#61 13-02-2026 21:41:09
Re : MZ 125 SX - MiZsile de Buzzle
ah oui plieuse hydraulique, c'est pas tout le monde qui a ça dans sa caisse à outils  pt1cable
si les vis sont inox pas de soucis mais du cadmié, le plus courant, ça s'érafle et là ça rouille
#62 13-02-2026 23:20:42
Je n'ai pas non plus une presse plieuse chez moi mais j'avais récupéré la chute d'une pièce sur un chantier (je n'accumule pas seulement les MZ mais aussi tout un tas de bric-à-brac dans l'idée qu'un jour peut-être cela pourra servir... Et étonnamment des fois ça sert! pt1cable ).
L'assemblage connu (notamment des couvreurs) pour être néfaste est le cuivre avec le zinc car ces éléments réagissent fortement entre eux. L'aluminium avec le fer non, comme le zinc avec le fer.
Un exemple d'explication:http://lplagrangemaths.free.fr/Sciences … ction.html
#63 14-02-2026 21:50:57
Merci pour ce petit rafraîchissement de mémoire. Je n'étais pas mauvais en chimie, mais n'ai jamais eu à utiliser ces notions depuis belle lurette... Alors, forcément, ça a un peu fuit.
#64 15-02-2026 15:16:24
good  pour le tableau et l'astuce, mon tableau était moins pratique et surtout moins complet
comme moi, mais quel soulagement de presque toujours trouver le bout de truc dont a besoin
#65 22-02-2026 03:19:46
J'ai testé mes petites modifications  cet après-midi  en chemin.
Le sol était détrempé,  nous sortons d'une période d'au moins 4 semaines de pluie...
Les rehausses de guidon et les repose-pieds c'est bon.  Parcontre le sélecteur était trop court vu l'utilisation des repose-pieds large et de mes bottes de cross assez volumineuses et rigides. Je l'ai remplacé par un de longueur 150 mm au lieu de 100 mm.
#66 22-02-2026 14:47:05
J'ai aussi mis des rétroviseurs repliables (système de rotules type Ram-Mount) pour pouvoir les escamoter quand je rentre dans un chemin et ainsi les préserver en cas de chute.
#67 22-02-2026 14:51:31
bonne idée les rétros, même si c'est moyen pour l'esthétique
mais pour une machine tout terrain l'esthétique n'est pas critique sous une épaisse couche de boue transpi
mais quid du sélecteur ?
je pose la question car quand j'ai acheté ma Striker j'ai d'abord été déçu par l'aspect "bout de fer plat" du sélecteur
comparé aux sélecteurs moulés et chromés classiques qui semblaient plus rigides et plus finis
mais à la première gamelle (frein avant trop puissant pour un habitué du frein à tambour) j'ai compris
que tel le roseau de la fable le sélecteur MZ plie et ne rompt pas (et même plusieurs fois)
contrairement p.ex. à celui de la Susuki GSR de Snoop qui a cassé à la première chute (sans gravité)
#68 23-02-2026 18:14:14
Pas si solide que çà le selecteur, cassé en plein rond point a Sete ( j'étais en seconde ) je suis rentré avec un moignon que j'arrivais a faire bouger avec le talon ... Parce que 100 bornes, c'est long en seconde ...Pas de souvenir de chute coté gauche .
Attention à la corrosion galvanique, ayant eu un bateau en alu avec des cadenes en acier, je peux vous dire que ça fait un gros trou sur le pont ...On monte les rivets inox sur alu avec du tefgel ou bien des rivets en monel ...
Pour la petite histoire hier j'ai voulu reprendre la SX apres deux mois sans . Le pneu arriere neuf était crevé et l'air s'échappait par le second trou dans la jante que j'identifiais comme l'emplacement d'un gripster . Il vaudrait peut être mieux le reboucher pour éviter l'intrusion de saloperies ...
#69 23-02-2026 22:04:48
Quand l'aluminium s'oxyde cela crée une fine couche en surface.
Cette couche est étanche et de fait elle "auto-protège" la surface de l'humidité et arrête ainsi la corrosion.
Mais si par action mécanique (exemple par le frottement d'un objet dur) la couche est supprimée au fur et à mesure quelle se crée alors il se forme un trou à cet endroit.
Mais ce n'est pas une réaction entre les 2 métaux.
Un traitement dit par anodisation augmente l'épaisseur de cette couche et renforce d'autant la protection contre la corrosion et on peut même colorer la couche.
#70 Hier 00:05:47
C'était très humide, on sort à peine d'une période d’inondation, de fait je me suis retrouvé bloqué 30 minutes au fond d'une cuvette après y avoir calé, à cause d'une batterie HS et du sol boueux rendant la poussette dans la côte pour sortir particulièrement difficile et éprouvant.
Mon pneu arrière trail est à 50% d'usure, dans le gras ce n'était pas le top.
Toujours dans le gras la première était trop courte je patinais sur place jusqu'à me retrouver à l’arrêt et la seconde trop longue il fallait que je relance à l'embrayage mais sur ce petit trail l'embrayage n'est pas prévu pour une utilisation aussi contraignante donc je limitais son utilisation abusive d'où 2 ou 3 calages successifs d'où la mise à plat de la batterie plus toute jeune...
Un exemple de 125 "vert":
https://youtu.be/mMPCPGNgx0w?si=uDkA0j_TLzGDiAIf&t=1274
#71 Hier 02:30:53
@ Ichiro
ben moi le sélecteur MuZ je l'ai tordu un paquet de fois, jamais cassé, le tien était bien en acier ?
ou il avait peut être été déja tordu à de très multiples reprises
le 2 ème trou de la jante c'est bien pour gripster
je viens de m'instruire en me documentant sur le Monel, alliage que je ne connaissais absolument pas
https://www.metalstripsolutions.com/fr/ … lloy_K-500
contradiction pour le K500 il est fait mention d'Al/Ti mais seulement dans la présentation coquille ?
@ buzzle
un de mes profs avait affirmé dans son cours que c'était de l'hydroxyde et non de l'oxyde qui se formait
eh bien 65 ans plus tard tu m'apprends que c'était erroné (je viens de vérifier sur le WEB)
la boite ne compense donc pas l'usure du pneu arrière,
car on peut imaginer qu'avec un pneu moins usé l'accroche aurait permis de ne pas creuser la boue
je me suis encore vachement instruit grace à vous   jap
