#1 02-09-2020 12:27:00
Traktouk
rondelle étanchéité joint spi derrière le pignon arbre primaire
bonjour à tous
la pièce qui se visse par dessus le joint spi derrière le pignon de l'arbre primaire côté embrayage et qui manifestement sert à maintenir et faire l'étanchéité du joint spi est cassée. Sur les éclatés, cette pièce circulaire a 4 oreilles percées qui se vissent dans les 4 trous du bloc moteur.
Mais la mienne n'avait que deux oreilles et donc deux trous dans le bloc moteur.
Cette pièce a l'air difficile à trouver. Peut-être quelqu'un en aurait une à vendre? ou connaitrait une adresse pour en acheter?
Si je ne trouve pas, Quelqu'un aurait-il les côtes pour la refabriquer?
Merci par avance à vous tous pour vos éclairages.
     Je dois préciser qu'il s'agit d'une MZ ETZ 125     1989
ALAIN
Dernière modification par Traktouk (02-09-2020 15:05:24)
#2 02-09-2020 14:27:57
Re : rondelle étanchéité joint spi derrière le pignon arbre primaire
Regarde chez Mz-Jawa il a peut être ça...
#3 02-09-2020 15:10:49
Traktouk
merci Frisco pour ta réponse.
MZ JAVA ça correspond à OST2RAD ou c'est une entreprise différente. Je te demande ça car je suis en contact avec ost2rad et si c'est différent, ça me laisserait une chance de plus de trouver.
Merci
ALAIN
#4 02-09-2020 23:34:09
Oui c’est bien Ost2rad, c’est lui qui a le catalogue le plus complet pour 2T Mz.
As tu des photos de cette pièce ou/et une vue sur un éclaté, car je ne vois pas quel est cette pièce ?!
#5 03-09-2020 14:45:08
La pièce qui se fixe avec 4 vis ne peut'elle pas simplement ètre utilisée en ne la vissant qu'avec 2 vis sur ta moto?
Pour les cotes de la pièce, la tienne est tellement bousillée que tu ne peux pas la mesurer?
#6 03-09-2020 22:48:32
MZ JAWA est l'annexe francophone de OST2RAD
#7 04-09-2020 12:37:09
Je dois avoir ça dans mon souk.
Si tu n'as pas déjà commandé, je peux te l'envoyer...
#8 04-09-2020 12:58:25
C'est bien la pièce 34 sur le schéma ?
#9 30-01-2021 11:53:04
Traktouk
Bonjour à tous
Problème résolu.
Je vous donne l'info: deux montages du joint spi
1 rondelle étanchéité à 4 trous pour bloc moteur à 4 trous
2 si bloc moteur à deux trous, la rondelle d’étanchéité est tenue par deux vis avec rondelles ovales.
quelqu'un pourrait-il me donner la procédure pour démarrage à froid
merci à tous
#10 30-01-2021 15:06:46
Et pour faire avancer le Schmilblick, comment le problème a-t-il été résolu?
