#21 05-03-2018 14:34:01
Re : Problème électrique démarrage
Pas de souci de démarrage, je touche du bois !...
La jaune est reglée plutôt pauvre et il faut maintenir quelques secondes le starter .
La bleue, plutôt riche démarre dans la seconde mais ne tiens pas le ralenti .
La premiere partie de mon trajet est descendante, puis plate, je ne fais jamais chauffer le moteur à l'arret, je roule maxi 80, 90km h les 5 premiers km, puis apres pas plus vite!
#22 06-03-2018 02:22:29
quand je dis tranquille c'est plutôt 60 - 70
donc tu roules normal dès le départ, c'est pas sympa pour le piston cylindre, à 60 c'est 2ch, à 80 c'est 4.5ch, donc ça chauffe 2 fois plus donc dilatation en rapport, et comme le cylindre chauffe lentement la friction est plus importante
essaye d'être plus progressif, ça coûte pas tant de temps, et puis je pense que le pilote aussi doit chauffer
