#41 16-06-2022 18:26:15
Relpax
Re : Trou entre le carburateur et le filtre à air
Bon j'en reviens, et en effet le niveau était trop haut, genre 1mm au dessus du niveau max, n'ayant pas d'huile, joint, filtre pour l'instant, j'ai donc effectué une "vidange" par "siphonnage" :
Comme vous pouvez le voir, il ne va pas falloir que je tarde à effectuer la vidange, le tuyau dont je me sert est totalement transparent, et l'on peut voir la couleur "noire" de l'huile actuelle ....
Concernant l'essence dans la boite à air j'en ai ressorti un chiffon gorgé d'essence, j'attends le nouveau filtre à air et je verrais déjà...
#42 16-06-2022 20:25:34
1mm ça n'a pas vraiment de signification, difficile d'apprécier à ce point là
1cm je dis pas ...
comment fais tu pour identifier ce qui est dans la boite à air comme étant de l'essence plutôt que de l'huile ou de l'eau ?
#43 16-06-2022 20:47:17
Relpax
1cm je dis pas ...
Disons que maintenant mon niveau est pil poil au milieu des 2 témoins. Prise faite la moto droite, et plongé du niveau jusqu'à fermeture du bouchon.
Pour identifier, l'odeur et le touché, c'est bien de l'essence.
Dernière modification par Relpax (16-06-2022 20:47:35)
#44 16-06-2022 21:29:29
OK
quand la machine aura bien roulé les débordements de carbu devraient disparaitre,
le pointeau va s'ajuster, c'est du caout'
#45 16-06-2022 21:40:21
Relpax
OK
OK merci Micky, que le dieu MUZ t'entende  jap  ohyeah
