voila en clair
tu a demonter (obligé) le disque de pression goupilles coupelles ressorts disques lisse et disques garnis ensuite l ecrou de blocage de noix avec sa rondelle de blocage !
il reste la noix la couronne la chaine et le pignon de primaire sur le vilo ,,??? c est bien ça !
PASSE ton coeur par dessus l obstacle et ta monture suivra
oui
j'ai commandé l'extracteur de pignon du vilo
donc
si tout va bien y a pas de raison
tu retiré l ecrou de 19
la rondelle grower
la rondelle frein
ta noix .... TA NOIX doit venir a la main
pas le tambour ou couronne d embrayage enfin pas encore !impossible pour l instant
ok je vais essayé , je pense qu'elle résiste parce que j'ai abimé le filetage
c'est bon il est sorti merci
perso
on verras plus tard Kamarad ton filetage ne peu pas avoir grand chose
donc prochaine operation lorsque tu a l arrache §§§!!!
demontage de la primaire
Dernière modification par bevilacqua fr (06-01-2019 21:15:32)
si ....et tu as raison !
tu demonte seul
repere les rondelles de calages et la clavette demi lune
:ddr:
suis pressé d'avoir l'arrache pour tout démonté et voir l'état de l'ensemble
pour le filetage foiré , tu as une solution ?
changer la pièce ? je suppose qu'il faut ouvrir un max et que ce n'est pas facile
sinon j'avais pensé ajouté une rondelle épaisse ou le filetage est abimé et remettre l'écrou ou ça mort encore?
merci encore tu assures un max
si il est foiré ?
il faut ouvrir les demis carter et tout sortir vilo boite et compagnie ..etc...etc
le plus facile est peu etre de trouver une solution alternative qui sera a voir en fonction de l etat du filtage :hm:
ok
avant tout
si quelque chose doit foiré
C EST L ECROU !
verifie le... le bestiau d ecrou !
Dernière modification par bevilacqua fr (06-01-2019 21:28:39)
juste une question
pas de reponse obligatoire
je suis sous peu a la retraite ma vie durant les deux temps MZ ont trouvés une place
tu me semble jeune l ai tu ou c est une impression ?
je viens d'avoir 44 ans , je bricole pas mal sur les motos , j'aime bien ça
la mz je l'ai récupéré d'une amie qui pensait la mettre à la ferraille
donc je me suis mis à la retaper , et je lui ai dit que j'irai lui montrer quand elle serai roulante
voila pour la petite histoire
regarde ton ecrou de 19
comment est il :??:
bien c'est + l'autre partie qui a pris
commence a chercher
le type de filtage
et la filiere qui correspond
commence a chercher
le type de filtage
ok
