t'as pas tout compris les CDI n'étaient pas tous bridés en Allemagne, ça dépendait de l'age ou du permis du motard, je ne sais plus trop et c'est pas utile de s'étendre là dessus
la photo montre 3 nappes donc c'est le bridé et il faut le montage que je propose pour le 10500t/mn
la traduction est approximative "ouvert" ne signifie pas grand'chose à mon avis, de plus un baratin sur eBay c'est pas fait pour me convaincre, d'autant que les vendeurs n'y connaissent rien la plupart du temps
Dans le même genre, les 125 ne sont pas toute bridées en France, sauf qu'il fallait simplement le permis gros cube pour les conduire.
l'intéret était limité pour les marques, et par exemple chez Yamaha, ben la sortie de la DTR 200 en 1989 a forcément vu le retrait de la DTR 125 "gros cube" de 1988, car comme la 200 coutait juste un tout petit peu plus cher que la 125, qui allait se payer une 125 non bridée plutot qu'une 200.
Bref en Allemagne, j'étais persuadé que les 125 étaient limitée à la foi à 15 CV et à 80 km/h, sauf à avoir le gros cube.
Pour le CDI sur Ebay, c'est certain que c'est pas le top du top niveau fiabilité, mais en même temps y'a pas 36 000 vendeurs .
Reste que de toute façon pour Iwanne, vu qu'il a un CDI Allemand, ben si tu peux lui faire le montage pour 10 Euro, ben c'est beaucoup moins cher que d'acheter un autre CDI
ouh la la la les gars et filles. Là, vous commencez à être trop technique. Mais je suis discipliné !!! Si vous m'expliquez bien la démarche à suivre ( quoi racheter pour le cablage et process pour modifier) je m'y attelerai. Mais ne serait ce pas plus simple de racheter un boitier non bridé. Merci à tous
bonne route à tous sur vos superbes MZ
Si le vendeur reprend et te dédomage du prix que tu l'a acheté à priori oui, je n'ai regardé les prix.
Sinon, personellement, je verrais à faire le leurre ou directement voir avec micky
Dernière modification par tintamar (13-06-2019 20:43:13)
au fait j'ai après avoir installé mon nouveau (d'occasion) boitier CDI, un cable reste vacant. Avis aux connaisseurs que vous êtes. a bientot
le boitier a été acheté il y a plus d 'une année car je croyais avoir ce problème de boitier mais ce n'était pas le cas et je l'ai gardé . C'est donc trop tard pour le rendre. Alors ? Rachat d un boitier non bridé (et comment savoir si c'est le cas face aux abus de ventes en ligne ) ? ou travail de cablage pour equiper le boitier actuel ?
est ce que tu as lu et compris nos messages ? (ou tout au moins les miens)
Iwanne, tu contactes Micky par MP .
Tu lui envoi un cheque de 10 euros ou tu fais un virement, ou 3 bieres avec les cacahuetes qui vont avec, a voir avec lui, et il te fait la modif dont il a parlé en fin de page 1 .
voili, voilou, merci Micky ....
Eh bien pour moi le choix est vite fait --> Micky7 et son fer à souder, d'autant plus que j'ai aussi un CDI 3 nappes, et si ça se trouve...
@ hoodlum : le problème d'IWANNE sera le tient si la nappe 2 fils (brun et noir) n'est pas raccordée à un montage tel celui proposé mais il te faut d'abord faire tourner le moulbif
en attendant je vais déjà réaliser un exemplaire du montage et vérifier que ça marche en l'alimentant en 5V via une résistance de 3.3kΩ et voir ça à l'oscillo, mais seulement d'ici une dizaine de jours car j'ai de la paperasse très urgente à faire
bonjour Micky
je dois donc attendre tes tests avant de t 'envoyer mon boitier CDI. N'est ce pas ? Merci de me donner une reponse assez rapide pour prevoir tout ça. Un bon Week end a tous. Et désolé mais je ne suis pas très affuté pour les forums et autres chats (sauf miaou). Salutations
Normalement tu garde ton CDI, tandis que Micky7 devrait te faire un petit montage électronique qu'il te faudra brancher sur les fils de ton CDI ('ceux qui ne sont branchés à rien actuellement).
Contact le en "MP" en cliquant sur MP dans la colonne de gauche dans l'une de ses réponses.
Grand merci Seb. Je suis vraiment paumé dans toutes ces rubriques de forum. Je vais entrer en contact avec Micky pour le suivi de son cablage. Mille mercis. Ivan
SebLob a bien résumé la manip'
je te passe un MP d'ici une dizaine de jours pour t'indiquer la suite
le foruMZ est assez complet et vivant ça vaut la peine de fouiller et on est là pour aider
comme tu peux le constater il n'y a pas que moi pour tenir la baraque
bon hé bien ça n'a pas été du rapide, plus d'un an,
mais le montage est fait après qqs déboires d'oscilloscope pour visualiser ce qui ne fonctionnait pas
voir là http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?id=6845
j'espère que ça marchera
ayé ... fin du feuilleton
le montage fonctionne
