#1 18-04-2021 13:56:07
MitchBuchannon
Jantes MZ RT Classic
Bonjour à tous,
Je suis l'heureux possesseur d'une MZ RT 125 de 2005 et je m'intéresse à la version Classic. Je trouve que les jantes à rayons vont à merveille à la RT, et je souhaiterais peut être en monter sur ma machine. Certains d'entre vous ont ils une Classic? Si oui pourraient ils m'indiquer les références ou inscriptions présentes sur les jantes avant/arrière s'il vous plaît? J'imagine que ces jantes n'ont pas seulement été montées sur des MZ et j'aurais peut-être plus de chances d'en trouver en recherchant non pas à partir du modèle de la moto mais plutôt à partir du fabricant ou modèle de jante (par exemple les jantes à bâtons sont communes au Yamaha TZR 125 2RL il me semble). Merci d'avance! J'ai lancé une recherche sur le forum mais n'ai rien trouvé. J'espère ne pas lancer une discussion à partir d'un sujet déjà existant. Bon dimanche!
Never want to put my feet back down on the ground
#2 18-04-2021 15:17:09
Re : Jantes MZ RT Classic
lors de ton inscription je t'ai donné le lien sur une page de documentation, donc regarde ta présentation
dans les liens tu trouveras ceux vers les Ersatzteilliste (liste des pièces) RT / classic  et SM / SX
de même j'y explique comment parvenir à trouver des réponses lors des recherches car l'option de base afficher [les discussions]
est contre performante la seule option efficace est afficher  [les messages]
en effet il y a des discussions très longues et on n'y retrouve pas facilement le terme qu'on recherche
normalement les jantes de SM doivent convenir et il doit y avoir moyen de trouver une machine
au moteur problématique mais roues récupérables
attention à la prise tachymètre car sur SM et RT frein et prise tachy sont inversés
#3 18-04-2021 17:03:51
MitchBuchannon
Merci Micky7!
C'est ce que j'ai fait. J'ai consulté les documents dont tu parles et te remercie. good
En effet jantes arrière identiques entre RT Classic et SM (mêmes dimensions et référence MZ). Mêmes dimensions aussi pour les jantes avant mais pas les mêmes références (peut être que c'est dû à l'inversion frein / prise tachymètre justement)
#4 18-04-2021 17:19:33
MitchBuchannon
Et aussi merci pour l'astuce de la recherche!
