#1 04-08-2024 15:35:21
IWANNE
KIT CHAINE MZ 125 RT STRIKER 2006
BONJOUR.
CASSE TETE POUR TROUVER UN KIT CHAINE POUR MON AMOUR DE MZ 125 RT STRIKER DE 2006.
POUVEZ VOUS M'ORIENTER ? AINSI QU'UNE GAINE ET CABLE D'EMBRAYAGE.
MERCI D AVANCE. BON ETE A TOUS.
IVAN
bonne route à tous sur vos superbes MZ
#2 04-08-2024 23:31:57
Re : KIT CHAINE MZ 125 RT STRIKER 2006
Tu vas chez ton accessoiriste moto le plus proche et tu lui commandes un kit chaîne, il va fouiller dans les catalogues de ses fournisseurs et quelques jours après tu pourras récupérer les pièces ou te les faire monter...
Pour la gaine et le câble d'embrayage ça risque d'être plus compliqué pose la question au même accessoiriste il aura peut-être une solution??
Dernière modification par buzzle (04-08-2024 23:34:22)
#3 05-08-2024 12:45:51
le kit chaine n'est pas difficile à trouver suffit de lancer une recherche "kit chaine mz rt"
https://www.dafy-moto.com/kit-chaine-mz … ement.html
https://www.kitchaine.com/kit-chaine-af … ted+wheels
https://www.la-becanerie.com/kit-chaine … ns-03.html
https://www.kitchaineco.com/kit-chaine- … 25-rt.html
https://www.buese.com/fr/technique/tech … -rt-125-00
et apparemment la meilleure offre (et en Xring par dessus le marché)
https://www.equipmoto.fr/accessoires-mo … e-Shopping
si cette offre est réelle c'est la meilleure car avec une chaine durable
pour le câble d'embrayage je n'en ait jamais changé
MAIS celui d'origine devient un peu trop long pour permettre un réglage, il n'est pas abîmé, c'est même sans doute aussi la gaine qui se tasse et surtout le mécanisme interne à la boite qui s'use un peu (pièce 9 page 136 notice, le méplat s'use)
mon astuce a été d'ajouter un tendeur sans son contre-écrou (sinon c'est trop long il n'y a pas la place) entre la gaine et la butée sur le moteur, ça ajoute 6mm qui suffisent
40000km sans soucis, après je ne sais pas j'ai vendu la machine
autre piste à suivre il me semble qu'on peut décaler le levier en entrée boite
enfin il y a aussi un réglage sur l'axe d'embrayage dans la boite  voir page 136 de la notice d'entretien (page 138 du PDF)
le câble n'est pas mort, sauf cas extrème de sabotage de la machine
#4 06-08-2024 10:38:43
fredo crado
chez GABOR tu vas trouver
#5 14-08-2024 13:26:30
IWANNE
merci à tous. Car 50 euros chez Jawa pièces , il ne faut pas abuser. Je continue à chercher
#6 15-08-2024 15:45:16
:50€ pour le kit complet (PSB de 16 + chaine  + couronne 49 ) c'est pas abusif
mais attention aux frais d'envoi, c'est là où il faut être vigilant, notamment chez Jawa pièces, outre que chez  eux faut parler Germain
