#1 05-05-2017 13:48:37
Olieric de Marzan
Lieu : 56130 MarZan
changement de plaquettes à l'avant
Pour être nickel prêt pour la balade de samedi 13, j'ai changé les plaquettes du frein avant ce matin.
A la fin de l'opération, le disque est bien pincé et ma roue ne tourne qu'avec difficulté.
Une fois contrôlé tout le montage et la propreté des étriers et des pistons, je regarde le bocal de liquide, au guidon. comme je me doutais de ce qui se passerait, j’avais mis un chiffon autour du bocal et sitôt les vis desserrées le liquide a débordé joyeusement. il était sous pression.
Le chiffon il vaut mieux car il n'y a rien de mieux que le liquide de frein pour bouffer la peinture.
Ma question est: est-ce normal ou raisonnable de refaire le niveau de liquide au fur et à mesure de l'usure des plaquettes? A mon sens, le bocal est suffisant pour assurer le fonctionnement durant la vie des plaquettes.
Me trompe-je?
#2 05-05-2017 14:55:02
Re : changement de plaquettes à l'avant
En effet, normalement quand le niveau arrive au mini, les plaquettes sont mortes.
Enfin, j'ai jamais testé sur la MZ mais sur mes bécanes précédentes t'avais même les plaquettes de foutu avant que le niveau soit trop bas dans le bocal.
Par contre si tu as donc juste changé les plaquettes, attention a ce que ton liquide de frein ne soit pas trop vieux (en sachant que normalement le liquide est incolore quand il est "neuf")
#3 05-05-2017 14:56:26
p'tèt ben qu'oui, p'tèt ben qu'non
-faudrait calculer le volume du réservoir et comparer au volume des chambres des pistons.
mais comme c'est un voyant visuel ,on en remet par précaution !
#4 05-05-2017 15:27:43
ah ? faut remettre du liquide ?
vais regarder
#5 05-05-2017 18:24:31
Olieric de Marzan
Lieu : 56130 MarZan
j'en ai retiré un quart de demi seringue et il était bien propre dans l'éprouvette.
ça le fait. les pneus sont gonflés, la chaîne juste tendue comme il faut et j'aurai fini la sacoche de réservoir que je me concocte.
pourvu que la météo soit au rendez-vous et la balade sera sympa.
