#121 25-05-2025 16:35:07
Re : Salut!
salut,
j'ai tenté un VMax en 5ème (les conditions n'étaient pas trop réunies car venteuses) et arrivé à 11000 tours, j'ai relâché la poignée. Pas de rupteurs en vue...
Par contre après cette accélération, j'ai démonté la bougie et un beau brun/chocolat m'a rassuré.
Autre chose : je n'ai jamais pensé à remonter mon ralenti qui était aux alentours de 1600 t/m. Je l'ai réglé à 1900/2000 et j'ai l'impression de ne plus avoir les à-coups dont je parlais à bas régime.
Dernière modification par Youn29 (25-05-2025 18:38:41)
#122 25-05-2025 23:44:45
Re : Salut!
RÉGIME
faut pas s'inquiéter du régime affiché, il peut être légèrement erroné,
en effet l'affichage (analogique) se règle (en usine) à l'aide d'un potentiomètre, on a l'occasion de le voir quand le compte tour déconne au point où il faut l'ouvrir (en le découpant) pour ressouder le connecteur, heureusement c'est pas systématique
pas de rupteur en vue ... il suffisait peut être de 50t/mn de plus pour l'atteindre,
si l'affichage analogique peut avoir jusqu'à 10% d'erreur* le "rupteur" (terme impropre pour limiteur de régime) par contre est numérique donc parfaitement fiable et coupe exactement à 10500t/mn
il faudra renouveler l'expérience et atteindre "le rupteur" pour s'assurer de la Pmax réelle
en 4ème il est certain que tu pourras atteindre le "rupteur" et alors tu sauras voir l'erreur d'affichage
RICHESSE CT
en réfléchissant à nouveau sur la faible richesse à 2850t/mn je me rends compte que je me suis planté à propos du réglage de l'aiguille de boisseau,
en effet le moteur n'ayant aucune puissance à donner la position du boisseau n'a aucun rapport avec celle qu'il aurait en utilisation réelle,
il y a moins d'ouverture donc l'aiguille bouche le puits d'aiguille d'où une richesse anormalement faible,
quand il faut de la puissance le boisseau est bien plus relevé pour obtenir le même régime → l'aiguille bouche moins → la richesse est plus importante
MORALITÉ
le contrôle technique tel qu'il est pratiqué est inadapté aux moteurs à carbu(s), et surtout ceux de petite cylindrée
(il faudrait mettre la machine sur un banc de mesure de puissance avec le moteur en prise et la roue freinée)
par contre l'injection étant pilotée sur la base d'une sonde Lambda la mesure du contrôle technique est significative
RAPPEL
quand on veut une bonne reprise le régime moteur se situe au delà de 9500t/mn au passage de la 5ème et de 10000t/mn pour la 6ème,
sur RT c'est facile à contrôler au compte tours
mais sur SM** il faut se référer au compteur de vitesse ... → pousser la 4ème à 90 et la 5ème à 110 au compteur***
(ça tient compte de la surestimation du compteur)
sur SX je n'ai pas d'idée de la surestimation
pour comprendre ce qu'on peut obtenir comme Vmax télécharge le fichier "courbe MZ"(.gif) sur mon drive
https://drive.google.com/drive/folders/ … 2nrt6scC_i
tu peux y voir que sans vent en plat et version "nude" la Vmax n'est que de 108km/h (réel) en 5ème et que la 6ème n'est qu'une "surmultipliée" qui risque de s'effondrer par rapport à la 5ème, on y voit aussi qu'avec une tête de fourche la 6ème devient utilisable et peut atteindre 120km/h
→ l'AÉRODYNAMISME est capital sur une petite cylindrée
TRUC
pour savoir de combien le compteur surestime la vitesse il suffit de pousser la 4ème au "rupteur" → avec un PSB de 16 (origine) la vitesse doit approcher 93km/h avec une incertitude liée au diamètre extérieur du pneu mais c'est déjà assez précis (l'erreur n'est pas en valeur absolue mais en % donc elle augmente avec la vitesse, l'erreur à 93 sera de 20% supérieure à 110)
la fonction GPS d'un smartphone est aussi un moyen de tester mais il faut tenir au moins 2 secondes pour que ça soit fiable car un affichage numérique demande un peu d'inertie pour être lisible
COULEUR BOUGIE
la couleur brun/chocolat indique une richesse excessive, par conséquent faudrait voir si le filtre à air est propre, s'il se colmate ne serait ce qu'un peu il réduit l'air admis et par suite la puissance en même temps que ça augmente la richesse
voir aussi si le gicleur est bien un 100 et s'il n'a pas été trafiqué
en tous cas la prise d'air on oublie
RALENTI
le ralenti préconisé c'est 1800t/mn (pour assurer la lubrification), plus il est élevé moins tu as de frein moteur
* fréquent sur ce type d'affichage, les fabricants savent que peu d'utilisateurs sont capables de vérifier et surtout de mettre en doute le bidule, alors ils économisent sur le réglage
une surestimation affecte également le compteur de vitesse (mécanique) de la RT qui est optimiste de 5 km/h mais celui de la SM l'est bien davantage, il affiche 10 à 15km/h de trop (souvent 15), je me suis toujours demandé si sur la SX ça ne serait pas plus proche de la réalité, en effet si le Ø extérieur de la roue est inférieur à celui de la SM ça peut réduire l'erreur
j'ai dans l'idée que la SX a été la base (vu que MZ faisait de la compétition avec la SX) et que la SM a été créée pour être plus adaptée à la clientèle
** sauf bien sur si un compte tours a été ajouté
*** pousser la 5ème à 110 semblant illogique voire inimaginable a été à l'origine de la mode du PSB de 15 (au lieu de 16) qui permettait de ne pousser la 5ème qu'à 90 pour une bonne reprise (et la 4ème à 80) mais ça limite la Vmax à 118 en conditions favorables
#123 26-05-2025 08:12:36
Re : Salut!
Toujours aussi réactif et pointu Micky! Merci, je te tiens au jus!
#124 26-05-2025 09:40:24
Re : Salut!
Salut !
Effectivement sur les SM, le compteur est un poil (une touffe, même...) surestimé. Je mesure toujours mes vitesses au GPS de mon smartphone et quand le compteur de la machine est à 120 km/h, le téléphone dit 104 ou 105.  Une fois à 115 GPS, mon compteur était entre 130 et 135...
Si j'arrive au rupteur en 5ème, ça ne m'est jamais arrivé à fond de 6ème et moi aussi, j'ai déjà pensé à mettre un PSB avec une dent de plus... histoire de voir si en sacrifiant une Vmax théorique, on ne pouvait pas augmenter la réelle en permettant au moulin de prendre tous ses tours en 6ème... A tester.
En plus, sur cette machine qui passe admirablement bien dans les chemins peu civilisés, ça ne serait pas incongru.
#125 26-05-2025 21:14:49
Re : Salut!
@ MZazou c'est pas plutôt une dent de moins que tu voulais dire ?
pour ce qui est de mettre une dent de plus ou une dent de moins il faut considérer un certain nombre de critères :
- il y a du vent de face mais aussi de dos (et aussi de côté c'est moins agréable)
- il y a des montées mais aussi des descentes
si bien que la dent de moins prive de la possibilité de profiter au maxi des conditions favorables, j'ai fait pas mal d'autoroutes pour traverser la France à de nombreuses reprises et j'ai pu apprécier mon PSB de 17
regardez bien les courbes MZ (sur le fichier cité à mon message #122) et surtout celles de 5ème et 6ème autour de la Vmax et suivant les facteurs d'aérodynamisme
vous remarquerez que la 5ème en PSB de 17 (courbe bleue) équivaut à la 6ème en PSB de 15 (courbe rouge)
j'ai fait des centaines de km pour traverser la France à plusieurs reprises, en 5ème à un solide 110km/h quand les conditions étaient défavorables, mais quand elles étaient favorables ma Striker s'envolait en 6ème à 134km/h
il ne faut pas considérer que la 5ème n'est qu'un rapport intermédiaire pour atteindre la 6ème, c'est, comme la 4ème, un rapport à part entière avec des pignons aussi solides sur tous les rapports
maintenant tout dépend de votre choix de position sur la machine et du look qui vous plait
moi, vous vous en doutez, j'aime la position sportive calé sur mon sac de réservoir et abrité derrière ma bulle, je profite également de mon petit gabarit (1.70m 70kg) MAIS avec mon épouse (80kg) en SDS les perf' étaient à peine entamées, sauf en montée où les 40% de supplément  impliquent 2 rapports de moins (le rapport entre 2 rapports successifs est exactement de 7/6 (ou l'inverse))
ceux que ce choix rebute peuvent lorgner sur le PSB de 15 mais plafonneront à 118km/h
bien sur on n'est pas forcément au taquet tout le temps si on circule beaucoup en agglomération
attention ! avec un vent de face à 40km/h j'étais tout de même limité à 80km/h, en 4ème bien sur sinon on n'a pas la Pmax (Vmax de 120 km/h possible sans vent avec tête de fourche - 40km/h de vent) il n'y a pas de miracle,
MAIS sur route et surtout sur autoroute on profite du flux de bagnoles et camions si bien qu'il est rare qu'on ne puisse profiter du sillage d'un autre véhicule
#126 26-05-2025 21:41:45
Re : Salut!
Oui, effectivement,  je voulais parler d'une dent de moins sur le psb, et j'ai mélangé avec une autre idée qui est de mettre une dent de plus à la couronne.
Pour le moment, je  n'avais pas encore mouliné tout ça dans mes paresseuses méninges,  en calculant les rapports de démultip', soupesé les différentes incidences, comme tu le fais toi-même en "mode pilotage automatique ".  Effectivement, changer pour plus démultiplier c'est parier qu'on aura toujours un vent debout... Et, comme tu le signales  ça peut dépendre du mode d'usage de la bécane,  petits sauts de quelques km ou bien virées trans-régionales... Vu mon kit chaîne d'avance,  le changement n'est pas encore pour tout de suite.  L'immobilisme est en marche et rien ne pourra l'arrêter !
#127 27-05-2025 08:07:08
Re : Salut!
le PSB n'est pas très coûteux
j'ai complété la fin de mon message précédent
#128 07-06-2025 12:05:24
Re : Salut!
Salut,
les conditions météo ne m'ont pas permis de faire le test Vmax (toujours du vent) mais je la trouve bien mieux depuis que j'ai relevé le régime moteur au ralenti. Plus d'a-coups en décélérant.
J'espère pouvoir le faire la semaine prochaine!
Le filtre à air est neuf.
Le gicleur principal est bien en 100
Dernière modification par Youn29 (07-06-2025 12:08:00)
#129 15-06-2026 20:54:17
Re : Salut!
salut,
petite fuite de liquide de frein au niveau de la poignée de frein (maitre cylindre).
J'imagine que c'est le petit joint en accordéon qui fuit...
Vous avez déjà changé ça? Vous avez une adresse?  quand je vois le prix chez MZ-Jawa pt1cable
https://www.mz-jawa-pieces.com/pieces-m … mszyl.html
#130 15-06-2026 23:15:44
Re : Salut!
Salut Youn !
Vérifie si ce lien te conduit à une pièce compatible
https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DCh … EDg&adurl=
#131 16-06-2026 11:57:57
Re : Salut!
Bon clairement c'est lui le coupable. On peut changer uniquement les joints ? Où je peux trouver ça???
#132 16-06-2026 17:12:22
Re : Salut!
https://ksmotorcycles.com/mckus-532393- … O0QAvD_BwE
Ca n'est pas donné... Mais c'est le fruit d'une première recherche avec comme mots clés joint maitre-cylindre avant grimeca (grimeca, c'est la marque des freins sur les MZ).
Vérifie la compatibilité, car je ne l'ai pas fait.
Avant, vois ce que ça donne en ne changeant que le joint torique... tu t'en tireras bien mieux côté dépenses.
#133 16-06-2026 17:19:38
Re : Salut!
https://www.50factory.com/pieces-neuves … JkQAvD_BwE
Ca, c'est un poil moins chez et c'est donné pour un diamètre 11 mm alors que le premier lien précise 12 mm... Faudrait-il comprendre qu'un site donne le diamètre de la pièce cylindrique et que l'autre donne le diamètre exterieur du joint torique ? A voir...
#134 16-06-2026 22:31:38
Re : Salut!
Je parierai aussi sur ce dernier modèle; pour Grimeca, Ø11, photo identique.
J'avais eu aussi un problème de fuite sur l'ex-MZ de Nelly, sans rien démonter j'avais commandé un autre modèle chez 50 Factory (pour Grimeca, Ø11 mais pas exactement la même forme) et cela n'avais pas été. Ils m'avaient remboursé et finalement j'avais mis un ensemble maître cylindre d'occasion encore potable...
#135 16-06-2026 22:57:05
Re : Salut!
Merci pour ces infos. Le joint torique est assez large, pas sûr de trouver ce modèle.
Ils s’emm….dent pas quand même sur le prix.
#136 17-06-2026 11:39:00
Re : Salut!
je n'ai hélas pas d'information utile à propos de ce joint précis
sinon c'est peut être un peu con d'acheter 360 joints pour 1 seul nécessaire
mais j'ai déjà pu me dépanner avec un assortiment de ce genre
... et à ce prix ...
certains joints excédants m'ont dépannés aussi (pas tous quand même)
(attention le lot 300 joints ne comporte que 18 tailles (contre 24 au lot 360 joints) )
https://www.amazon.fr/détanchéité-dasso … pln=0&th=1
#137 17-06-2026 23:23:14
Re : Salut!
Je me demande si je ne devrais pas changer carrément tout le frein. Un modèle universel….
#138 18-06-2026 02:51:15
Re : Salut!
bah justement Grimeca c'est un leader dans le freinage,
ses modèles peuvent être considérés comme universels,
on les retrouve sur de très nombreuses machines
quel est le diamètre du piston ? 11 ou 12
si c'est 11mm il est identique à celui du second lien proposé par MZazou
en amenant ta photo et celle de 50 factory à la même longueur de piston on a le même Ø
on voit sur ta photo que les joints ont perdu leur élasticité donc efficacité et étanchéité
le prix n'est pas donné mais c'est le coût de la logistique pour un nombre de pièces relativement réduit
et non celui de la pièce proprement dit, il en est ainsi de toutes les pièces détachées
avec aussi un peu d'effet d'aubaine c'est sur
remplacer l'ensemble sera plus couteux et risque d'être problématique
#139 18-06-2026 19:51:02
Re : Salut!
Chez les Chinois le kit de réparation est à 6€ mais c'est la loterie...
L'ensemble maitre-cylindre environ 20 €.
Je connais des gars qui font de la piste qui achètent leurs composants périphériques, maitre-cylindre, carbu, etc... chez les Chinois mais cela reste aléatoire, il faut bien vérifier les caractéristiques désirées et savoir que la qualité ou même la référence ne sont pas constantes entre 2  produits soit disant identiques...
#140 18-06-2026 19:53:34
Re : Salut!
Bon, j'ai commandé chez 50 factory. En même temps le freinage ....faut peut être pas trop jouer smile
