Je m'appelle Laurent, j'habite dans l'Aisne à côté de Saint Quentin.
J'aime le bricolage en général, mais j'adore surtout remettre à neuf les vieux objets, appareils, engins... en panne, en particulier en électronique et en mécanique.
J'aime les technologies qui permettent à l'individu d'intervenir d'éventuellement modifier, et remettre en état.
J'ai des connaissances en électronique.
J'ai fait l'acquisition il y a quelques semaines d'une MZ 125 SM de 2007. Je l'ai achetée non roulante, en sachant qu'elle avait été bricolée et qu'il a du y avoir des mauvaises manip. Elle est restée plusieurs années sans rouler et avait fait quelques chutes.
Je n'ai pas pu me résigner à la voir pourrir sur sa béquille latérale.
En sachant qu'elle appartenait à mon neveu et que feu-mon frère avait bricolé dessus.
D'où mon inscription sur votre forum que j'ai déjà parcouru de nombreuses fois.
Voici la bête en cours de test...
Je restaure également une Honda GL1100 de 1981. non roulante pour cause d'une panne incertaine et de plus de 15 années d'arrêt sur béquille centrale, sans tourner.
La voici avec les carbus démontés...
Il me reste à connaître le fonctionnement du forum MZ et j'espère pouvoir apporter quelque chose à votre forum.
Laurent.
Le hibou bouboule... Et la caravane passe...
j'ai re-hébergé les notices RT qui ne l'étaient plus (version française, utile aux SM et Sx pour le moteur)
le lien donné par Phil59 est donc à nouveau entièrement opérationnel (me signaler quand un lien ne fonctionne plus)
vu le câblage électrique modifié on peut craindre des dégâts électriques et électroniques, je subodore un remplacement de batterie par une batterie dont la polarité est inverse, donc peut être CDI grillé
en outre vérifier que le redresseur régulateur est bien raccordé
Dernière modification par micky7 (13-09-2017 11:30:45)
Bienvenue.
Tu as deux belles machines complètement complémentaires.
Ta SM a un moteur gris foncé, il me semble, et il a l'air bien propre.
Si la panne n'est que électrique, alors tu n'auras pas de peine à la remettre en marche.
Merci de votre accueil,
Effectivement Micky, le fusible 12A était mort, absence d'allumage. La batterie c'est même pas la peine d'essayer de la sauver, morte de chez morte.
Remise en état du démarreur qui faisait un bruit horrible.
Test bobine et capteur hall à l'ohmètre : OK - test relais sécurité : OK - neutralisation sécurité béquille.
Pas d'étincelle.
Une chose m'intrigue.
Tout en place, le démarreur tourne, on dirait qu'elle va démarrer, mais rien. Normal : pas d'allumage.
Démontage bougie, je place un fils sur le pas de vis de la bougie et le relie à la masse pour être sûr d'avoir un bon contact à la masse... Et là... étrangement le système électrique s'affole... clic clac chantent les relais, le démarreur ne veut plus rien entendre...
Pourtant la masse sur le démarreur est bien fixée.
J'ai déjà commander un nouveau CDI. Mais vu le prix, j'ai pas envie de l'installer avant d'avoir tout vérifier.
Le redresseur régulateur est bien branché. je ne peux pas le tester le moteur ne tourne pas.
Si toutefois la régulation ne marchait pas - ça pourrait mettre le CDI en danger (tension à plus de 14.4 v)
Je continue mes recherches.
J'ai une notice RT en anglais et je suis preneur pour une en français (l'anglais et moi...)
Peux tu me dire où tu l'as hébergée pour que je puisse la récupérer.
Merci d'avance
c'est pas ici qu'on résout les pannes, mille excuses c'est moi qui ai commencé à en débattre
ouvre une discussion dans le garage, dès à présent je peux dire qu'il y a qq chose d'étrange dans ton test avec la bougie
pour la notice tu cliques sur le lien donné par Phil59 et tu aura l'ensemble des documents dont nous disposons, un autre, une traduction d'Olieric, doit suivre à propos de la chaîne de distribution, mais je ne l'ai pas encore entièrement relu, mea culpa
nota : le capteur n'est pas un capteur à effet Hall mais une simple bobine, voir notice en Français page 113 (115 du PDF) figure du haut, composant n° 5
attention au sens de branchement, normalement erreur impossible vu détrompeur mais c'est arrivé, pas grave mais pas d'allumage
moyen de distinguer bobine / capteur Hall :
- bobine -> il n'y a que 2 fils
- capteur Hall : comporte en général un trigger de Schmitt dans le boitier (pour sortir un signal numérique 0/1 insensible aux parasites) il y a de ce fait 3 broches (masse, alimentation, signal)
Dernière modification par micky7 (13-09-2017 14:16:47)
Bienvenu CAPLOKI.
Y a pas grand monde en ce moment sur le fofo, mais tu peux faire confiance aux électriciens du forum!....
Bienvenue a toi sur le forum.
Au moins ici tu trouvera pleins d'infos sur les MZ en général.
Laurent.
Vue qu'on a jamais finis d'apprendre,on attend juste que tu nous apporte aussi de tes connaissances.
Mais s'il t'arrive de bloquer devant une situation compliquée ...même pour toi, fais nous signe on se mettra tous pour te venir en aide.
My pictures casa
