#21 12-09-2016 21:29:59
Re : bruit moteur - chaine de distribution a retendre? [RESOLU]
je vote oliv'
#22 12-09-2016 23:17:28
Oliv' au pire, si on n'a pas envie d'ouvrir tout de suite le cache culbuteurs, on peut bien sortir l'huile, la passer au tamis, et la remettre. Ça ne mange pas de pain et si quelque chose coince, on se donne une chance de la déloger, ainsi que l'occasion de vider la crépine.
#23 13-09-2016 21:17:21
frédodu33
Lieu : bordeaux
je lis attentivement vos commentaires, mais le truc c'est que je ne me sent pas de le faire. (démonter le haut moteur)
#24 13-09-2016 21:26:49
déposer le couvre culasse est très simple!
enlever le réservoir, et ces 4 vis torx qui maintiennent  le truc... elle ne sont pas très serrés, tu peu utiliser une douille hexagonale....
enfin comme tu veux... la solution d'havoc est bonne aussi, mais a mon avis plus longue... et moins instructive!
#25 13-09-2016 21:41:50
pourquoi un garagiste pour un examen aussi simple, je te comprends néanmoins de ne pas être enchanté de faire ça dans la rue et seul
t'as pas un pote ayant un garage pour t'aider
#26 13-09-2016 22:21:20
Il ne s'agit pas de démonter le haut moteur mais simplement de déposer le couvercle qui permet de le contempler. C'est beaucoup moins risqué, même s'il faut tout de même éviter de laisser tomber n'importe quoi à l'intérieur.
#27 14-09-2016 07:52:26
Vince07
Lieu : désaignes (ardèche)
Salut, et surtout il faut que la machine n'est pas tourné depuis au moins 6h, car si elle est trop chaude cela pourrait déformer le cache culbuteurs. Et avec une clé plate de 8 ça marche aussi mais il lui faut la partie avec 12pans.
#28 14-09-2016 11:09:27
donc clef à œil ou mixte, merci du tuyau
#29 14-09-2016 19:03:03
frédodu33
Lieu : bordeaux
Alors un garage je peut trouver ca, mais un pote pour m'aider euh comment dire, c'est moi le pote qu on appelle pour ce genre de chose normalement...
Bon je vais me plancher sur la doc technique et voir si je peut m y atteler.
Oliv, deposer le couvre culasse oui pourquoi pas mais il doit y avoir un couple de serrage a respecter non? Et puis il y a un joint qu il faudras remettre.
Démonter l antiparasite et la bougie aussi non?
Dernière modification par frédodu33 (14-09-2016 19:04:08)
#30 14-09-2016 19:20:35
frédodu33
Lieu : bordeaux
Petit cour de rattrapage de mécanique, dites moi si je me trompe.
Page 147 de la doc technique
Petite question, sur la doc technique page 149 il y a un dessin ou le type controle la planéité de la culasse avec une regle et une cale paillette, il s'agit bien de la partie basse de celle ci, en gros ca serait une vue de dessous de la photo juste au dessus.
Dernière modification par frédodu33 (14-09-2016 22:25:30)
#31 14-09-2016 20:30:05
non le joint d'embase est en bas du cylindre.... ce que tu montre à la place est le joint de couvre culasse... (tiens ça me dit quelques chose se truc.... :hm:  Mahé?)sinon oui c'est ça...
#32 14-09-2016 22:21:56
frédodu33
Lieu : bordeaux
ok je corrige cela de suite
#33 14-09-2016 22:27:19
frédodu33
Lieu : bordeaux
merci oliv, bon admettons (j'avoue être un grand fan de jean marie bigard mais ce n est pas le sujet) je démonte le couvre culasse, faudrait encore que je sache quoi regarder....
#34 14-09-2016 22:43:26
-regarder si tu as de l'huile en haut sur les cames (regarde si c'est uniforme partout)(normalement c'est obligé ,vu que la chaîne fait trempette en bas et qui il y a une arrivée d'huile en haut )
-contrôler si les paliers sont bien serrés ainsi que tout le reste
-et contrôler le jeu à l'admission et ainsi qu'à l'échappement (avec un jeu de cales bien sûr)
avec le mode recherche du forum tu vas retrouver les infos !
#35 14-09-2016 22:48:57
frédodu33
Lieu : bordeaux
questions a deux balles (0.30€ env): Je fais ca moteur froid, je vais me bruler les paluches sinon, mais si le moteur est froid l huile sera redescendu au fond du carter puisque ca n aura pas tourné?
#36 14-09-2016 23:05:22
L'huile laisse toujours des traces. Ton moteur peut être tiède mais ne le fais pas moteur brûlant.
#37 14-09-2016 23:12:42
si il y a un problème de lubrification les cames seront bleuies ( trace de chauffe anormales)
#38 14-09-2016 23:38:42
si l'huile circule bien il y aura plein d'huile autour des poussoirs dans les creux....
#39 14-09-2016 23:50:04
le gars contrôle là où il y a le joint de culasse, zone où se produisent les plus grosses distorsions
#40 15-09-2016 12:15:25
Ca ressemble bien a un bruit de jeu aux soupapes...
