#61 16-10-2016 14:05:05
vod-k
Lieu : Savoie
Re : Démarreur
Haha pour moi réparer avec un bouchon de vinaigre balsamique.
Mz 125 sx 2006
#62 16-10-2016 15:41:56
Re : Démarreur
à part l'odeur ça doit aller big_smile
#63 16-10-2016 16:32:56
Re : Démarreur
Olieric de Marzan a écrit :
La seule mention de ce bouchon, dans le livre sacré, c'est au chapitre du démontage du carbu:
page 190 pour la SM:
9. Open the shell on the intake pipe (rear) and the shell on the
carburettor connection piece (front).
10. Pull the carburettor away from the intake manifold and
intake pipe, pull it out on the front right.
11. If the carburettor connection piece must be removed,
unscrew the 2 cylinder screws.
par contre, il n'est pas précisé dans quel but il faut ouvrir ce "shell" sur la "intake pipe"
Dans la nomenclature, ils appellent ce bouchon "Lamellenstopfen" ou "laminae plug" en patois.
je ne vois pas trop ce qu'on peut laminer... c'est quand même pas un moteur de formule1.
on peut travailler le laminage des fluides... mais avec un bouchon en plastique?
Lamellen çà fait surtout penser à lamelle et visiblement lamellenstopfen c'est en fait un bouchon à lamelles soi çà
http://www.borchers-kommunalbedarf.de/L … mO-SCHWARZ
Bref, j'ai pas démonté ce bouchon mais je suppose que d'origine vu le nom c'est justement un bouchon en "plastoc" à lamelles et non un bouchon en liège .
Peut ètre que le "manchon" sert aussi sur une autre moto, déja que le carbu est en fait plutôt un modèle pour 2 temps.
Sur 2 temps c'est assez courant de mettre un "poumon" souvent sur la pipe du carbu mais parfois il est entre le carbu et la boite à air.
Dernière modification par SebLob (16-10-2016 16:33:41)
