Salut
j'ai testé une centrale clignotante avec cadencement réglable de 55 à 190X/min en remplacement de l'originale car je trouvais mes clignos trop rapide (ampoules filament)
en achat chez Ali pour 2.20€ elle fonctionne parfaitement en prenant beaucoup moins de place puisqu'elle se présente sous la forme d'un relais carré de 3.5x3.5 et 2.7 d'épaisseur.Une vis permet d'ajuster la cadence et il y a une patte de fixation sur le coté
existe aussi en noir
Dernière modification par kikiche08 (02-04-2021 12:23:57)
c'est vrais qu'à 2.20€ certains ont des doutes, mais faut voir qu'il n'y a pas grand' chose dans un clignoteur électronique
je te fais ça avec 3 transistors, 2 diodes, 2 résistances, 1 condensateur, en Chine ça doit coûter 50cents
bien sur c'est très simplifié vu qu'il n'y a pas la détection réglementaire des ampoules claquées qui nécessite un dispositif plus complexe outre un relais pour fiabiliser et réduire la chute de tension due aux 40W des clignos à filaments
ce qui me gène c'est le réglage de fréquence qui peut poser problème un jour vu que c'est un potentiomètre
donc il y a un système de contact qui peut vieillir
mais à ce prix là fallait pas hésiter
C'est la même que tu pourrais trouver ici à 15€ surtout !!
J'ai gardé l'origine dans la trousse à outils de la
bécane en cas de défaillance.
Dernière modification par kikiche08 (03-04-2021 10:10:51)
en effet on trouve la même chose à plus de 15€
une anecquedote en passant, en bricolant ma tondeuse à moteur Honda j'ai paumé le pointeau dans la pelouse
impossible de le retrouver
sur le net j'ai trouvé le pointeau seul entre 2€ et 27€ (spécifique Honda alors que c'est du générique)
et sur ali express je trouve à 15€ port compris carbu complet + fitre à air + bougie
c'est le carbu qu'on trouve sur nombre de tondeuses
finalement j'ai fabriqué un pointeau en laiton à partir d'une vis du même métal en utilisant une perceuse et une fine lime comme tour
le bidule n'est pas parfait, faut que je n'oublie pas de fermer l'essence quand je coupe le moteur sinon au bout d'une heure la cuve déborde
j'avais déjà fabriqué un pointeau dans les 70's pour une Indian récupérée par mon club,
par chance j'avais le moto revue de 1945 qui donnait l'éclaté du carbu, je l'ai toujours d'ailleurs (le moto revue, pas l'Indian)
C'est complexe.
Que le centrale électronique soit fabriquée en Chine, et qu'elle se trouve à pas cher sur Aliexpress, c'est logique.
Que la même centrale soit revendue plus cher en la commandant en France, ben mine de rien c'est logique aussi. Le gars il faut qu'il passe une grosse commande de pas mal de pièces, qu'il stocke les pièces, qu'il paye la TVA sur la revente des pièces, qu'il paye les impots et les charges de son entreprise, et forcément qu'il se prenne une marge "pour gagner sa vie".
Logique que çà se revende plus cher, aprés à chacun de voir qu'elle est la tolérance en matière de surcout.
Pour les carbus (et y compris de motoculture) là il y a de la pièce origine, et de la "copie".
On peut même aller plus loin, il existe des "copies" de moteurs Honda, et mine de rien çà fonctionne. Par contre combien de temps, tel est la question.
Il m'est ainsi arrivé de payer un moteur de soit disant 6.5 CV pour a peine plus de 120 Euro neuf sur Ebay, pour remplacer le vieux moteur d'origine d'une faucheuse thermique (je sais plus, soit le moteur était grippé, soit il était carrément absent).
J'avais moi même un autre engin avec un moteur Honda , disons qu'on peut s'amuser à chercher les différence si on veut.
Bref, CHACUNE des pièces du moteur Honda semble avoir été copiée , mais le but c'est quand même le cout minimum, pas la fiabilité sur le long terme. Donc chaque "copie" de pièces peut en même temps avoir été simplifiée, ou les matériaux d'origine changé pour du moins cher.
A réception mon moteur de 6.5 CV était cassé au niveau d'une des fixation du moteur, bien que l'emballage était parfaitement intact. Bon, en fait fixé par les 3 fixations restantes, çà tient.
Comme c'est pour une faucheuse thermique qu'est loin de servir des heures et des heures, la "copie" de moteur était sans doute une bonne idée.
Pareil, quand on voir le prix d'un filtre à air pour Honda, on a en effet envie de commander un filtre à air pour la "copie" chinoise vu que c'est la même taille. Et pareil, si on a un moteur Honda pour un engin "de jardin", en cas de besoin de pièce pour le carbu, on a envie de commander un carbu neuf "chinois". y'a pas de raison que çà fonctionne pas au moins sur le court terme.
Par contre je sais que des gens se sont déja payé une moto "asiatique" propulsée par une "copie" (sous licence Honda) donc de moteur Honda, et sur le moment en cas de besoin d'une pièce pour le moteur, vu le délais pour recevoir une pièce de Chine, la tentation a été grande de commander chez Honda. La commande chez Honda est vite arrivée MAIS la pièce ne se montait pas, car en fait la copie "sous licence" permet à Honda de gagner du blé en revendant l'autorisation de fabriquer ces "vieux moteurs" (ceux que lui même ne fabrique plus car totalement dépassés) MAIS les chinois on donc le droit de "copier" en toute légalité ces moteurs, ils n'ont PAS l'obligation de les reproduire avec une fidélité a 100%.
Bref, tout du moins dans le milieu des motos de 125 cc, un moteur "sous licence Honda" n'est PAS identique à un moteur Honda, il y a quelques différences, dans le but sans doute de réduire le cout de fabrication, qui font que les pièces Honda ne se montent pas forcément dessus.
Au taf nous avons une tondeuse autoportée de marque Jonsered, qui sert en fait de "sous marque" à Husqvarna. OK la tondeuse avec la tête de coupe coutait 5000 Euro, SAUF que c'est une tondeuse "pour particulier" et nous au taf forcément on s'en sert beaucoup plus souvent qu'un particulier.
Du coup, on comprend trés bien au fil du temps quand un matériel est prévu pour ètre utilisé "pas souvent/pas longtemps" et ce que çà fait quand on s'en sert souvent et longtemps. Et là c'est pour le confort, ou plutot l'inconfort d'utilisation, mais on constate aussi bien le coté négatif de certains choix "simple" donc "pas cher" quand en fait çà aurait mérité de "dépenser plus" pour que çà dure plus longtemps.
En clair, par moment je me demande si on passe pas plus de temps à réparer cet enfin qu'a s'en servir.
Et quand on ne connait pas l'enfin, comme le Maire par exemple, il pense qu'on se "promène" avec, alors qu'en réalité c'est sans doute le matériel que nous ayons de plus "destructeurs" pour le corp . T'es certain d'ètre "cassé" de partout aprés, et quand le week end n'est pas assez long pour s'ètre remis de la semaine de travail..........que t'es a nouveau "cassé" de partout le lundi soir, quand c'est pas le lundi matin...........tu commence a te poser des questions sur ton métier
Pour en revenir au prix du matos chinois. Disons que perso il m'est déja arrivé, ben notamment j'en ais 2 de ces centrales clignotantes réglables, commandées sans doute aussi que Ali, pas grave sur le moment que çà arrive dans longtemps. Par contre il m'est déja arrivé de commander un truc pour plus de 10 Euro sur Amazon, en sachant trés bien que je pouvais l'avoir pour même pas 2 Euro sur Ali. Sauf que j'en avais besoin pour "le plus vite possible" .
retour au sujet initial
la cadencement des clignos reste un problème mal maitrisé par les motards
je rappelle donc la situation :
- une centrale clignotante réglementaire doit détecter les ampoules claquées
- à l'origine les clignos fonctionnent avec des ampoules à filament qui consomment 10W à 20W chacune
- nombre de clignos commercialisés sont équipés de LED, technologiquement logique vu qu'ils consomment 10 fois moins
- → quand la centrale perçoit 4W au lieu de 40W elle accélère la cadence pour prévenir qu'une ampoule est claquée
- c'est pas tout ! .... sur de nombreuses machines le témoin est branché entre clignos droits et gauches
ce qui fait que cette petite ampoule à filament alimente en retour les clignos non concernés → on est en Warning
4 solutions :
- revenir à des clignos à ampoules à incandescence
- mettre des résistances en parallèle avec les clignos LED
- changer la centrale pour une centrale à LED
- modifier la centrale (pas le plus simple)
autre problème ...
sur le WEB on trouve tout et surtout n'importe quoi, nombre de clignos sont petits, c'est primordial pour certains
MAIS leur petite taille fait qu'ils sont peu puissants → peu visibles, les cons s'en foutent pourtant ils jouent leur peau
perso ça ne me gène pas je suis partisan de la sélection naturelle
Sur ma Honda XL750 Transalp de 2024, les clignotants s'arrêtent tout seuls; il n'est plus nécessaire de rappuyer sur le bouton pour les arrêter.
Cela doit peut-être être géré par l'observation conjointe de la poignée de gaz "électrique", de la vitesse engagée changeant ou pas et d'une temporisation?
Et aussi, les 2 clignos de devant sont continuellement allumés en marche normale (pour améliorer la visibilité?). C'est seulement que lorsque l'on "allume" les clignotants à gauche ou droite qu'ils s'éteignent et clignotent du côté demandé. A l'arrière leurs fonctionnement est classique.
@ buzzle
subtiles ces 2 spécificités mais c'est aussi un piège pour imposer un matos spécifique
je vais regarder sur le WEB si ces caractéristiques apparaissent dans les clignoteurs standards
essaye de déterminer si le délais de fonctionnement est variable,
par exemple en restant à l'arrêt s'il y a asservissements les clignos ne s'arrêteront pas
le bouton du comodo reste enclenché puis se libère ?
Je vais épier le fonctionnement de mes clignotants ce week-end; samedi je vais faire un double essai de Yamaha T7 à 50 km de chez moi à l'occasion du Yamaha Demo Ride Tour 2026 et dimanche j'organise un petit rallye touristique moto dans le Sud du Gers.
J'ai aussi, et c'est assez nouveau, une Transalp 750 et le fonctionnement des clignotants (enfin, leur arrêt) semble asservi à des paramètres très multiples :
- Sans déplacement, ils ne s'arrêtent pas.
- En virage lent, ils semblent être asservis à la position du guidon... mais je n'imaginais pas qu'un guidon puisse être équipé d'un capteur... Peut-être est-ce plutôt le fait d'un petit capteur d'inclinaison de la moto, il y en a bien sur beaucoup de smartphones qui peuvent alors utiliser des applis comme les "niveaux à bulle".
- Sur les voies rapides, cela doit être le seul fait d'une temporisation.
Effectivement, comme le soupçonne Micky, ce sont des machines sur lesquelles bien des réparations "maison" sont découragées par le seul fait d'y penser : beaucoup d'électronique + de gros problèmes d'accessibilité pour des opérations qui devraient rester ultra-simples... Il y a tant à démonter pour juste changer deux bougies que c'en est rédhibitoire ! On doit virer les carénages, et les crashbars si on en a... virer les plastocs du tableau de bord... desserrer le réservoir pour pouvoir le basculer, virer le filtre à air et son support pour enfin voir les bougies.
Donc, comme avec la Varadero, évoquée dans un autre fil de discussion, toute panne au bord de la route signifie la dépanneuse.
Si j'avais su tout ça je ne l'aurais peut-être pas prise... même si j'en suis très content pour le moment ! Au moindre soupçon sur sa fiabilité, je pense que je la revendrai assez vite pour revenir sur un modèle plus "roots"... Ce que m'a appris ma MZ, j'aurai finalement assez de mal à y renoncer... Pour moi, faire de la moto, c'est aussi pouvoir la réparer simplement, ne pas se retrouver en détresse sur un arrêt moteur qui s'impose (rarement, j'en conviens) de façon intempestive...
Les choses ne se seraient peut-être pas passées de la sorte s'il n'y avait pas l'obligation pour moi de rouler en permis A2 (48 CV max) pendant les 2 ans à venir avant de passer à plus puissant. Les CB 500 de l'auto-école, bien que plus vives que ma MZ m'ont surpris, tant j'imaginais la différence plus importante entre elles et ma MZ... J'ai donc voulu acheter une moto qui pourra être débridée plus tard... Ca ne sera pas vraiment nécessaire, car même bridée, la Transalp est vraiment pêchue (mais mes références sont encore assez limitées, je n'a pas essayé énormément de modèles). En plus, et ça a été assez déterminant dans mon choix, elle offre un confort très apprécié par ma femme qui, de la secousse, commence à accepter beaucoup plus de trajets à moto comme passagère : je suis ravi de cette nouveauté, très espérée mais encore inimaginable il y a seulement 3 mois.
Enfin, pour rejoindre le sujet d'une autre conversation en cours sur ce forum, la conso est assez raisonnable : (parfois beaucoup) moins de 4,5 L/100 km sachant que chaque trajet est souvent une alternance de freinages et relances bien plus "violents" qu'en voiture, à cause d'accélérations dont je découvre seulement la vigueur (jouissive !) à 57 ans. Pour une machine de 210 kg chargée de 150 kg d'humains, freinée par un énorme topcase et deux grosses valoches sur les côtés, on pourrait imaginer bien pire !
Voilà... De toute façon, je garde ma MZ ! En cas de désamour, elle saura me consoler parce qu'il n'y a qu'avec elle que je peux aller aux champignons en automne.
le capteur d'inclinaison fonctionne en rapport avec la gravité
sur moto la gravité apparente reste sensiblement perpendiculaire à l'axe de roue arrière
un niveau à bulle sur le guidon devrait presque rester au centre
SAUF sur une moto équipée d'un side rigide (il y en a eu qui s'inclinaient)
par ailleurs un guidon pivote à peine lorsqu'on roule, difficile de mettre un capteur qui détecte ça
car de plus il vaut mieux qu'il ne réagisse pas trop fort car un simple désalignement de roue arrière,
c'est très courant mais on ne s'en rend pas compte, détectera en permanence un virage
alors, me direz vous, il est impossible de détecter le virage ?
je réponds ... bien sur que si !
MAIS je ne le dirais que dans qqs jours, allez ... qui va trouver
pour l'accès aux bougies rien ne vaut une bonne vieille BM,
parce que démonter la bougie d'une MZ RT ou SM ou SX c'est pas évident non plus,
même avec la clé fournie dans la trousse
déjà rien que retirer l'anti patate c'est une galère
je ne suis pas parvenu à démonter c'te foutu bougie sans virer le réservoir
il y a pourtant un MZotard qui y parvenait
