#81 01-06-2017 19:54:23
Re : oups.... ca fait gling gling.
Je suis d'accord que sans huile, c'est avant tout le haut moteur qui morfle, bien avant les roulements de vilo.
Cependant en cas de dégâts sur le piston et le cylindre, OU va la limaille de métal ? Dans certain cas les roulements de vilo bouffent de la limaille  :arg: .
#82 01-06-2017 21:06:12
dionnyz
Puree je suis crevé.
Pas fini le remontage complet.
Je termine demain
#83 01-06-2017 21:16:11
dionnyz
image.php?di=XSSQ
C etait pas du luxe pour l instant au vu de l etat de la cloche et le disque hs.
Remplacé par l autre embrayage en bon etat.
#84 01-06-2017 21:16:41
dionnyz
A part ca j ai rien vu d autre.
#85 01-06-2017 21:24:43
dionnyz
Il me reste a réglé l allumage
Et queques babioles pour testé tous ca.
Je commence a bien connaitre la mecanique allemande.
Encore une fois je croise les doigts.
Ca me fais c..... avec ce beau soleil.
#86 01-06-2017 21:26:13
dionnyz
Donc l allumage 2,5 mm avant pmh.
Et si poqsible quelqu un peut me donner les cote rupteur ect..?
MERCI D AVANCE.
#87 01-06-2017 21:26:53
dionnyz
Je regle mon allumage a l ampoule
#88 01-06-2017 22:17:26
Olieric de Marzan
Lieu : 56130 MarZan
Avec ton jeu de cales tu règles à 0.3mm gras. tu dois pouvoir remettre ta jauge entre les deux plots après avoir serré la vis de blocage; au passage, n'oublie pas de mettre une goutte d'huile sur le feutre.
#89 01-06-2017 22:19:30
dionnyz
Merci beaucoup demain je my remet.
#90 02-06-2017 12:06:16
dionnyz
Yeah je vais pou oir enfin roder la belle.
Bas moteur changé plus de bruit de ronronnement trop cool.
Maintenant que je suis sur quel tourne je remonte tout les accessoires.
Encore merci a tous pour le soutient.
#91 02-06-2017 12:49:12
Jigouli Driver
Lieu : Nièvre 58
Cool, bon rodage wink
#92 02-06-2017 14:50:02
dionnyz
image.php?di=N03P
Ooo ma belle on est reparti.
15 bornes genial mdr.
#93 02-06-2017 14:51:35
dionnyz
Ah oui un petit souci d etancheite de la pipe sur le cylindre pas esthetique mais efficace.
#94 02-06-2017 19:33:35
dionnyz
85 km avec ma pupuce tous va bien.
Un vrai plaisir a 60 km h max.
Elle reagi bien et fonctionne mieux q avant.
Que du bonheur
#95 09-06-2017 14:16:42
dionnyz
Bonjour a tous.
Ma mz roule bien a part un bruit intermittent de gling gling????
Je deviens dingue!!!!!
J ai encore démonté pour trouver le probleme.
Une grosse boulette de ma part.
image.php?di=7MK7
Une douille de 13 oublier derriere la chaine!!!!!!!!!.
Bref a ne pas faire.
