#41 25-02-2021 20:49:04
DricMZ
Re : Capteur pression d'huile - Voyant rouge
D'ailleurs c'est ton homonyme Micky7 qui avait dit un jour :
Le FAE - 12881 ferai sans doute le job.
Mais à l'envers apparemment.  happy
C'est en testant que l'on devient testeur.
#42 25-02-2021 22:33:16
DricMZ
Après quelques heures de recherche,
je suis tombé sur cette information sur un site de pièces auto.
La référence 0 986 344 090 du fabricant BOSCH
remplace la référence suivante : 0 344 101 090
Qui est la référence d'origine de nos capteurs de pression .
#43 25-02-2021 23:23:47
thumb?id=2494842&m=1&n=0&lng=fr&ccf=94077806alors quel est le symbole du contact à ouverture ?  images?q=tbn:ANd9GcS7ORAuMrnbbJ7FJAD9Cm-ryZJ1XuXdI-UAMQ&usqp=CAU
la fiche du FAE 12881        alors après avoir torturé Gogle il a avoué
#44 25-02-2021 23:35:21
DricMZ
La bonne nouvelle c'est que cette nouvelle référence est disponible également sur Oscaro et plusieurs autres sites pour une quinzaine d'euros en moyenne.
Je ne vais sûrement en commander un car je ne suis pas doué avec les schémas électriques  cry
#45 26-02-2021 01:19:10
le montage qui permet de passer de contact à coupure
le transistor est quelconque NPN, plus moderne on trouve le BC238  mais des milliers de NPN peuvent le remplacer pour cet usage
ACtC-3e0A08uE_JteTItectEwEbJb2wPUjolHPQSFQ_4Pl3JgpdDapG0wqmLHwTO354yxxei-VAQyYS1Z4FwdS5FdpbxZ9J3iL76PoLmqFNTwBqcWXEIDfGsKMHdvULFCDHmLvhkGqa-gAnC3km9qQb1kjMd=w633-h700-no?authuser=0
#46 26-02-2021 01:24:48
DricMZ
Il faut retirer de la liste des références compatible ce capteur FAE 12881 car il fait le job inverse.
Mon voyant qui s'allume après démarrage indique actuellement pour ma MZ une pression d'huile suffisante.
Donc pour moi, tant que mon voyant est allumé c'est que mon moteur ne risque rien.  pt1cable
La référence 0 986 344 090 BOSCH est le bon choix de commande et sa disponibilité est toujours assuré. ( Oscaro 21euros avec frais de port inclus) . Un remerciement à toute l'équipe pour vos lumières.
#47 26-02-2021 01:26:50
DricMZ
Merci pour ton schéma Micky7. Je vais voir si je peux bricoler ça.
#48 26-02-2021 01:27:26
bravo   effectivement moins compliqué d'inverser nos neurones que de se faire chier à faire mon montage à transistor
chui con j'y avais pas pensé  pt1cable
