bonjour
j'ai une Mz RT 125 de 2010 et une fuite au cylindre de frein avant du guidon.
j'ai regardé sur le net (mz-faber.de, ost2rad, mz-jawa-pieces.com, prixnet, trophysport.net, louis-moto.fr)
du coup j'ai la tête qui tourne un peu et j'ai du mal à trouver ce qui irait bien.
le frein du guidon c'est du grimeca avec le banjo en dessous.
je trouve du grimeca neuf mais avec le banjo sur le côté.
Avant de commander, j'aimerai savoir si ça va marcher avec un banjo qui va passer de 'dessous' à 'côté'
ou si une autre marque irait bien
ou si juste en changeant les coupelles par des joints spy double lèvre suffirait (j'ai lu ça sur d'autres forums, parait que ça ne vaut quasi rien dans un magasin spécialisé en joints et que l'étanchéité est béton).
un pote à moi méca auto me dit de ne pas plaisanter sur la partie freinage et que tout changer ça serait top.
voilà, je suis peu perdu devant toutes ces solutions et je sollicite vos expériences à ce sujet
A plouche les aminches
fuite au maitre cylindre guidon on n'a pas eu me semble t-il
as tu localisé exactement la fuite ?
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/12 … 00/2/12022
Normalement c’est les mème grimeca que sur Honda varadeo.
(A vérifier tout de même)
Il y a des kit de réparation avec le piston, ressort et joints
https://grahamsmotorcycles.com/mz-parts … -cylinder/
Dernière modification par Frisco (15-10-2019 01:10:05)
Micky,
la fuite se situe au petit morceau de caoutchouc poussé par le levier de frein.
le liquide a corrodé la peinture du levier.
ce qui m'inquiète, c'est que le bandjo est vissé en dessous du réservoir de loukeed.
sur celui de la Honda Vadarelo, il est vissé sur le coté. grave ou pas grave ?
purée je n'arrive pas à inclure des photos. c'est possible ou pas ?
ah oui là c'est chiant
pour les photos voir http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?p … 92#p168892
j'ai mis à jour, si ça ne te parle pas dis moi ce qui n'est pas clair
voilà la photo de la fuite du liquide frein : le petit truc poussé par le levier de frein
et pour l'emplacement du bandjo :
pour la position du banjo il suffit de regarder s'il y aura assez de jeu au niveau de la durite pour raccorder le banjo latéralement
un autre point à voir est de voir si le contact de frein pourra être conservé
mais la réparation est possible, bien sur au niveau d'un garage un bricolage par un mécano pressé est dangereux mais quand on fait soi même on est exigeant, suffit d'être attentif au fonctionnement pendant qqs km
le point critique que ce soit du neuf ou réparation c'est la purge du circuit
en effet tu indiques une fuite mais pas un problème de freinage, par conséquent la coupelle n'est pas en cause mais seulement le joint torique, pièce n°3, ça doit pouvoir se trouver seul
bien vu Micky, effectivement pas de pb de freinage, le frein de la roue est bien actionné lorsqu'on serre le levier de frein.
demain je regarde si le contacteur marche. Et s'il y a assez de jeu à la durite pour un raccordement latéral.
puis je commande cette pièce avec le contacteur si besoin.
tu as un site préféré plus qu'un autre pour commander ?
merci pour ces infos !
non pas de préférence, à la base je suis anti VPC et n'en ai donc aucune expérience
le gros soucis c'est que Grimeca fait du 11mm, 12mm, 14mm ... (11 et 14 sont "vintage" mais nos bécanes aussi)
à 20€ le kit de joints faut pas se louper
en pratique je pense qu'il faut démonter le maitre cylindre pour s'assurer que la fuite provient bien de la détérioration du joint torique et non d'un autre problème comme une rayure dans le maitre cylindre ou une félure (suite à un choc p.ex.
en outre ce démontage permettra de lever le doute sur le Ø
cette procédure te prive de la moto le temps de trouver la solution mais te permet aussi de trouver un joint torique seul ailleurs qu'avec un kit en VPC, que ce soit chez un motociste ou un plombier mais il faut aussi qu'il supporte le liquide frein
maintenant Frisco l'a peut être ...
encore un soucis il y a des tas de joints, voir ci après (je ne dis pas d'acheter là, à mon avis tu te ferais jeter pour 1 joint)
https://www.oring.fr/recherche?orderby= … h_query1=1
logiquement s’il y a fuite c’est soit la rondelle d’étanchéités du banjo, disponible dans toute les taille (identique bouchon vidange moteur, fourche, boîte etc)
soit les joints du piston de maître cylindre (dispo dans toute les tailles)
En démontant tu sauras ce qu’il te faut comme diamètre.
Sinon comme dit Mikky ça peut être simplement fendu après une chute et la c’est pas réparable.
alors j'ai testé le contacteur stop, ça marche
j'ai remis du liquide en entourant le joint poussé par le levier avec un chiffon et ce matin , pas de fuite ni sur le corps ni sur le banjo.
alors qu'avant (sans isoler le joint poussé par le levier) ça suintait grave.
a priori, ça serait donc plutôt les joints du piston du maître cylindre.
je vais commander ça et si ça ne résout pas le pb, je changerai l'ensemble
merci pour tous ces conseils avisés, je vous tiens au courant de la conclusion de cette affaire
hello les MZ'amis
pb de fuite au maître-cylindre résolu par le changement complet du maître-cylindre par celui-ci trouvé sur internet :
https://www.cdiscount.com/auto/pieces-a … bd691ab42e.
il était à 9€ lorsque le l'ai commandé + 6€ de port, total 15€, maintenant il est à 6€, même vendeur, allez comprendre !
l'ensemble est un peu plus petit, la fixation du bandjo passe de "dessous" à "coté" mais supporte bien cette nouvelle contrainte.
ça freine super bien, même très fort, et j'ai bien purgé (comme préconisé par Micky)
plus qu'à changer les fiches du contact stop (celles d'origine sont trop petites) et voir si ça marche.
a plouche les MZ'amis
