En effet, pour qu'un vêtement soit chaud, il faut qu'il crée des poches d'air, ce qui n'est pas le cas avec un vêtement stretch et plat.
c'est exactement ça que j'ai ressenti avec les bidules motard de LIDL ... ils n'isolent pas du froid
du coup ils ne servent qu'à encombrer mon placard et à me souvenir de ne plus m'intéresser à ce genre de truc vu que mes pulls sont en laine et ne retiennent pas la sueur et qu'en cas de froid intense mes Damart sont plus efficaces
La laine n'est pas confortable au toucher. Et puis... règle des trois couches, ça fait longtemps que les montagnards l'appliquent, il y a une raison.
il existe des sous vêtements laine, laine et soie, pour masochistes ?
que comporte la triple couche ?
- à l'extérieur le coupe vent .... plus qu'évident, mais étant imperméable c'est aussi là où se produit la condensation, toujours mal évacuée, d'où l'intérêt que l'isolant soit hydrophobe
- au milieu l'isolant
- à l'intérieur c'est lavable et pratique pour ne pas salir la couche isolante, donc pas absolument indispensable si la couche isolante est hydrophobe comme la laine
le dispositif triple couche n'est hélas pas parfait puisque la vapeur d'eau ne s'évacue pas bien, mais il n'y a pas mieux
la couche intérieure ne doit donc surtout pas être en coton comme l'est souvent la lingerie de corps,
c'est son coût modique qui l'a imposé, pour les amateurs de bio c'est la soie qu'il faut utiliser, ou le moleton
quand j'étais gamin ceux qu'on traitait de triple couche n'étaient pas les meilleurs ....
"ça fait longtemps" n'est pas pour moi gage de fiabilité
Ça va mamie ? Tu parle culotte avec tes copines ?! :siluro:
Pour le froid faut rouler vite ! T'as froid pareil mais ça dure moins longtemps ! :beuz:
:black12:
Salut à tous
pour être en conformité avec la législation et surtout la vitesse de déplacement allant en augmentant (je roule d'ordinaire en 50cm3 quand je suis sur 2 roues !) j'ai investi dans une bonne veste avec protections et un casque modulable (lunettes...
) et la même chose pour madame.
ma marque fétiche est Ixon, pas chère et très efficace
j'ai la veste, le pantalon pluie et les surmouffles
Bon le casque qui devait arriver aujourd’hui est finalement en rupture...
Marre de ces vendeurs qui ne mettent pas leur stock à jour (le casque est d'ailleurs toujours noté dispo ce soir) du coup commande annulée et commande autre part.
Pas de marque fétiche en particulier, mais le blouson est un Bering et le casque un Lazer noir mat modulable toujours.Pour le reste rien de prévu, je sors pas quand il pleut
en casque c'est LIDL casque excellent, pas cher
problème il faut l'acheter quand il y en a ... hélas, pareil pour les gants
Salut
petit retour après l'achat d'un casque modulable LAZER MH2 Z-LINE Noir Mat (98€ livré)
bin c'est un casque quoi...
Assez efficace niveau filtration bruit et étanche au vent en mode intégral
confortable même avec les lunettes
facile à enfiler, bien serrant sans faire une tronche de macaque
visière solaire juste comme il faut pour être autre chose qu'un gadget et facile à actionner avec les gants
pas des plus léger mais pas un boulet non plus. (1650g)
bien fini l'aspect mat rends plutôt bien.
Par contre impossible de laisser entrouverte légèrement la visière qui se referme dés 80km/h.(càd au bout de quelques kilomètres !!)
Cette même visière qui semble fragile aux rayures présente déjà quelques traces...
Le verrouillage en intégral assez dur à faire en roulant.
Sinon pour le blouson c'est un Bering trouvé d'occaz (comme neuf ) sur Vinted (merci ma petite femme) pour 60€.
Avec protections coudes épaules et dorsal, ça peut paraitre excessif comme protection pour rouler en 125 pour certains mais comme c'est discret comme blaise ça passe.
Dernière modification par kikiche08 (22-06-2020 19:57:50)
Aucune protection n’est excessive pour rouler en deux roue !
Je n’ai pas fait beaucoup de cascades mais j’ai vu beaucoup d’amis en faire et quand tu compare ceux qui se gaufre habillé léger sur route et ceux qui se crache en combi intégrale sur piste y’a pas photo; mieux tu est protégé et moins tu as séquelles, même à 50km/h !
on voit pourtant pas mal de cons en sandalettes et short en scooter comme en GC
de l'equipement
j'en ai des tonnes!!!!
les casques
1 ARAI CHASER
1 SHOIE NEOTECH 2
1 NZI RAZER
1 BOL GALET 1965
1 BOL BAYARD neuf jamais porté
les blousons
1 CUIR PERFECTO LONG de 1975
1 CUIR DAFY MOTO 1979
1 CUIR BERING CONTINENTAL CIRCUS HERITAGE
1 CUIR SEGURA VINTAGE
1 CUIR MOTOMOD
1 VESTE TEXTILE KAWASAKI
1 VESTE COTON HUILE IXON
1 VESTE BARBOUR COTON HUILEE TRIALMASTER 1980
les pantalons
1 TEXTILE KAWASAKI
1 CUIR PISTE DMP
1 CUIR ROUTE SEGURA
1 CUIR JEAN SEGURA
1 CUIR JEAN HEINGUERICKE
1 SALOPETTE HEINGUERICKE
1 TEXTILE HEINGUERICKE
les gants
1 CUIR SEGURA ETE
1 CUIR V_QUATRO GORTEX HIVER
1 CUIR FURYGAN HIVER
1 CUIR SEGURA 1970
1 TEXTILE KAWASAKI
les bottes et chaussures
1 CUIR CALAMEX MEXICAINE 1983
1 CUIR SUR MESURE JEAN GABORIT
1 CUIR SOUBIRAC
2 CUIR RANGER ARMY
1 CUIR BASKET V-QUATRO
les divers
1 PAIRE DE MANCHON D'HIVER POUR LA KAWA
1 CEINTURE DE REIN SYLMAN 1975/80 et 3 paires de chaussette kawasaki
et ma femme qui gueule car une partie sont sur les chaises de la salle a manger.
Dernière modification par Quatre (02-08-2020 19:30:02)
Tu ne dois pas avoir froid avec tout ça sur le dos !
ça doit faire un peu lourd quand même
Achat d'un falzar en jean renforcé fibre de kevlar plus épais que le jean de base, avec protections hanche et genoux.
Ca coupe bien le froid (pas besoin de claquer un Damart dessous), mais pas la flotte
, et comme ici quand il ne gèle pas il pleut....
, vivement l'automne !!
Mes gants mi saison me suffisent toujours avec des gants soie (que j'utilise d'ordinaire pour l'affut photo) par dessous
Dernière modification par kikiche08 (15-02-2021 18:53:33)
J'ai aussi pour l'été un jean de ce type avec des empiècements en Kevlar et des protections.
Mon achat à été fortement motivé suite à la participation à une Journée Sécurité Moto organisée par la Préfecture et animée par les motards de la Gendarmerie et la FFMC / AFDM. Durant cette journée il y avait un "atelier" équipement où l'on pouvait examiner des vêtements de motards ayant eu un accident et / ou une glissade...
Les casques, les blousons en cuirs n'étaient pas beaux à voir mais les jeans normaux donnaient froid dans le dos; mi-chiffons, mi-dentelles!
le futal Kevlar est une sage précaution
pour la pluie j'ai un futal DMP de chez Dafy, pas une goutte ne passe
quand tu vis un mec en sandalettes sur une HD tu te dis qu'il y en a encore à rééduquer
le pire c'est le mec en veste cuir et futal kevlar et la SDS en jupette
Oui, rouler bien équipé n'est pas pratiqué par tout le monde.
Être équipé a un coût. Les pilotes ou passager occasionnels ne font pas l'investissement.
Être équipé est souvent au détriment du "look" ou du confort, rouler en casque intégral + bottes + blouson en cuir en plein été est souvent pénible, les passagères apprécient modérément les protections de hanche qui font des fesses de poneys... ;-), etc...
Partir aller chercher le pain en tee-shirt l'été et plus sympa que d'enfiler un gilet air-bag par dessus une veste (rmq: Les motards de la Gendarmerie ont un air-bag intégré à la leur de veste. Fini le "bon" vieux temps des chemisettes et du pantalon de cheval).
Bonsoir à tous.
Il me semble plus que raisonnable de porter un équipement. ( Même pour acheter le pain) .
Mais il est vrai que le budget nécessaire semble de plus en plus extravagant et en arrête plus d'un.
Je recommande vivement les applications Vinted et Leboncoin.
Il n'est pas rare, de trouver neuf, des blousons moto équipés des coques de protection. Souvent jamais portés ou très peu et à des prix très inférieurs au prix du commerce.
