Plop !
Depuis plusieurs mises à jour de Firefox, le forum et seulement ce forum est devenu extrêmement lent, du genre plusieurs secondes pour accéder à ou pour changer de page. C'est très pénible.
J'ai vidé les caches, permuté les serveurs DNS, recréé le profil, rien n'y fait.
A noter que c'est seulement sur Firefox, aucun autre navigateur.
Z'avez rien remarqué chez vous ?
Rien sur smartphone, aussi rapide que tout le reste.
Ici Firefox 91.0.4 (64b) avec un tas de plugin en service et pas de soucis
Le pire étant Le Bon coin...
vaut mieux effectivement desisntaller réinstaller Firefox, il y a facilement des erreurs lors des mises à jour
Réinstallé hier, juste avant de poster. 91.0.2.
Erreur disque , je ne pense pas, c'est un SSD, certes pas tout neuf mais il est facile de marquer les secteurs défectueux automatiquement et sur commande en faisant: fsck /dev/sda(x) Et il n'y en a pas.
Désactivé tous les plug-ins, dont uBlock Origin. Remplacé le profil, revenu aux DNS par défaut. Checké les derniers bugs officiels.
Je confirme que ça concerne uniquement ce forum, aucun autre site, aucune autre application. Chromium et Falkon n'ont pas ce problème.
Bref, je ne comprends pas et c'est surtout ça qui m'agace
Le Bon Coin, après une période difficile, surtout le chargement des photos semble être revenu à la normale...
SSD .... il faut supprimer la mémoire cache qui bouffe le SSD
et pour ça il faut plus de 8Go de RAM sous W10
mais ça ne réglera pas le pb Firefox
W10 c'est quoi, un nouveau groupe de rap ?
Ou la viscosité de l’huile de fourche ?!
Eh bien, je n'arrive pas à savoir si ça vient du forum.
Obligé de faire un double-click pour changer de page ou de sujet.
Dernière modification par hoodlum (22-09-2021 22:44:58)
je suis sous Firefox et pas de changement
donc a priori c'est pas le foruMZ qu'a changé
par contre je suis souvent emmerdé par Firefox qui met du temps à exécuter les commandes, surtout sur le foruMZ
ça vient progressivement au cours de l'utilisation mais je ne suis pas encore parvenu à situer le problème
échauffement du PC ou saturation d'un cache ?
faut que je teste sérieusement car là je ne suis pas foutu de dire si ça s'arrête après un reboot, ce qui désignerait le cache, ou après refroidissement du PC
Regarde si la consommation mémoire est proportionnelle au nombre d'onglets ouverts. Pas le nombre ouvert à un instant T , mais le nombre ouvert depuis le démarrage de Firefox, y compris donc ceux que tu as fermés, pour une session donnée.
ça parait logique mais comment je trouve le nombre d'onglets ouverts ?
mais je pense que j'ai un autre moyen de voir si c'est en rapport avec les onglets,
ça consiste à fermer complètement Windows et donc aussi Firefox
puis de relancer
j'ai l'habitude de mettre en veille ou de simplement fermer Firefox
or autrefois je fermais systématiquement Windows
et à l'époque je n'avais pas autant de soucis
je suis sous XP et depuis quelques temps je n'ai plu accès à mon drive
sous prétexte que mon navigateur est obsolète
et de mémoire je ne peux plus installer de Firefox récent sous SP2
faut que je réinstalle un XP SP3 mais pas sur que je pourrais y mettre un Firefox récent pour autant
et W10 me fais chier à se mêler de tout en permanence
et à refuser de faire fonctionner mes vieux logiciels simples et efficaces
Ben faut les compter. Nombre d'ouvertures/fermetures consécutives. A partir de combien d'opérations la RAM approche de la saturation (ou pire, le swap commence à se remplir), et surtout, est-ce que l'occupation RAM descend à chaque fermeture.
puis de relancer
Plus simple, clic-droit dans la barre d'outils --> Personnaliser et faire glisser "Effacer des données" dans la barre d'outils. A condition bien sûr d'avoir autorisé ça dans les préférences.
Même pas la peine d'essayer, et même si ça marchait, pas sûr que ce soit souhaitable.
ouaip, pas gagné, je pense que je vais utiliser 2 PC
- un W10 pour internet
- un XP poutr tout le reste
(émuler XP sur le W10 ne me dit rien qui vaille, je n'ai plus de CD XP SP3 lisible et il n'y en a plus à télécharger
me reste une version pirate bien plus sympa que l'original mais W10 risque de me dénoncer à Bilou)
des PC j'en ai des tas en stock ainsi que des moniteurs
c'est juste un peu plus encombrant
Salut, comme je suis un mauvais élève et ne suis pas assidument le fofo, je viens seulement de tomber sur ce message.
Pas de lenteur non plus avec firefox.
Est-ce que tu as regardé dans l'outil Performance (Maj + F5) ou Réseau de Firefox si tu arrives à identifier un élément qui met du temps à se charger ?
La bannière animée du forum est dans un format APNG (si tu utilises le thème par défaut... sinon tu peux essayer de le changer dans ton profil pour vérifier si la lenteur disparaît), pas très utilisé sur le web finalement. Peut-être voir de ce côté-là.
Note : le format APNG a été créé par Mozilla alors j'ose espérer qu'ils savent le gérer correctement
Salut Snoop
Je n'ai rien vu de spécial à l'onglet "Performances" de la console.
A l'onglet "Réseau", le temps de chargement de la page d'accueil entière varie de 370 à 420 ms (6 requêtes) mais sur un simple-clic, il y a un temps mort de 4 secondes, où la console n'affiche rien.
Par contre, sur un double clic, le chargement est instantané.
J'hésite un peu avec le changement de thème. La dernière fois je me suis fait coincer, la commande profil est devenue inaccessible. Micky m'a dépanné et remis le thème par défaut.
bon hé bien j'ai testé l'arrêt / redémarrage et il n'y a pas photo Firefox répond très normalement et sans lenteurs
il y a donc probablement un cache à vider qui ne se vide pas par une simple mise en veille
je reviens donc aux bonnes habitudes → arrêt complet
bon hé bien c'est le bordel !!!
sous W10 avec Firefox pas moyen de m'identifier,
pourtant ça fonctionne avec Internet Explorer
Bon ben j'ai fini par trouver, un peu par hasard..
C'était dans les paramètres de Firefox: j'avais coché Activer le DNS via HTTPS. Et apparemment, ce serveur n'aime pas ça...
