#1 21-06-2022 20:38:42
Oollo
Lieu : TOURS/PARIS
Conseil avant achat MZ SX ex armée FR avec CG
Bonjour à tous,
Je souhaite acquérir une petite MZ SX 125 de 2004, 9900km. 1800e
J'ai vu un RT 125 à 1200e nickel aussi, kilométrage équivalent.
Y a t'il une grosse différence entre les deux au niveau mécanique? (fourche et roues visiblement mais autre chose?)
L'annonce nous informe uniquement de :
"voici une mz 4 temps provenant de l armée française .
tout est fonctionnel .
carte grise à mon mon et en règle .
robuste , et consommable facile , tourne au 98 ,je préfère .
je passe on permis gros cube pour mes 50 ans ."
Esthétiquement la moto est très propre, avec un pot akrapovitch.
J'ai eu la personne au téléphone :
- Il l'a depuis 1ans a priori mais na rien fait de dessus, pas de vidange ni rien à priori.
- Utilisé uniquement pour aller au boulot à 5km.
La moto est vers Paris donc j'ai 200km à faire pour redescendre sur Tours.
Question technique, il vaut mieux la faire réviser/vidanger avant de prendre la route avec? Avez vous une adresse en IDF pour faire ça?
Les pièges à vérifier sur cette moto?
Question économique, le prix est pas un peu élevé?
En vous remerciant.
L'annonce en question : https://www.leboncoin.fr/motos/2176431361.htm
Pro du vélo. Novice de la moto.
#2 21-06-2022 21:27:04
Re : Conseil avant achat MZ SX ex armée FR avec CG
1) l'aspect est correct
- toutefois les clignos ne sont pas d'origine, ça ressemble à des LED ... voir s'ils sont réellement bien visibles,
en général ils le sont moins que ceux d'origine, voir aussi s'ils clignotent à la bonne vitesse (LED sur centrale d'origine = trop rapide)
- moteur 2004 effectivement donc pas de pb de joint de culasse
- pot Acrapovic = non homologué, pas meilleur en puissance que le pot d'origine inox
   donc ne justifie qu'une moins value pour non conformité
- bécane repeinte apparemment fignolée, mais les photos peuvent tromper
- faudrait l'avis d'un connaisseur quant à l'usure des pneus qui ne m'ont pas l'air très neufs, moi je n'utilise que du pneu route
2) tourne au 98 ... un bon point le MZotard a l'air compétent
3) pour faire 200km sur une machine qui a roulé tous les jours y a pas de soucis, faut quand même vérifier avant de partir :
- le niveau d'huile moteur
- que le moteur démarre au démarreur
- que le ralenti est stable
- que les freins et surtout l'avant fonctionnent correctement
- que l'éclairage, stop, clignos fonctionnent
- le plus important ... quelle est l'expérience du pilote en 125 ?
   mieux vaudra passer pour un blaireau mais rouler à 90 sur autoroute jusqu'à ce que tu maitrises vraiment la machine
4) compte tenu de l'origine la machine peut avoir souffert,
le kilométrage n'est pas garanti vu que les SX armée ont été vendues "en l'état" par paquets de 5 à 15
elles ont des chances d'avoir été reconstituées
1800€ c'est le plafond pour une MuZ 125 en très bon état avec des pneus quasi neufs et un kit chaine neuf
ne t'excites pas, à ce prix les acheteurs ne doivent pas se presser au portillon,
en fonction de ce que j'indique ci avant ça doit pouvoir se négocier
1200€ c'est un prix plus qu'honnête si la machine est vraiment en bon état
aucune différence entre RT, SM, SX au niveau moteur
au niveau cadre la chasse est plus importante sur SM / SX que sur RT
et le cadre armée française diffère du cadre SM / SX mais je ne sais pas en quoi
nota : la selle de la RT est plus confortable, la RT dispose d'un compte tours (uitile pour régler le ralenti)
#3 21-06-2022 21:33:55
Oollo
Lieu : TOURS/PARIS
Merci pour ces informations, le lien de l'annonce : https://www.leboncoin.fr/motos/2176431361.htm
#4 21-06-2022 21:49:18
heu oui désolé j'avais pas tout lu tu avais bien mis le lien
aussi j'ai modifié mon message donc relire le 1)
#5 21-06-2022 21:59:00
Oollo
Lieu : TOURS/PARIS
Quand on tu dis pot akrapovitch non homologué? ça veut dire qu'on ne peux pas rouler avec?  suicide
La moto a été repeinte effectivement par le vendeur.
Pour les clignos led, non homologué aussi du coup, si fréquence trop rapide?
Pour l'expérience du pilote (moi), c'est du débutant fort. Je pensais rentrer avec sur les nationales tranquillement ou sur plateau au pire du pire. tongue
Pour le pot, c'est assez compliquer de retrouver un pot d'origine, je suppose? hmm
Merci pour toutes tes informations! ça fait plaisir de voir que le forum est vivant et que les modos sont la pour aider et sont compétents aussi.
Dernière modification par Oollo (21-06-2022 22:05:49)
#6 21-06-2022 22:07:53
ça veut dire que si tu tombes sur un bleu un peu futé et de mauvais poil il peut t'aligner pour non conformité
et te faire passer aux mines après remise en place du pot homologué
clignos pareil
des tas d'accessoires sont vendus comme homologués mais on ne te précise pas dans quel pays ni sur quelles motos
du moment que tu es conscient de ton inexpérience tu peux faire les 200km sans soucis
pour l'instant tu as utilisé quoi comme 125 ?
la nationale n'est pas plus sure que l'autoroute, au contraire plus de croisements donc de danger vu le nombre de cons qui grillent les priorités, à moto il faut une conduite défensive c'est à dire laisser la priorité aux cons et prévoir toutes les erreurs car tu n'as pas de carrosserie pour te protéger
#7 21-06-2022 23:15:49
Oollo
Lieu : TOURS/PARIS
J'ai fait la formation 125 (avec le permis B) sur YBR 125. Pas conduit sinon, ça serait ma première moto.
Oui tu as raison en y réfléchissant. File de droite sur autoroute à 90. Tranquillement. Le vélo à Paris m'a appris (a mes dépend) à prévoir le pire au croisement ou en ligne droite (avec les piétons qui traversent n'importe où caché entre deux camionnettes en stationnement).
Je vais voir s'il a accessoires d'origine, des conseils sur quel pneu route acheter?
Merci encore.
#8 22-06-2022 00:37:00
Relpax
Salut Oollo,
Apparement l'annonce n'est plus disponible, j'en déduis donc qu'il y ai une chance que tu e sois le nouvel acquéreur, et si c'est le cas, et bien félicitation  jap
Concernant les pneus, personnellement j'avais tout comme beaucoup de MZ SX des pneus de marque "Heidenau", qui sont de bon pneus, mais hormis la structure des pneus, veiller à bien vérifier la date dessus, les miens étaient "esthétiquement" en bon état, mais de 2005...., j'ai donc changé la paire.
Je m'était orienté exactement sur la même monte d'origine, à savoir 2 "Heidenau", mais j'ai eu des problèmes de commandes avec le pneu arrière, j'en ai donc recommander un pour l'arrière avec dans le même esprit.
Après tout dépend de ton utilisation, si tu ne fais que de la route, personnellement je pense que ce ne serait pas un bon choix, mais si tout comme moi, tu pense rouler souvent sur route et de temps en temps en "hors piste", alors c'est un choix que je te conseille.
Je te mets les 2 pneus que j'ai acheté pour la mienne en lien :
Pneu Avant : https://www.123pneus.fr/rshop/Pneus/Hei … t/D-M65190
Pneu arrière : https://www.123pneus.fr/rshop/Pneus/Bri … -M-C/76368
Et le pneu arrière Heidenau si jamais tu préfère que la monte soit coordonnée : https://www.123pneus.fr/rshop/Pneus/Hei … C/R-136464
jap
Personnellement, ma SX tient super bien le pavé, autant sur routes sèches, que mouillées ou même chemins.
#9 22-06-2022 01:55:12
De tres bons pneus pour un trail routier, le Continental Escape ...
#10 27-06-2022 23:42:58
Oollo
Lieu : TOURS/PARIS
Re bonjour à tous,
Finalement l'annonce avais omis quelques détails... Donc j'ai passé mon chemin.
Et j'en ai retrouvé une ! -> https://www.leboncoin.fr/motos/2157435478.htm
A priori négociable légèrement, montée avec des pneus mixtes neufs pour la vente (michelin) j'aurais le modèle des pneus et plus de photo demain normalement.
Il n'y a pas bcp de photo mais tout est d'origine apparemment. Je vais proposer 1500e par là. Qu'en pensez vous? Je vais la voir vendredi.
En vous remerciant ! smile
#11 27-06-2022 23:46:24
Oollo
Lieu : TOURS/PARIS
Et celle ci aussi (mais le vendeur répond une fois sur deux) -> https://www.leboncoin.fr/motos/2170711062.htm
#12 28-06-2022 00:55:17
Relpax
Oollo a écrit :
Re bonjour à tous,
Salut Oollo,
Personnellement voici ce que mon humble avis peut t'avancer sur ce modèle :
Les mauvais points :
-Pas de rétroviseurs (d'autant plus que les rétros MZ sont super efficace, c'est dommage  confused )
-Je vois mal, mais il me semble que la poignée d'accélérateur est différente
-Il me semble aussi que le guidon n'est pas d'origine (le mien est noir)
-Manque une photo du coté droit, ne-serait-ce que pour voir la couleur du collecteur, et l'état globale de la machine
-Pas de poignées passager
Les bons points :
-Batterie Yuasa
-Clignos d'origine
-Chaine graissée
-Soufflets de fourche
-Etriers de freins Dorés (comme ma mienne  bravo )
Donc concernant ton offre prends en compte tous les mauvais points que je t'ai donné, prends en compte le kilométrage.
Esthétiquement ce n'est pas la folie, mais ça va c'est correct, bon moi c'est vrai que je suis légèrement pointilleux (la poussière à l'intérieur de la tête de fourche  pt1cable )  francais
Après tout dépend du niveau d'intérêt de la machine, et de la demande, perso j'ai voulu tenté de mettre ma mémère sur le bon coin dans ma région, n'en ayant aucune dans la région (d'ailleurs il n'y a quasi rien ....), je l'avais mise à 2100,00 Euros, et j'ai eu 4 messages dont 1 qui voulait venir la chercher le week end d'après sans marchander (bon après c'est vrai qu'elle est super belle ma mémère  francais ). Et en fait je me suis fait avoir à mon propre jeu, je ne m'y attendais pas, et finalement j'ai recontacté l'acheteur pour m'excuser, et lui indiquer que la belle n'était plus à vendre (ça se trouve c'était toi  bravo ) désolé  jap
Donc tu vois, d'u endroit à un autre ça peut varier pas mal, mais si j'ai bien compris, tu est en région parisienne ?, vu le volume la haut, 1400/1500 voir 1300:1400 <= plutôt d'ailleurs au vu des frais à venir (indiqués ci-dessus) serait un prix honnête je pense.
EDIT : A prendre en compte dans la négo le kilométrage : 12835 km, la suivant que tu as posté en à quasi 3000 de moins.
Dernière modification par Relpax (28-06-2022 01:22:19)
#13 28-06-2022 01:17:33
Relpax
Celle-ci, si tu n'est, ni bricoleur, ni patient, et que tu déteste t'occuper de l'esthétique (ponçage, lustrage, polissage....), je te conseillerais de fuir, si non, alors Ok, mais le mec devra descendre clairement son prix.
Esthétiquement, elle est "quasi" dans le même état que la mienne quand je l'ai acheté, et "perso", un mec qui à une moto avec un tel "esthétique", ça m'étonnerais qu'il en ai pris soin (vécu).
-1 seul rétro, pas d'origine
-Tous les carénages à reprendre (si l'esthétique est important pour toi), et ya du taf ..., mais par contre si tu es comme moi, la c'est le Graal par contre  bravo
-Pot terne et orangé (bon la j'avoue ... paille de fer 0000 et Mirror Bleu et hop, mais ça indique que ça a chauffé, après est-ce qu'il est juste "sale", je ne vois pas très bien
-Cligno avant gauche cassé et pas d'origine
-Pneu arrière à change d'urgence (donc si tout le reste est pareil : vidange, filtres, plaquettes..... ça peut chiffrer un chouillat...)
Les bons points :
-Les soufflets de fourche
-Le sabot tubulaire moteur
-Le porte bagage
-La selle apparemment nickel (pas de trous...)
Donc la pour résumer je pense que tu as :
-Pneus
-Plaquettes
-Vidange
-Filtre (air/huile)
-Rafraichissement totale de la bête
-1 paire de clignos
-2 pneus
Mais bon perso, de toute façon quand j'achète une bécane, je prends pour principe de ne pas faire confiance à l'ancien propriétaire, et je révise et change tout.
Donc pour moi, l'unique point noir, c'est l'esthétique de ce que je vois sur photo, après il faut voir de visu jap
#14 28-06-2022 10:33:22
Oollo
Lieu : TOURS/PARIS
Wahou je suis impressionné par l'oeil d'expert !!   ttgenial
Je vais voir celle là aussi jeudi. Au final, j'ai l'impression que c'est celle ci la meilleur ! (la moins loin et les plus cher)
https://www.leboncoin.fr/motos/2176940254.htm
Merci encore !
Dernière modification par Oollo (28-06-2022 10:41:48)
#15 28-06-2022 11:39:41
il pleut des SX comme jamais !   mais côté prix ils se font pas chier
comparons :
- carrosserie : apparemment toutes défraichies
- kilométrage : entre 6500 et 12000km pas de réelle différence à faire
- pneus : pareil pas tellement de différence
- mécaniquement aucun moyen de les distinguer et vu le kilométrage pas de différence d'usure notable côté moteur
- côté kit chaine probablement tous à changer
- 1400€ : clignos et rétros à revoir mais ça coûte pas un bras, bon porte bagage d'origine, sabot moteur
- 1700€ : pas de rétros, sabot moteur mais pas de porte bagages
- 1900€ : sabot moteur, porte bagage d'origine, rétros, clignos d'origine MAIS pas de soufflets de fourche
ATTENTION ! seule celle à 1900€ annonce une CG en règle
de même la lecture de l'annonce me fait penser à un gars soigneux et averti
dommage qu'il manque les soufflets
#16 28-06-2022 13:23:01
Oollo
Lieu : TOURS/PARIS
J'ai réussi à négo à distance celle à 1700e pour 1500e.
Mais j'ai une question sur les pneus, il m'a envoyé un photo d'un pneu MAXXIS 120/80 62S.. Vous en pensez quoi?
Vu qu'il parlait de pneu michelin mixte au début je pensais pas qu'il allait me sortir des MAXXIS "enduro" de sont chapeaux...
Ca va finir avec la plus cher cette histoire. Au moins elle est propre.
Merci pour tous vos conseils, vous êtes une véritable mine d'or pour un néophyte comme moi!
Dernière modification par Oollo (28-06-2022 13:35:50)
#17 28-06-2022 13:40:29
Relpax
Tu te trouves en région parisienne il me semble, tout dépend de l'utilité que tu en auras, mais c'est plus adapté "off road"
#18 28-06-2022 14:00:30
Oollo
Lieu : TOURS/PARIS
Yes, pas trop adapté a mon utilisation les MAXXIS qu'il veux mettre neuf pour la vente.
Il m'a annoncé mettre des pneus Michelin mixte (parfait pour moi) pour finir par mettre les MAXXIS..
De toute façon, il a pas apprécié que je lui fasse remarquer qu'il avait un discourt.. évolutif.  transpi  transpi
Il veux que je paie en liquide et que je fasse 350km pour la voir mais respecter sa parole c'est trop dur. Donc bon.. Pas très engageant.
Enfin... Il y en a d'autre des MZ à chouchouter.
#19 28-06-2022 16:01:18
et il a la CG ?
parce que c'est très très difficile à obtenir
#20 28-06-2022 16:50:04
Relpax
et il a la CG ?
Micky a raison, c'est même l'essentiel sur ce modèle, je dirais qu'il vaut mieux une SX un peut moins bien esthétiquement etc, un peut plus kilomètrée, mais "avec" la carte grise, a part les professionnels, personne ne peut faire la cg, donc.....  ohyeah
Dernière modification par Relpax (28-06-2022 16:50:30)
