#1 06-07-2019 20:39:02
tintamar
TarTarin ...mécanomodo
Lieu : mantes la jolie
remplacer l'antipatate
Je me demandais, si il y avait autre chose à acheter que du cable HT 7mm et un antiparasite droit pour changer celui d'origine ?
Ou si il y a quelques références à privilégier
https://www.mz-faber.de/shop/original-z … t-z-kabel/ là c'est 39€50 hors frais de ports. Bon ça bouche le haut, mais je m'en fout.
Merci à tous
#2 06-07-2019 21:49:55
Re : remplacer l'antipatate
quand ça ne bouche pas le haut le puits de bougie risque fort de se remplir de boue malgré le trou en bas
un peu d'herbe ou autre débris végétal et il se bouchera
avec les emmerdes qui vont avec en te plantant sous la pluie, moi je ne prendrais pas le risque
qu'est ce qui te fait penser que le tien est mort ?
#3 06-07-2019 22:03:04
J'ai pas regardé en détail sur ma bécane, mais le "cache" d'origine fait partie de l'antiparasite ou bien on peut le retirer, et donc le réutiliser avec un nouvel ensemble antiparasite/câble HT ?
Car il est vrais que dans le monde de la 125 quatre temps, le "puit de bougie" de MZ est quand même assez spécial.
le trou est sensé permettre à l'eau de s'évacuer, mais si un truc de plus gros a réussis à tomber dans le puit de bougie, le problème à mon sens c'est pas de risquer un problème sous la pluie car l'eau va remplir le trou, non le problème serait plutot si par exemple un gravillon (çà manque pas sur la route) fini dans le puit de bougie, et le jour ou l'on démonte la bougie, le gravillon termine dans le cylindre  :ilestfou:
#4 07-07-2019 01:47:30
c'est d'une seule pièce
mais il y a peut être moyen de greffer un antipatate standard dans la tétine d'origine
mais je répète celui d'origine est il mort ?
en matière d'allumage on a souvent tendance à accuser un peu au hasard
quels sont les symptômes ?
#5 07-07-2019 08:34:25
Salut!
si on peu récupérer le cache et y mettre un anti parasite standard, je l'ai déjà fait...
#6 07-07-2019 12:02:14
salut l'Oliv'
ah en voilà une info qu'elle est très très utile !
il me semblait avoir lu cette info mais je suis de + en +  ttgenial  du coup ma mémoire est peu fiable
#7 07-07-2019 14:23:30
tintamar
Rha, Micky, je fesais que me renseigner :-)
Mais oui, j'ai un symptome je te la fait façon charade:
elle "loupe" un tour de temps en temps, et elle en loupe encore plus quand c'est chaud
Ceci dit, elle peut un jour ne pas en louper du tout même à chaud, et en louper le lendemain.
Avec une autre bobine d'occaz elle loupe aussi un tour de temps en temps, et parfois elle en loupe pas
Avec un autre CDI d'occaz, elle loupe aussi un tour de temps en temps, et parfois elle en loupe pas
Mon carter d'alternateur à été vérifié nettoyé au cas ou.
J'ai déjà constaté le problème "presque à froid"
Même à haut régime je peux sentir par moment qu'elle loupe des tours, mais c'est pas grave y en a tellement...
Mon tout: globalement elle marche bien, j'ai la conviction que c'est un problème elec, comme j'avais un CDI et bobine d'avance, j'ai pu check, si je change mon antipatate c'est pour quelque chose de pas cher, de provisoir pour voir si ça va mieux, ensuite je me poserais la question si c'est ça de le changer pour quelque chose de durable. Si c'est pas ça, j'aurais l'actuel à simplement remettre en place.
#8 07-07-2019 16:56:42
le truc c'est qu'il faudrait déja savoir ce qu'il y a comme antiparasite d'origine.
Car on oublie que c'est pas simplement un connecteur étanche pour la bougie (et encore "étanche" çà dépend du concept d'origine) le but est de ne pas créer de parasites. Donc il y a des bougies avec résistance intégrée, des bougies sans résistance intégrée, des antiparasites qui comporte une faible résistance pour aller avec la bougie qui a une résistance, et des antiparasite avec résistance plus importante pour aller avec les bougie sans résistance  pt1cable .
Parait que si tu met un antiparasite avec un résistance trop fort sur une bougie avec résistance, tu réduit la puissance de l'étincelle, tandis que (il parait) que si tu ne met pas un antiparasite avec résistance assez forte, en plus de créer des parasites qui vont faire la joie des gens qui regardent al télé ou écoutent la radio, selon la conception du CDI, soit il s'en fiche complètement, soit il n'aime pas du tout.
Enfin bref comme d'origine la bougie possède une résistance, donc faut respecter l'antiparasite qui devrait ètre un 5 KOhm
#9 07-07-2019 18:03:46
dans ce cas mets le fil direct à la bougie pour tester et tu sauras si ça vaut la peine de changer l'antipatate (ça fera un peu de parasites mais avec la TV numérique et la FM ça ne doit pas gêner sauf pour ceux qui utilisent encore les grandes ondes (si ça existe encore)
mais le moyen le plus sur de savoir s'il est mort c'est la pluie ... s'il est mort ça doit cafouiller ferme quand il pleut, ou ne pas cafouiller et arrêter carrément le moteur
#10 07-07-2019 19:32:25
Euh, faut pas oublier que la TV en hertzien, ou la radio, çà de diffuse les infos reçues ainsi que les parasites , donc c'est pas net, mais çà marche quand même.
Le numérique, si les infos ne sont pas complètes, la TV ne peut afficher ni l'image, ni diffuser le son.
Donc entre avoir une image pas net à la TV et un son qui grésille à la radio, AVANT, et ne plus avoir d'image et de son à la TV maintenant, le jeune en cyclomoteur sans antiparasite il a intéret à avoir débridé son engin pour passer vite.
Mais généralement s'il n'a pas d'antiparasite, c'est qu'il a débridé son engin, et sans doute que quelqu'un lui a fait croire qu'il allait avoir des étincelles plus "fortes" sans antiparasite, et donc gagner 50 km/h en vitesse maxi en le retirant  lol .
#11 07-07-2019 21:27:11
tintamar
Bon, pour pouvoir faire ça, y me faut quand même du cable HT
#12 14-07-2019 16:20:18
tintamar
Bon,
Au final, j'ai acheté, des cosses, du fil de bonne section, de la gaine thermo, des cosses de raccord thermo, le tout pour une dizaine d'euros, mis à nu une bonne partie de mon faisceau, remplacé les cosses qui me semblaient moches, gratté au papier de verre les autres, rincé au nettoyant contact tout se qui se branche, remplacé quelques fils, remonté le tout, roulé 40Km, et je ne constate plus le problème
Je suis donc pour répondre à ma charade: un faux con
#13 14-07-2019 16:29:44
Sinon pour en revenir au câble HT, ben généralement là ou on te vend un antiparasite neuf, on te vend aussi du câble HT.
Mais bon, comme visiblement çà venait du faisceau électrique, et non de circuit de la bougie ...
#14 11-09-2019 23:25:45
tintamar
Je reviens sur ce sujet,
Toujours en quête d'une hypothétique panne sur mon MZ qui fonctionne correctement depuis 8000km maintenant (dernier gros soucis, la soupape grillée), je me suis penché une fois de plus sur l'antiparasite, parce que ma bougie à rendue l'ame en début de semaine alors qu'elle avait "que" 8500Km, que c'était (paix ai son ame) une NGK tout ce qu'il y a de plus fiable... (elle a été simpa la bougie, elle continuait de fonctionner mais refusait simplement de fonctionner à plus de 7000Tr/min)
Mon ohmmètre en sortie de bobine me donne une belle valeur de 0,78, ce qui est conforme au manuel.
Mon ohmmètre me donne l'infini quand je le met d'un côté dans mon cable HT et dans l'antiparasite de l'autre, il semblerait donc que le circuit est ouvert, et je j'imagine que le courant saute l'ouverture quand le moteur tourne.
Celà est-il vraiment fâcheux, et justifierait-il le changement de l'ensemble antiparasite et cable HT ?
Dernière modification par tintamar (11-09-2019 23:30:04)
#15 12-09-2019 21:08:57
tu parles au passé .... ça fonctionne à nouveau ?
l’ohmmètre ne peut pas vraiment discerner une légère fuite capable de gêner l'allumage
une bougie foirée en 8500km j'ai jamais vu sur MuZ
#16 13-09-2019 16:52:25
tintamar
Oui elle fonctionne. Moi non plus j'ai jamais tué une bougie, quoique si, maintenant je viens de m'en faire une.
Par contre je me suis rendu compte que si je mesure la résistance de mon cable haute tension + antiparasite , je n'obtiens rien, l’ohmmètre affiche 1.
Ce que je pense c'est que la liaison dans le câble haute tension ou dans la tête de l'antiparasite est interrompue quelque part, que l'ensemble fonctionne parce qu'avec la tension élevé le courant saute le "trou".
#17 14-09-2019 12:03:56
ah oui là il y a un problème, ça peut être :
- mauvais contact lors de la mesure ... le câble ou l'antipatate peut être oxydé, ça suffit à ne pas faire contact
  donc vérifier qu'on fait contact sur des surfaces décapées (brillantes)
- mauvais calibre de mesure ... sur multimètre analogique on ne perçoit pas un très léger mouvement d'aiguille
  mais sur multimêtre numérique ça ne devrait pas indiquer circuit ouvert
- mauvais enclenchement du calibre (toujours vérifier que l'on a 0 en reliant directement les sondes
- très très fréquent fil de sonde coupé dans sa gaine d'où mesures aléatoires
  donc vérifier que l'on a un 0 stable en reliant directement les sondes et en agitant les câbles
  s'il y a coupure il faut trouver sur quelle sonde, pour ça relier les pôles du multi par un seul des 2 câbles à la fois
  sur le câble défectueux on trouve un endroit qui se plie plus qu'ailleurs ... c'est là
- résistance antipatate coupée
je présume que tu n'as pas besoin de  toutes ces hypothèses mais je les indique pour les néophytes
(parfois moi même je merdouille en oubliant une de ces occurrences)
si l'antipatate est responsable ça réhabilite la bougie qui n'est peut être pas foutue
il arrive que les fils dans le câbles soient devenus trop courts, bouffés par l'oxydation au droit des vissages,
suffit de raccourcir le câble ... sauf que sur nos MuZ il n'y a pas de rab, raccourcir est impossible
donc acheter un bout de fil ou en trouver sur une épave
#18 14-09-2019 13:03:13
tintamar
J'ai un tic quand j'utilise la fonction ohmmètre, je met mes sondes en court circuit pour constater que j'ai bien 0 et après je mesure.
J'ai aussi un 2eme antiparasite ngk sur lequel j'ai fait la même mesure il me donne bien les 5kohm qu'il est censé avoir. (ça m'a permit effectivement de confirmer que j'étais bien sur le bon calibre)
Et puis par acquis de conscience, j'ai refait tout mes tests avec tous les calibre big_smile
La bougie est bien foutue, j'ai tenté sa réhabilitation et ce fut un echec, au delà de 7000 pendant 20 secondes elle lachait, puis revenais pour je ne sais qu'elle raison, en fait elle ne faisait qu'empirer.
Je suis quasi sur que la coupure est pile là ou c'est moulé, c'est dommage, il a une super bonne gueule pas craquelé rien, caoutchouc encore souple, il beau, mais, y a un faux contact quelque part. Je viens de planter (au sens propre du terme) la sonde du multi à la base du câble HT, l’ohmmètre m'affiche 0, c'est donc bien entre la ferraille qui englobe l'olive et juste après le coude que le contact est coupé.
La raison pour laquelle la bougie a merdé est peut être pas lié, je ne sais pas, en attendant j'ai mis un antiparasite et un câble de récup qui s'adapte pas trop mal,
#19 14-09-2019 14:18:33
tintamar
Bon, je viens de le désossé :
#20 14-09-2019 14:20:37
tintamar
En gros, le problème à priori se trouvais entre la pièce qui s'emboite sur l'olive de la bougie et le fil, parce que sur le chemin tout fait contact nickel.
D'ailleurs, n'ayant pas trouvé de résistance ou autre sur le chemin, je me demandais en quoi il s'agit d'un antiparasite, vu qu'en gros, ca guide un fil jusqu'à la bougie point final.
Dernière modification par tintamar (14-09-2019 14:22:57)
