#41 15-09-2016 18:03:51
frédodu33
Lieu : bordeaux
Re : bruit moteur - chaine de distribution a retendre? [RESOLU]
bon et bien merci de vos remarques, conseils et suggestions, je verrai ca ce week end...
#42 17-09-2016 14:25:33
frédodu33
Lieu : bordeaux
Allez c'est parti je vais démonter tout ca pour jeter un oeil, je vais prendre un max de photos.
Tenez vous prêt, je risque d avoir une fois de plus besoin de vous.
#43 17-09-2016 14:29:10
oui chef
#44 17-09-2016 15:11:24
On adore les puzzles.
#45 17-09-2016 17:28:31
frédodu33
Lieu : bordeaux
Bon les gars je suis désolé de vous décevoir, mais rien ne s'est passé comme prévu,
1- Démonter la selle, aucun souci. OK
2- Démontage du réservoir, je l ai déjà fait, en temps normal pas de soucis, mais ce coup-ci j ai cassé le filtre à essence (en même temps il était cuit).
J'ai fait un saut chez un revendeur de pièces détachés pour scooter pour le changer (Scoot kiké à talence- 3km de chez de moi)
Problème résolu, je pense que ce filtre adaptable fera l'affaire, (6€/pièce, j en ai pris 2 ca va pas me ruiné), Une fois le réservoir démonter j accède au couvercle de soupape, et la MERDE DE CHIOTTE je n'ai pas l'embout qui va bien, dans ma tête il me fallait une clé torx de 10, et en fait c'est une douille femelle torx qu'il faut et bien sur je n ai pas ceci.
Du coup je part à la recherche de cette douille chez norauto, bien sur ca ne se vend pas à l'unité et le mec a voulu me refourgué un coffret en me disant avec ceci ca fera l affaire, NON NON Monsieur ceci c'est de la douille 6 pans, bref il a voulu m'entuber faire son chiffre ou je ne sait quoi, j ai tout laisser et me suis barrer, (sans dire au revoir je sait c'est pas bien mais il m'a gonflé au bout d un moment prendre les gens pour des c... ca va 5 minutes)
Du coup l'opération a coeur ouvert (démontage du couvre culasse) n'aura pas lieu ce jour.
Il me faut cette fichu douille, j ai trouvé ca. Que me conseillez vous, la douille a l unité ou le jeu complet sachant que ce n est pas le genre de truc que l on utilise tous les jours.
http://www.ebay.fr/itm/Douille-de-vissa … i1y4RYHLZw
http://www.ebay.fr/itm/8-douilles-embou … SwGvhT-ueG
Par contre les gars, ca veut dire quoi le carré (empreintes) 3/8, 1/2 ou 1/4 est ce des carrés classique pour clé a cliquets?
Aussi vous me confirmez bien que c est bien une douille de 10 qu il faut?
Dernière modification par frédodu33 (17-09-2016 17:32:19)
#46 17-09-2016 17:43:56
stef21
Lieu : dijon
pas tous les jours ... mais de plus en plus en automobile .perso je me suis équipé
tu trouves ca sur les etriers de frein ,fixation siege et autre .
660 skorpion tour 2003
#47 17-09-2016 18:48:11
je te disais qu'une douille hexagonale ferait l'affaire.....
sinon moi je prendrais un jeu complet, ça pourra toujours servir...
#48 17-09-2016 20:19:39
frédodu33
Lieu : bordeaux
j y ai bien penser a utiliser une douille hexagonale, mais je ne préfère pas pour ne pas niqué la tête de la vis. Du coup je pense aussi prendre le jeu complet a 20 roros, ca vaut ce que ca vaut mais bon...
#49 17-09-2016 20:51:27
Vince07
Lieu : désaignes (ardèche)
Vince07 a écrit :
Salut, et surtout il faut que la machine n'est pas tourné depuis au moins 6h, car si elle est trop chaude cela pourrait déformer le cache culbuteurs. Et avec une clé plate de 8 ça marche aussi mais il lui faut la partie avec 12pans.
j'ai donner l'astuce un peu plus tot (clé mixte de 8 avec oeil 12 pans)
Dernière modification par Vince07 (17-09-2016 20:52:35)
#50 17-09-2016 21:06:27
ce ne sont pas des vis avec un fort couple de serrage... surtout ne pas resserrer trop fort!
je l'ai déjà fait avec une douille, sinon je ne t'aurais pas indiqué ça....
mais sur le principe tu as raison: utiliser l'outil adapté!  jap
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (17-09-2016 21:10:56)
#51 17-09-2016 22:03:56
A mon avis, on peut se passer de l'outil adéquat, à condition de ne pas forcer si ça ne marche pas. Si ça vient tout seul, pourquoi s'embêter ?
#52 17-09-2016 23:32:09
Vince07
Oui ça vient tout seul, pour l'avoir fait X fois sur la mienne
#53 18-09-2016 11:32:22
frédodu33
Lieu : bordeaux
ok par mesure de sécurité je préfère investir dans la douille adéquat. Merci de vos conseils, remarques et suggestions.
@Vince07 Pourquoi as tu démonté le couvercle de soupapes plusieurs fois, quels opérations as tu ete amener a faire sur ton moulbif?
#54 18-09-2016 14:09:03
Vince07
Et ben, juste pour son entretien lol, en même temps ma rt à plus de 100000km
#55 18-09-2016 14:13:03
frédodu33
Lieu : bordeaux
ah oui quand meme, tu as fais le tour du compteur. Félicitation.
#56 18-09-2016 14:17:49
Vince07
Merci c'est pour ça que je te dis que la clé de 8 s'adapte parfaitement sans rien abîmer
#57 22-09-2016 18:49:47
frédodu33
Lieu : bordeaux
Bon les gars étant têtu comme une bourrique, j ai commander la douille qui va bien. Reçu ce jour, je pense jeter un oeil au problème ce week end.
Tenez vous prêt.
Merci les gars.
#58 22-09-2016 22:18:50
tu vires au fonctionnaire apeuré là
sauf si c'est pour serrer avec une clé dynamométrique cette douille n'était pas utile
#59 23-09-2016 14:35:52
frédodu33
Lieu : bordeaux
Abuse pas j'aimerais trop :black12:
Bon allez c'est parti.
#60 23-09-2016 16:54:52
frédodu33
Lieu : bordeaux
Salut a tous, j'ai donc procéder à une opération a coeur ouvert sur la titine, et je pense avoir trouvé la panne, je vais avoir besoin de vous pour savoir si cela est déja arrivé et plein d autre chose.
Je commence, demontage selle, reservoir, bougie, et couvre culasse. Jusque la pas de souci. Au passage ma douille est parfaitre pour les vis de la culasse.
En retirant le couvre culasse je vois qu' une pièce est cassé, je pense que c est une pièce qui sert de guide a la chaine ??????? mais j en suis pas sur.
Du coup vous je pense que le claquement venez de la chaine qui frottait sur cette patte, d ailleur la patte est comme "scié" a mi épaisseur et a frotté un peu sur le couvercle de culasse en alu.
Du coup je vous demande a quoi sert cette patte en forme de "S", je pense aussi faire une vidange pcq il dois y avoir de la limaille qui traine dans le moulbif.
Puis je roulé sans cette patte ou est ce déconseillé?
Quoi qu il en soit, travaillant sur un laser de découpe je pense redessiner et programmer celle ci afin de la refaire et je demanderai au collègue plieur de me faire les plis qui vont bien.
J espere que le probleme venait de la, et que je n aurait pas d autre surprise.
Dernière modification par frédodu33 (23-09-2016 16:56:45)
