#1 20-04-2020 16:00:10
MOD
Lieu : Allondans 25
frein AV
Bonjour.
J'ai un truc qui me gonfle bien ! Mon maitre-cylindre fuyait . J'ai commandé un kit complet style Grimeca ( rectangulaire). Le MC se monte bien, la durite aussi, mais j'ai une p.t..n de fuite sur le banjo de l'étrier ( une rondelle cuivre). Le banjo est neuf, la vis est neuve, les rondelles sont neuves … et ça fuit à donf ! j'ai tout redémonté 10 fois, nettoyé, avec rondelles cuivre neuves à chaque remontage … ça fuit toujours ! Si quelqu'un a déjà eu le cas ou comprend le problème, merci !
#2 20-04-2020 16:50:56
Re : frein AV
re-vérifie avec l'éclaté que tu n'a rien oublié
#3 20-04-2020 17:46:17
MOD
Lieu : Allondans 25
Re : frein AV
J'ai un banjo ( neuf), deux rondelles cuivre ( re-neuves) et une vis ( re-neuve aussi) . j'ai re-nettoyé toutes les surfaces d'appui, surfacé tout ça au papier très fin et monté des rondelles cuivre plus mieux ( que je mettais sur mes HD, mieux recuites) et … ça pisse toujours !!! Je me demande si mon banjo est bien fait ? sinon je vois pas !
#4 20-04-2020 20:04:56
Re : frein AV
La vis n'est pas trop longue? Car si c'est le cas elle arrive en butée sans comprimer les rondelles . Ou alors il est pas rayé ton banjo  question
#5 20-04-2020 20:32:17
Re : frein AV
Si la vis est trop longue tu peut éventuellement mettre deux rondelle.
sinon je ne vois pas d’ici de quoi ça peut venir...
#6 20-04-2020 21:27:41
MOD
Lieu : Allondans 25
Re : frein AV
Nan je crois que j'ai compris : sur l'étrier il n'y a pas de banjo d'origine, c'est un raccord mâle , et je pense que la surface est mal usinée . J'ai commandé une durite avec un banjo côté MC et un raccord coté étrier . La suite au prochain épisode ! mais le teuton qui m'a vendu ce kit aurait pu me prévenir angry ! J'attend la nouvelle durite et on verra . Merci en attendant.
#7 21-04-2020 02:26:25
Re : frein AV
D’origine il y a des banjos sur les étriers et sur les maîtres cylindre.
Photo de ton montage et des pièces utilisées ?
#8 21-04-2020 11:09:18
MOD
Lieu : Allondans 25
Re : frein AV
Non pas de banjo sur les MZ deux temps . C'est toujours un raccords droit dans l'étrier ( et sur le MC aussi). Maintenant avec les pièces after-market on trouve du banjo, mais c'est pas d'usine sur la ETZ .
#9 21-04-2020 11:14:33
MOD
Lieu : Allondans 25
Re : frein AV
C'est pas ma meule mais c'est le même montage d'origine . Maintenant j'ai posé un MC Grimeca rectangle fourni avec une durite à deux banjos . J'ai commandé une durite avec le raccord droit en bas, ça devrait le faire, mais c'est bon à savoir !
#10 21-04-2020 13:25:40
Re : frein AV
j'ai peut être compris ...
nous réagissons MuZ qui est la majorité de nos interventions et MOD est en ETZ
#11 21-04-2020 14:02:31
MOD
Lieu : Allondans 25
Re : frein AV
Evidemment, chui un vieux moi  bravo
#12 21-04-2020 14:56:10
Re : frein AV
Effectivement !
C’est pas un 4T... je comprends mieux !
#13 01-05-2020 11:20:34
MOD
Lieu : Allondans 25
Re : frein AV
Hello, des news de mon frein : j'ai mis une durite " mixte" banjo-raccord et ça marche très bien . Donc pas de banjo sur l'étrier d'origine ! la prochaine étape, un beau Brembo .
#14 01-05-2020 11:27:34
Re : frein AV
good yeah !
