#1 03-09-2017 16:59:05
Bento
Lieu : Marseille
Eclairage phare avant
Bonjour à tous,
J'ai un problème d'eclairage du phare avant depuis qq temps. J'ai changé l'ampoule H7 mais rien n'y fait.
En démontant l'ensemble, je mesure bien une tension d'environ 12 volts au niveau des cosses. Par contre dès que j'y branche l'ampoule plus de tension du tout! Je sais pas qu'elle peut etre l'explication. J'ai essayé l'ampoule directement sur la batterie et celle-ci s'allume bien.
Etant équipé du modèle avec allumage automatique je me dis que cela doit venir probablement de ce circuit. comme j'ai pu voir sur le forum d'autres ont deja des problemes avec ce circuit et ont opté pour un interupteur. Mais si le problème vient de la comment ce fait il que je mesure une tension avant de brancher mon ampoule?
Je voudrais être sur du soucis avant de faire des modif du circuit électrique
#2 03-09-2017 18:28:19
maxxou34
Lieu : le caylar
Re : Eclairage phare avant
bonjour bento,
peux etre  es ce un probleme d'oxydation au niveau de la masse....
#3 03-09-2017 19:05:24
Oui un problème d'oxydation quelque part, ou alors un fils coupé qui ne tiens que par un brin de cuivre, suffisant pour avoir une tension au multimètre mais pas assez pour alimenter l'ampoule.
Tu parle d'ampoule H7, tu veux parler d'une H4 non? Ou bien c'est pas la tête de fourche d'origine?
#4 03-09-2017 21:13:56
de quelle machine parle tu ?
sur RT ou SM SX c'est un H4 et non H7
#5 03-09-2017 21:34:54
Bento
Lieu : Marseille
Toutes mes excuses, il s'agit bien d'une H4.
Ma mz est une SX de 2004.
S'il s'agit d'une oxydation cela doit etre en amont car j'ai fait le test au niveau des cosses qui viennent se loger dans le plug ou on vient fixer l'ampoule.
J'ai oublié d'ajouter que l'ampoule des codes sur le tableau de bord est egalement éteinte. Je sais pas si c'est une coïncidence ou pas?
