#1 30-08-2025 10:00:48
olivier587
nouvelle MZ
Bonjour , je me présente , Franck de Nantes j'ai depuis peut acheté une 125 MZrt c'est ma toute première moto , j'adooore!
mais quelque problèmes vienne gâcher mon plaisir.
j'ai quelque connaissance en mécanique mais la je bloque.
si on pouvais régler ensemble ce problème serras très profitable pour l'ensemble du forum et surtout pour moi lol.
#2 30-08-2025 12:31:53
Re : nouvelle MZ
Bonjour et bienvenue!
N'hésite pas d'ouvrir un sujet spécifique à ta moto et ses futurs anciens problèmes...  wink
#3 30-08-2025 16:09:32
olivier587
Re : nouvelle MZ
comme tout le monde ici je souffre enomement d'un problème soit de carburation ou de tout autre probleme.
un ralenti chaotique avec le carburateur d'origine m'a fait monter un carbu dellorto 28 en lieu et place de l'origine.
mais aucun vie a ce moteur depuis.
#4 30-08-2025 17:37:02
Re : nouvelle MZ
Je n'ai pas compris cette phrase.
#5 31-08-2025 09:34:50
olivier587
Re : nouvelle MZ
la moto ne demare plus
#6 31-08-2025 10:33:09
fredo crado
Re : nouvelle MZ
coucou. laisse donc le carbu d'origine en place et nettoie le bien, surtout les gicleurs. ensuite tu ne mets que du 98 pour éviter que ça ce rebouche. ça devrait déjà aller beaucoup mieux
#7 31-08-2025 11:10:30
olivier587
Re : nouvelle MZ
le carburateur d'origine a été nettoyer de fond en comble.
#8 31-08-2025 11:22:47
olivier587
Re : nouvelle MZ
mais le ralenti était vraiment instable surement du a la pipe d'admission qui doit être poreuse d’où le changement de carburateur en dellorto de 28. certain on fait ce changement qui marche manifestement bien je ne sais pas si vous en parler sur ce forum.
#9 31-08-2025 12:05:35
Re : nouvelle MZ
Faire marcher une moto avec ses pièces d'origines parfaitement accordées pour elle n'est pas toujours simple mais essayer de les remplacer par d'autres soi-disant universelles et un casse-tête où il est facile de se perdre...
Concernant le carbu d'origine, le nettoyage est important, mais le remontage l'est aussi; veiller à ce que toutes les pièces soient présentes (joints, rondelles, ressorts, etc...), en bon état, à la bonne place et bien placées! si tout cela est respecté, ça fonctionne.
#10 31-08-2025 12:30:26
Re : nouvelle MZ
del'Orto de 28 sur MZ 125 4temps où as tu vu cela ?
en tous cas si ça marchait, mal, avec l'origine et pas avec le Del'Orto mieux vaut remonter l'origine
maintenant le carbu est rarement responsable des problèmes
sinon ici c'est la présentation, ouvre une discussion dans le garage ça sera plus pratique
tu es inscrit donc tu peux faire des recherches mais vois sur la page citée ci dessous comment optimiser
dans ma signature, tu trouveras un lien vers une page qui te donnera un tas de trucs pour l'utilisation du foruMZ et surtout les liens vers les documentations, indispensable pour suivre nos informations
un détail qui peut être important ... la machine est de quelle année ?
