Bonjour j ai un petit soucis j ai un fils de debrancher dans le neiman donc plus de contact j ai essayer de le souder mais impossible avez vous idée et si je doit changer ou en trouver un
Salut lensois37,
as-tu la possibilité de mettre une photo de ton neiman afin qu'on puisse voir le problème ?
la photo serait bien utile
le feu de parking fonctionne ?
sinon je considère que le feu de parking étant inutile (et occasionnant des pannes de batterie) je remplacerais les contacts du Neiman par un simple interrupteur en reliant ensemble le fil gris et le fil rouge/noir sur une borne et le fil rouge sur l'autre
le Neiman servant alors uniquement de blocage de direction
Je sais pas comment on fait pour mettre des photo
Dernière modification par lensois37 (28-09-2018 09:26:17)
Il est évidemment possible de remplacer n'importe quel neiman par plusieurs interrupteurs (voir un seul) le problème c'est que n'importe qui peut donc mettre le contact et démarrer la moto.
Sans parler du système bloc guidon qui n'est pas forcément si efficace que çà.
Ce ne sont finalement que des dispositifs de "freinage", rien n'empêche de les contourner, mais ça prend plus de temps que s'ils étaient pas là...
Reste le U en sus
suffit que l'interrupteur soit invisible, facile à planquer sous le réservoir, ou mettre un relais près des fusibles et l'alimenter via un interrupteur localisé n'importe où, près du feu arrière p.ex. ou une prise jack dans laquelle on implante une fiche jack court circuitée
enfin bref n'importe quel dispositif de votre cru et non standard déboussolera l'emprunteur
sur mes Gilera je mettais un interrupteur court-circuitant le rupteur sous la selle
on a tenté de me les piquer sans réussite, je retrouvais la moto à qqs centaines de mètres, toutefois, vexé ? on m'a piqué une fois le carbu et une autre fois coupé tous les câbles
[img align=d]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTaZorkaEBetU8e20DKPd1XzzTRAQNFWJYe6ylThzdpvDjt-bn_[/img]
bloque guidon : après les 2 tentatives de vol de mes Gilera j'ai fabriqué un bloc guidon "maison" vu qu'il n'y en avait pas sur ces motos, doublé d'un faux Neiman
mon dispositif était archaïque .... un bout de manche de pelle enfoncé dans le tube entre les Tés (avec un écrou dedans) et une une vis antivol ----------> de section de 10 qui venait s'enfiler dans les trous que j'avais percés dans le cadre et le tube pour dévisser il fallait la clé spéciale car il n'y avait pas prise pour une pince, outre que c'était caché par l'attache de carénage
bien sur c'était un peu long à mettre en oeuvre mais on n'a jamais su que la déplacer de 10m (en la portant je suppose)
SInon j'ai trouvé ça:
https://www.ebay.fr/itm/KOMPLETTES-ZUND … SwmONbWhbn
44 euros hors frais de port (de 10 euros surement)
https://www.ebay.fr/itm/KOMPLETTES-ZUND … XQlgtSxZSy
78 euros
Dernière modification par tintamar (01-10-2018 14:16:28)
perso je trouve ça très cher pour simplement regrouper contact et blocage de direction
Comme c'est le même vendeur et dans les deux cas pour SM et RT, faudrait lui demander la différence, car c'est quand même pas pareil 44 et 78 Euro.
Car bon, çà ne se monte certainement pas mais pour montrer ce que çà peut "valoir" voilà un adaptable à 14 EUro, qui bloque aussi la direction et dans les prix il y a aussi le bouchon du réservoir et la serrure de la selle, sans compter les frais de port compris dans les 14 Euro
https://www.ebay.fr/itm/Cle-verrouillag … 0005.m1851
Mais c'est pour YBR 125.
ENfin, sans espérer arriver à trouver à tarif low cost un neiman "adaptable" pour MZ 125 RT/SM, peut ètre qu'il y aurait une reférence de Neiman générique qui se monterait facilement à la place :ilestfou: .
a+
Bonsoir j ai achetee un nouveau neiman je l ai monter mais probleme quand je m ai les contact j ai rien pas de voyant quelqu un aurai une idee
Tu as vérifié les fusibles? La tension de la batterie?
Le neiman c'est un "générique" ou bien c'est un adaptable sensé ètre pour la MZ?
Oui j ai verifier tout est bon le neiman c est un qu on ma conseiller plus haut je te mets le lienhttps://www.ebay.fr/itm/KOMPLETTES-ZUND SwmONbWhbn
Via traducteur, on dirait même qu'il est mieux que celui d'origine puisqu'ils précisent qu'il a une fiche comme l'original mais qu'il ne fait pas l'option "feux de stationnement" (donc pas de risque de les allumer par erreur et de vider sa batterie).
Tu as un multimètre? Car en fait il faudrait tester si le neiman fait bel et bien contact entre "je sais pas quels fils" quand tu tourne la clé.
Car peut ètre qu'il a un défaut de fabrication :??:
