#1 30-07-2018 23:55:48
lensois37
Probleme moto qui ce coupe mz125 rt 2005
Bonsoir voila mon probleme en roulant ma moto se coupe un coup de clef et elle repart j'essayais à l'arrêt de monter dans les tours elle se coupe j ai donc démonté mon antiparasite et demonté ma bougie et j ai tout remonté et essayé plus de probleme de quoi ca peut venir car sa m'est deja arrivé et j avais donc changer la bougie et tout était reglé jusqu'a ce que ca recommence je penserai a l'antiparasite ou la bobine
#2 31-07-2018 01:04:51
Re : Probleme moto qui ce coupe mz125 rt 2005
il est peu probable que ça vienne de l'antiparasite mais de la bobine c'est possible et aussi du CDI
il faudrait savoir si c'est la chaleur ou le régime qui provoque la coupure
pour déterminer si c'est le régime il faudrait que tu accélères lentement pour voir si c'est pas vers 6000t/mn que ça coupe (en roulant ou sur béquille)
en effet ça ressemble à un dessoudage d'une diode du CDI
si c'est bien ça il suffit d'ajouter une diode en parallèle sur la bobine pour supprimer la panne
voir http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?id=4331&p=5 message #82
tu peux lire toute la discussion, c'est instructif et ça montre qu'en insistant on parvient à de bons résultats
#3 31-07-2018 09:29:59
lensois37
Bonjour micky7 là il y a plus de coupure depuis que j'ai demonté et remonté l antiparasite mais avant ça j avais essayé sur béquille et oui c'est aux alentours de 6000tr/min qu'elle se coupait
hier quand j ai démonté remonté la bougie et l'antiparasite j'essaye la moto et sur 20km aucune coupure
alors qu'avant ça dès qu'elle était chaude elle arrêtait pas de couper ca me le faisait même en première et dès que ça coupait je coupais le contact et je remettais le contact tout suite est elle repartait
mais là ou je comprent pas c'est pourquoi depuis que j'ai démonté et remonté la bougie et l'antiparasite ça marche très bien
#4 31-07-2018 10:32:32
Mauvais contact entre fil et bobine ....Ou sur la bougie tout simplement .
En tous cas j'ai eu ça .
Dernière modification par Ichiro (31-07-2018 10:33:25)
#5 31-07-2018 11:09:16
ta panne correspond à un mauvais contact, elle varie donc en fonction des secousses donc du régime moteur et aussi de la dilatation des pièces donc de la température, ça peut donc provenir d'un tas de contacts :
- connecteurs et cosses dont ceux du CDI
- connexion antiparasite / fil (en principe tu as corrigé)
- connexion fil / bobine (ça c'est peut être pas fait)
- connexion diode / circuit imprimé du CDI (rare)
tes interventions ont sans doute supprimé cette panne, MAIS il se peut aussi que ça revienne, le mieux alors sera de ne tripoter qu'un truc à la fois pour essayer de cerner la panne de manière à la régler définitivement
Ichiro a répondu, j'ajouterais qu'en tripotant le fil de bougie tu as peut être rétabli le contact fil / bobine sans le savoir
néanmoins redémarrer après coupure correspond parfaitement à la diode dessoudée dans le CDI, comme c'est un mauvais contact ça peut varier avec la température, attends toi à ce que ça recommence, mais pas de panique ça se règle
#6 31-07-2018 13:43:51
lensois37
Merci pour tout vos conseil je vais surveiller ca je vous tiendrais au courant est ce que d apres vous il faudrai que je change le fil et l antiparasite voire la bobine
#7 31-07-2018 14:42:58
pas pour l'instant, il est bête et coûteux de changer des trucs qui ne sont pas en panne
surtout que coupure et redémarrage facile tout de suite c'est typique de  la diode du CDI dessoudée
- un pb de bobine demande un temps de refroidissement avant de pouvoir re-démarrer
- un pb d'antiparasite se présente davantage quand il pleut
