#1 06-11-2018 01:24:12
rayons roue sm
Je n'ai pas d'expérience sur les rayons de roue...
j'ai du prendre une pierre dans la roue arrière avec le SM; un rayon cassé et deux un peu tordu... j'ai roulé comme ça quelque temps, puis ai fini par crever au niveau du rayon cassé..
quelqu'un c'est-il déjà procuré des rayons de rechange? j'ai ce site où ils proposent des rayons sur mesure mais il faut en prendre 18
https://www.macadam2roues.com/fr/rayons … -34mm.html
je pense que les rayons du SM ne sont pas coudés a 90°.... d'après la liste de pièces officielle .. (le dessin est petit...et il y a plusieurs longueurs...
pensez vous qu'on puisse adapter les longueurs? (en coupant le "trop long"...)
#2 06-11-2018 14:03:07
Re : rayons roue sm
sur le site ce sont des rayons tout pourris en acier zingué qui vont rouiller, les rayons MZ sont en inox
avant de couper du "trop long" encore faut il que le filetage soit suffisamment long et fileter un rayon j'aime pas trop
en effet le filetage d'origine est obtenu par estampage, fileter crée des amorces de ruptures, sur un rayon j'aime pas
la question que j'aurais posé est y a t-il quelqu'un qui posséderait une roue foirée avec qqs rayons en bon état ? voire une roue complète en bon état c'est peut être moins cher que le jeu de rayons
la jante n'a rien ?
à voir l'Ersatzteilliste il apparait que la différence d'angle ne peut être importante, mais comme dit plus haut mieux vaut trouver les bons rayons
remarque : SM = 3 longueurs de rayons, RT classic = 2 longueurs
ce ne sont pas les mêmes sur SM et RT ... je suis surpris
#3 06-11-2018 20:58:09
Re : rayons roue sm
ok merci de ces remarques
le site propose tout de même des rayons sur mesures en inox
oui 3 longueurs de rayons sur SM....  voire 4 mais ça n'est pas clair: il y a deux longueurs de "rayons courts" a 2 mm près (171mm et 173mm) et deux "rayons longs" (178 et 179mm)
#4 06-11-2018 21:48:39
Re : rayons roue sm
Si tu prends deux lots, un de 175 mm et un de 180 mm tu ne risques pas grand chose .
Tu pourras toujours meuler les quelques mm en trop .
Je n'ai vu nulle part qu'il fallait en prendre 18,...
à 50 centimes le rayon tu ne vas pas te ruiner !...
Dernière modification par Ichiro (06-11-2018 21:49:59)
