#1 27-03-2026 13:53:55
TOTOF17600
CARTER EMBRAYAGE MZ 125 TS 1979
Bonjour, je suis à la recherche d 'un carter d embrayage pour la TS 125 1979.
Je voulais savoir si une soudure est possible sur une fente de carter .
Je sais qu il existe également un collectionneur et rénovateur de MZ dans la commune de Fondcouverte à coté de SAINTES 17. J aurai aimé rentrer en contact avec lui.
Merci d avance pour votre aide et conseils .
J ai des pièces de MZ en double si cela interresse un rénovateur.
Je suis un peu dans la mouise sans carter
Christophe
#2 27-03-2026 19:14:26
Re : CARTER EMBRAYAGE MZ 125 TS 1979
ah !
donc la restauration n'est pas tout à fait terminée
Didier17 n'est pas membre du foruMZ, ce n'est donc pas par ici que tu entreras en contact avec lui
si ton carter n'est pas déformé la soudure est possible par un expert car c'est plus difficile que souder de l'acier
autre possibilité, au moins en dépannage,  si au droit de la fente tu disposes de plus de 3mm de recul
→ une bande de toile de verre* (# 5cm) collée à la résine époxy après dégraissage à l'acétone du côté intérieur du carter
(2 couches c'est mieux, mais sans bulles)
faire déborder du carter puis ajuster au plan de joint avec l'autre carter quand la prise est terminée
+ une goutte de colle cyanoacrylate (superglue) sur le bord côté extérieur pour fignoler l'étanchéité à cet endroit
je ne sais pas quelle température atteint la boite sur MZ 125 TS,
vu que c'est un 2 temps c'est nettement plus bas que sur un 4 temps où l'huile passe aussi dans la partie moteur
mais si c'est plus de 65°C mieux vaut alors prendre la résine époxy haute température qui tient à 130°C
* le mat de verre ça irait aussi mais c'est plus merdique à utiliser, t'as des fibres plein les doigts et c'est bien plus épais
résultat ça risque de ne pas être très étanche
#3 Hier 09:48:21
TOTOF17600
Merci pour ta réponse, j ai acheté de la colle epoxy expres LOCTITE EA 3455, es ce suffisant en tartinant proprement l interieur du carter.
Ma restauration est belle et bien terminée depuis longtemps mais je voulais changer l embrayage un peu usé à mon gout
En remontant le carter il fuyait au niveau des deux vis les plus longues même avec des rondelles cuivre alors qu avant non. Bizarre ??.
J ai je pense serrer un peu fort car la fuite persistait d ou la fissure autour des passages de vis sur le carter.
J aimerai trouvé un carter cela serait plus simple
Sais tu ou je peux en trouver un ?
D avance merci
Tof
Dernière modification par TOTOF17600 (Hier 09:51:22)
#4 Hier 15:54:08
ah oui fissuration autour des points de vissage, là c'est plus délicat, voire impossible  à coller efficacement
par ailleurs ressouder doit coûter plus cher qu'un carter d'occase
ma réponse se basait sur une fente rectiligne
pour casser à ces endroits il y a peut être eu qq chose qui empêchait le carter de se positionner correctement, entrainant un espace entre carters externe et interne ayant occasionné la casse en serrant trop fort, faire gaffe avant de casser un autre carter
sinon pour trouver un carter seul c'est pas évident mais un moteur presque complet en épave ça se trouve, voire même une bécane complète
ou négocier le rachat du carter seul
mon fils s'est planté avec sa Triumph Daytona → carter droit percé
habitant Sugar Land (à côté Houston Tx) ça lui a coûté moins cher d'acheter un moteur à Boston + transport
plutôt que le carter seul en neuf
exemple de ce qu'on peut trouver sur le bon coin,
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_moto/3154726241 .... pour 10€ il peut sans doute te céder le carter seul
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_moto/3165147933
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_moto/2965964682
ça peut aussi se trouver sur eBay
https://www.ebay.fr/itm/156082932764?ch … i8QAvD_BwE
https://www.ebay.fr/itm/155962495886?_t … 101224.m-1
il faudrait confirmation d'un spécialiste 125 TS, ES, ETS
mais je pense que les carters des 3 modèles sont identiques, même à années différentes
le propre de MZ était la constance et la rationalité
dernier recours ... trophysport est un site où tu peux aussi trouver de l'aide et peut être des pièces
#5 Hier 23:28:53
TOTOF17600
Bonsoir, j ai trouvé sur LBC  à voir si conforme et non fissuré .Encore merci pour tes conseils.Bonne soirée
#6 Aujourd'hui 21:19:27
apparemment il pourrait y avoir avec ou sans pompe
le mieux serait une photo côté intérieur du carter permettant de s'assurer du modèle et en même temps de l'état au niveau des vis
