#1 23-04-2026 07:43:33
nicolas51
Problème de clignotant
Bonjour à vous
J’ai un souci avec mon relais, clignotant et mes clignotants
Comment dire je branche les quatre aucune s’allume,
j’en branche que une sur les quatre elles fonctionnent, même si je mets le clignotant à droite ou à gauche
donc on dirait que le relais et le clignotant ne sont pas compatibles.
Je mets l’ancien clignotant qui me reste fonctionnel, je le branche le relais fonctionne bien
ce qui différencie des deux clignotant un est un ampoule à lumière, Fix et l’autre c’est des led Fix.
Puis-je changer juste le relais pour faire fonctionner des clignotants à led.
Toute aide sera la bienvenue. Merci à vous.
#2 23-04-2026 10:53:14
Re : Problème de clignotant
- laisse tomber les formules de politesse, ici on est tous sympas  smile
- que signifie Fix ?
- en bref ton clignoteur est de technologie ancienne, il n'est compatible que pour les ampoules incandescentes
nouveau pour moi il ne fonctionne pas avec les LED, sur les MZ 4 temps avec LED ça fonctionne, mais trop vite
ton clignoteur comporte donc un bilame alimenté par le courant qui traverse les ampoules,
le clic clic que tu entends correspond à la déformation du bilame,
c'est un relai thermique et non un relai électro mécanique (le plus répandu),
aujourd'hui il y a aussi des relais statiques composés de semiconducteurs (transistors p.ex.) → inusables
petit intermède orthographique
avant 1990 ça s'écrivait relais au singulier, aujourd'hui les 2 orthographes sont possibles (sauf au pluriel bien sur)
petit intermède technique
Le relais thermique utilise un bilame formé de deux lames minces de métaux de coefficients de dilatation différents.
(un alliage de ferronickel et de I'lnvar.), Le bilame s' incurve lorsque sa température augmente.
https://www.amazon.fr/s?k=centrale+clig … e-asc-rank
revenons à nos moutons ...  il y a plusieurs solutions :
- ajouter des résistances* en parallèle sur les clignos à LED (* ou des ampoules)
- mettre des clignos à ampoules à l'avant ou à l'arrière et compléter avec des clignos à LED
- changer de centrale cligno, de loin le plus simple et ça coûte pas un bras
p.ex. →    https://www.amazon.fr/Clignotants-Clign … r=8-7&th=1
j'ai mis un lien vers le fournisseur qui a eu la gentillesse de mettre le câblage, ça mérite récompense
(en orange ça marche pas moins bien qu'en noir, vendu plus cher, et en plus on le retrouve mieux ... OK on s'en fout)
il y en a d'autres mais pas vraiment moins cher (qqs centimes)
attention au branchement (en anglais, désolé)
le lien vers le schéma électrique
penser à le télécharger
https://drive.google.com/file/d/1eSAKcG … sp=sharing
#3 23-04-2026 12:53:11
nicolas51
je suis prêt à changer le relais clignotant mais mon relais cligo  c'est un 3 branches
#4 23-04-2026 13:12:49
ton clignoteur est une variante 3 fils qu'on trouve page 132 de la notice Haynes (que tu devrais télécharger)
je te rappelle mon premier message :
dans ma signature tu trouveras un lien vers la page d'accueil
qui te donneras des trucs pour optimiser tes recherches sur le foruMZ et pour poster des images
et bien sur des liens vers les documents techniques de ta machine
en passant par le dossier 2 temps tu trouveras le dossier ETZ
j'aurais du ajouter :
→ télécharge tout ce qui concerne la 125
revenons au branchement de la nouvelle centrale
en fait 2 fils au lieu de 3 c'est pas critique, il faut repérer :
- le fil qui va aux fusibles (+12V)
- celui qui va au comodo (switch sur le schéma du message précédent)
et les connecter comme indiqué sur le schéma précité
le 3ème fil va à la masse et ne servira plus, le supprimer
