#21 23-04-2016 19:37:18
david012
MZ 125 rt 2001
Lieu : maleville
Re : mon mz 125 rt de 2001
j'ai démonté le compte tours , refait toute les soudure etc , il ne fonctionne plus
quand je mais le contact l'aiguille bouge , et ses tout
ou peut t'on s'en procuré un ?
125 mz etz 1986
#22 23-04-2016 19:56:20
Il fait quel diamètre le compte tour des RT?
Car y'a peut ètre un adaptable qui irait bien?
#23 23-04-2016 20:01:12
tu peux mettre l'année de ta RT dans le profil, ça aiderait
de quelle année ta RT ?
parce que c'est peut être le raccordement au CDI qui déconne, si le compte tours ne reçoit pas les impulsions même un neuf ne fonctionnera pas
#24 23-04-2016 20:05:23
Il fait quoi de spécial le CDI des MZ RT pour le compte tour?
Car de nos jours les compte tour électroniques captent soit le signal qui arrive à la bobine HT (donc pas la peine de se brancher au CDI, suffit de se brancher à la bobine), soit un signal via un fil dédit qu'il faut enrouler autour du fil de l'antiparasite (voir ont les deux options).
Car tant que le moteur fonctionne, visiblement l'impulsion qui va à la bobine HT fonctionne, donc si le signal que le CDI envois spécifiquement au compte tour n'existe plus, reste quand même l'option du signal pour l'allumage.
#25 23-04-2016 21:39:43
le CDI envoie des impulsions 12V élaborées à partir du signal du capteur, c'est plus propre qu'à partir de l'impulsion bobine
#26 24-04-2016 02:52:50
david012
MZ 125 rt 2001
Lieu : maleville
oula les chef , vous me perturbé la ^^
mon rt et de 2001 !
mon compte tours fait je crois 90 de diamètre
125 mz etz 1986
#27 24-04-2016 09:23:51
2001 alors on ne peut pas savoir si le signal du CDI est bien retransmis
sur > 2004 il suffit de vérifier que le phare s'allume (les impulsions servent aussi à informer le commutateur automatique
je vais te mettre un schéma de dispositif pour vérifier que le signal arrive
#28 24-04-2016 11:21:19
david012
MZ 125 rt 2001
Lieu : maleville
d'accords je te remercie
je vais regardé la fourche "elle a du jeu a la colonne quand je freine la fourche monté et descend donc ses peut etre tout simplement dévissé , ou roulement hs , je vas regardé sa
125 mz etz 1986
