#1 03-10-2019 14:01:55
sebyzar
Vends cadre entier mz 125 sm
Bonjour, je vends un cadre de 125 sm avec carte grise, me contacter si intéressé smile
#2 03-10-2019 16:11:25
tintamar
TarTarin ...mécanomodo
Lieu : mantes la jolie
Re : Vends cadre entier mz 125 sm
Salut sebyzar,
Il lui est arrivé quoi à ton SM ?
Aux dernières nouvelles, il y avait que de menues réparation
#3 04-10-2019 19:55:21
sebyzar
Salut tartarin, il m'a fait une amorce de serrage, joint de culasse hs. Du coup, j'ai changé tous les joints donc c'est reparti, mais j'ai acheté une autre sm complète pour quelques pièces qui me manquait donc c'est pour cela que je vends un cadre de sm. D'ailleurs peut-être que tu peux me renseigner sur un truc, je voulais savoir comment bien régler la tension de la chaine de distribution? Merci
#4 05-10-2019 00:04:43
tintamar
La chaine de distrib est tendue par un tendeur, on n'a donc pas à s'occuper de régler quoique ce soit
Quand on remonte le tendeur, on le met au minimum, et quand on met le ressort ça tend comme il faut, le tendeur étant à crans, dès qu'il en passe un il ne peut pas revenir en arrière.
#5 05-10-2019 23:02:39
la tension est surtout générée par la pression d'huile
#6 06-10-2019 16:41:52
sebyzar
Dac merci pour vos réponses je vais tester ça
