#1 29-05-2018 21:13:40
grizzly.gris
Lieu : l'hermitage (35)
frein avant qui fait flap flap flap
Bonjour, je viens de changer mes plaquettes de frein avant qui étaient très usées (surtout la plaquette extérieure).
Après avoir roulé hier sans rien entendre de spécial, ce matin un espece de bruit de flap flap (synchronisé sur la roue qui tourne ). Ce bruit de flap flap disparait quand je freine. Pas de probleme de freinage mais du jeu au niveau des plaquettes.
J'ai vérifié le serrage des vis de fixation sans noter de probleme.
Y-a t'il un ressort qui garde les plaquettes sous tensions ou qqchose comme cela?
merci de votre aide
Yann
#2 30-05-2018 13:37:53
Re : frein avant qui fait flap flap flap
oui il y a un ressort plat au dessus des colonnettes, pour empêcher les plaquettes de brinquebaler
le mieux est de démonter, vérifier qu'il y a toutes les pièces (voir les notices)
ne roule pas avec qq chose qui bricole au niveau des freins, ça pourrait bloquer la roue
#3 30-05-2018 23:46:47
grizzly.gris
Ok, j'ai retrouvé le ressort sous un chiffon dans le garage...
C'est beaucoup mieux avec
Merci,
Yann
