Bonsoir à toutes et tous,
J'étais jusqu'à présent lecteur curieux de ce forum très sympa, j'en suis maintenant membre et ravi.
J'ai par ailleurs déjà fait connaissance avec l'un d'entre vous pour l'achat d'une selle.
Je suis heureux possesseur d'une MZ RT 125 jaune que l'ancien propriétaire appelait ''Le bourdon'' !
Vivement l'été !
Au plaisir
Yeah ! Salut et bienvenue ici, c’est le meilleur endroit pour avoir toutes les infos.
Bonne route
(C’est moi qui t’ai expédié la selle…)
ton compte est validé tu es maintenant membre effectif du foruMZ
passe donc par cette page http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?id=6438 (<-- cliquer sur le lien)
pour trouver les liens vers les docs et astuces d'utilisation du foruMZ
Merci !
Il y a beaucoup de choses répertoriées, c'est chouette
Hop, je tente une photo
Bonjour et bienvenue!
Bon butinage dans la lande... ;-)
c'est un modèle de première génération
ça se reconnait aux traces sur l'avant de la selle et au capot de filtre à huile
donc attention attache de béquille fragile
elle est de quelle année ?
sinon ... on est en été
A priori c'est un modèle 2001, immatriculé en 2013.
18000kms
Vendue révisée en 2020 mais suite à des soucis de carburation j'ai changé tout ce qui pouvait l'être sur le carbu, depuis c'est une horloge !
2001 et non 2000 ?
je pose la question à cause du joint de culasse,
la seule différence entre les 2 est un joint fibre en 2000 remplacé par un joint métal sur le modèle 2001
voir cette page
Après vérification c'est donc un modèle 2000...joint fibre.
aie !
ce joint peut claquer n'importe quand
c'est le seul défaut du moteur
Ah Génial...
Je viens de parcourir les expériences et témoignages sur ce sujet, c'est pas réjouissant mais il y a certainement des rt de 2000 qui n'ont pas eu ce souci !
Des conseils sur d'éventuels signes avant coureurs ?
Faudrait déjà être sûr que le joint est d'origine.
Regarde en-dessous de la sortie d'échappement, le joint déborde légèrement. Si à cet endroit il y a comme un oeillet sur le joint, c'est un métallique, sinon c'est un fibre...
c'est fait (mon message 10 donne le lien pour vérifier) et c'est pourquoi je crie aie
il n'y a pas de signe avant coureur, quand le joint claque le moteur devient capricieux une fois chaud puis au fil du temps c'est de plus en plus précoce
il n'y a pas d'autre remède que de le changer, c'est pas très coûteux et ça se fait sans déposer le moteur
mais c'est toujours chiant de démonter la chaine de distribution et surtout de la remonter sans se planter de calage
il faut aussi disposer d'une clé dynamométrique sinon ça foirera, on a eu l'expérience déjà
il n'y a hélas aucun moyen d'éviter le problème
a priori le moyen de savoir que le joint est claqué est la présence de mayo dans l'huile de boite
et / ou des bulles dans le liquide de refroidissement (attention en ouvrant le bouchon de radiateur à chaud)
Merci à vous pour ces précisions !
Je n'ai pas suffisamment de pratique pour faire le changement de joint moi-même si ça arrivait.
Pour l'immédiat tout va bien alors on va profiter de l'été pour faire voler un peu le bourdon
Bienvenue...
Mais certains auraient plutôt qualifié ton bourdon de banane (il se reconnaitra normalement !).
