercontent.com/-2z8K97ccnaw/UHFlQplBsPI/AAAAAAAAB_o/3iXuvqBvlHQ/s732/PA070015.JPG[/img]
merci c'est bien se que je penser il y a bien la rondelle dèrrier aussi
