#1 01-05-2019 16:09:43
NicoMécano
Lieu : 08120 Bogny sur Meuse
Contacteur de béquille
Je recherche un contacteur de béquille pour 125 RT en état.
#2 02-05-2019 00:15:36
Re : Contacteur de béquille
qu'est ce qui cloche sur le tien ?
en variante un bon vieux contacteur de frein bien placé le remplacera
#3 02-05-2019 00:19:11
NicoMécano
Les fils ont été coupés, et c'est le genre de truc que j'aime bien, ça m'a evité la gamelle une paire de fois.
#4 02-05-2019 00:26:23
fils coupés ça peut se réparer avec un peu d'astuce
c'était comme ça sur la mienne (fils coupés et court circuités) j'ai eu quelques sueurs sur le premier rond point à 285m de chez moi et une gamelle presque à l'arrêt dans une pompe à essence, heureusement que JLP59 était avec moi pour me sortir de dessous la titine chargée comme un baudet
je n'ai pas rebranché le relais car c'est très chiant de caler à cause de la sécurité mais j'ai connecté un buzzer, c'est efficace sous réserve de le choisir bien audible (ou branché au klaxon via relai mais alors ça peut être trop audible)
#5 02-05-2019 01:02:04
NicoMécano
Je regarderais demain si les fil n'ont pas été coupés trop court.
#6 02-05-2019 12:06:40
de mémoire c'est soudé dans la masse des contacts, facile à refaire, par contre ça sera trop court
donc remplacer les fils issus du contacteur pour pouvoir les raccorder confortablement au faisceau
de préférence mettre de la gaine thermorétractable autour des épissures (éviter le domino qui va pourrir) vu que dans ce coin il y a de l'eau salée en hiver, à la rigueur du ruban thermosoudable mais le ruban ordinaire c'est caca, pire que de ne rien mettre vu qu'il conserve l'eau et que ça en prolonge l'effet
