#1 19-06-2025 16:35:00
Relpax
Problème de ralenti
Hello hello  jap
J'ai sorti ma mémère aujourd'hui, et j'ai rencontré de gros problème de maintien de ralenti, j'ai tenté de régler la vis, mais rien. Quand je la laisse au ralenti, on sent qu'il baisse crescendo, elle commence à brouter, et elle s'arrête.
Il me reste un filtre à essence neuf, j'espères que c'est ça ....
Donc si vous avez une idée, je suis preneur  jap
Sinon comment allez vous tous ? pas trop chaud ?? big_smile
#2 19-06-2025 21:37:52
Re : Problème de ralenti
il y a 2 possibilités :
- l'essence n'arrive pas, c'est souvent le cas
- l'essence arrive trop, plus rare mais ça arrive
question ... tu coupes l'essence entre 2 utilisations ?
#3 19-06-2025 21:46:35
Relpax
Oui oui, je l'éteint après chaque utilisation (j'ai bien appris mes leçons hein dis Micky  bravo )
#4 20-06-2025 01:24:21
alors il n'est pas impossible que ça soit non pas une arrivée insuffisante d'essence mais un blocage du pointeau de flotteur qui augmente le niveau et noie le moteur
ça m'est arrivé 2 ou 3 fois en 50 000km, je le savais grâce à mon lambdamètre qui affichait une richesse excessive
mon truc c'était de passer par une rue bosselée ou couper l'essence jusqu'à ce que le moteur cale presque par manque d'essence et à ce moment ouvrir à nouveau, le flotteur étant descendu il se remettait dans l'axe
avant de bidouiller il faut rouler avec la machine et voir si elle fonctionne ou cale faute de carburant
#5 20-06-2025 01:30:16
Relpax
Ca roule Micky, je vais tester ça, et jeter un œil au filtre à essence demain, merci  jap
#6 20-06-2025 12:15:26
fredo crado
si tu roule au 95, ça peut être le gicleur de ralenti qui se bouche; nettoyage et 98.
#7 20-06-2025 12:43:26
Relpax
Hello Fredo, non je ne mets que du 98, mais c'est clair que ça aurait pu en être la cause, merci Fredo jap
Et Micky, unee fois plus good
J'ai donc démarré mémère, au démarrage et avec le starter pendant 5 secondes, une fois relâché le régime est resté haut, puis a commencé à descendre et est presque arrivé à l'arrêt moteur.
J'ai donc suivi tes conseils :
J'ai coupé l'arrivé d'essence en accélérant un peut pour la maintenir au régime, puis elle s'est arrêtée, j'ai rouvert l'essence et j'ai attrapé le support métallique de top case, et l'ai secoué comme si je faisais du cross bravo happy
J'ai re-réglé le ralenti un peu plus haut, je l'ai laissé tourner 5mn, et plus aucun problème.
Micky t'es vraiment un magicien bravo jap
#8 20-06-2025 20:32:11
non non j'ai eu quelques galères moi aussi, jamais facile de savoir si c'est trop ou pas assez d'essence qui étouffe le moulbif, et là mon lambdamètre m'a bien servi, sinon faut démonter la bougie et sur MuZ c'est tout un poème
et le coup du pointeau qui se met de traviole est malheureusement assez courant sur notre Mikuni
j'avais rarement le problème car je ne fermais jamais l'essence jusqu'à ce que JLP59 fasse le plein du cylindre avec de l'essence (à l'arrêt) suite au blocage ce pµ§☠iñ de pointeau
#9 10-05-2026 13:42:41
Damz
Lieu : Aveyron
Salut à vous,
déterrage de post car il m'arrive la même chose avec ma RT bleue. Avant de risquer la question bête, j'ai lu et appliqué les différentes solutions proposée ici et ailleurs.
Je vous expose là où j'en suis:
Courant de l'hiver la titine s'est mise à ratatouiller sévère, difficulté de ralenti, puis elle a roulé par tranche de je-remplis-ma-cuve-mais-ya-pas-assez-de-jus-qui-descend genre 3km puis pouf calage. "Pointeau!" me dis-je.
Démontage carburateur verification gicleurs hauteur de cuve durits, nettoyage ébullition vinaigre + eau puis liquide vaisselle, remontage... Rideau.
"C'est l'hiver, je laisse comme ça je m'en occuperai au printemps."
Printemps.
Batterie neuve car la précédente n'a pas survécu aux frimas et je ne l'avais pas hiverné du tout du tout, sans surprise donc, carburant frais (sp98)
Tentative de démarrage, timide tours de moteur puis calage.
"Rhâ j'ai pas de temps à y consacrer, je la mettrai au mécano."
Début avril j'ai donc posé la bleue au mécano à Rodez pour changement de kit chaîne et de pneu AR, et au passage une remise en route "c'est sûrement pas grand chose" me dit le type en bleu d'atelier.
Semaine se passe, je vais récupérer la bestiole et lorsque je lui demande ce qu'il a eu à faire pour le redémarrer  il me dit "Bah rien, j'ai changé l'essence pour de la fraîche et elle a démarré du premier coup, je lui ai quand même changé la bougie et le filtre à essence. Ah bah non en fait, que la bougie."
Bon bah j'ai vraiment râté un wagon qque part... et bonheur lorsque je prends la moto, impec, un ralenti peut être un peu bas mais ça roule 600km sans encombres.
Puis rebelotte, ralenti s'effondre, à fond de gaz 70-80kmh maxi...
"Pointeau!" me dis-je de nouveau (je ferme l'essence hors roulage).
Donc:
Démontage du carburateur, vérification lumières des gicleurs (RàS), hauteur de cuve (ça pisse puis s'arrête à 4-5mm du bord), durits d'arrivée d'essence, de mise à l'air et sur-verse ne semblent pas obstruées, filtre à air propre, nettoyage à la soufflette, remontage.
Un démarrage un peu poussif, un beau ralenti... 10secondes max.
Je retente en jouant des gaz et vais faire un tour: 70kmh max sur plat et toujours pas de ralenti satisfaisant.
Là aujourd'hui j'ai redémontré le carbu pour le mettre au bac à ultrasons dès demain, la crépine de réservoir est immaculée, je pense changer de filtre à essence par acquis de conscience. De même j'ai démonté la bougie voir dans quel état elle est
https://i.postimg.cc/RVKkMFLJ/IMG-2609.jpg
Je me dis qu'il y a un problème d'arrivée d'essence, pas en trop puisque le pointeau fait son job, peut être insuffisante mais je ne sais pas où chercher car j'ai l'impression que j'ai regardé aux bons endroits...
Quelqu'1 saurait m'aiguiller ?
A bientôt!
Dernière modification par Damz (10-05-2026 14:30:53)
"sans commentaire" reste un commentaire
#10 10-05-2026 18:09:31
démonte la bague en face du pointeau, il arrive qu'une merdouille arrive jusque là
et c'est le seul truc que personne ne démonte
j'ai 3 réparations de ce type à mon actif (sur 40  c'est peu mais ...)
#11 11-05-2026 21:52:54
Damz
Lieu : Aveyron
Salut à vous,
Merci Micky pour le tuyau!
J'ai bien tout démonté du carbu, de ce qui est démontable s'entend hein, dont le boisseau dans lequel coulisse le pointeau. C'est bien de ça dont tu parle? il est entré un peu en force et muni d'un joint torique à son 1/3 supérieur.
Donc démontage puis direction le bain d'ultrasons pendant 1h. Tout soufflé, séché, et ce soir c'est remonté big_smile et bien...
pareil.
Peut être même démarre t elle plus difficilement pt1cable
Il y avait qques gouttes dans la durit qui sort droite sous le carbu, chose qui n'était pas auparavant -> trop d'essence? (il s'agit bien d'une durit de sur-verse oui?)
j'ai donc testé: la technique de secouer la bestiole "pour faire comme du cross ou une rue pavée" pour décoincer le pointeau. Pas mieux.
De même que la technique qui est de, moteur démarré, couper l'arrivée d'essence avec un peu de gaz, pour arriver à vider la cuve, mais quand le régime se met à décroître, je rouvre et le régime continue sa chute. Pouf.
J'imagine rouvrir la cuve et changer d'orientation (1/2 tour sur lui-même) le pointeau sur la patte du flotteur. Et revérifier le niveau de cuve en le laissant plusieurs dizaines de minutes, voir s'il y a "microfuite" au pointeau. Est ce que ça peut y faire?
Sûrement ma procédure d'élimination des causes possible pour cette panne n'est pas très efficace, qq'un à une des idées?
#12 12-05-2026 21:31:17
non, tu confonds pointeau et aiguille de boisseau
je parle du pointeau de flotteur
à part ça un pb de carburation peut provenir :
- de l'arrivée d'essence  . filtre réservoir
                                   . robinet
                                   . filtre entre robinet et carbu
                                   . dans le carbu entre entrée et pointeau  → la bague dont je te parle
- du niveau de cuve
- de l'état des gicleurs et surtout du gicleur principal
- de celui du puits d'aiguille
- du réglage de l'aiguille de boisseau (au 3ème cran on ne peut se tromper
        MAIS un cran abaissant l'aiguille limite la suralimentation à 7000 t/mn à plein gaz
- de l'état du filtre à air
- de la présence du bouchon sur la durit entre boite à air et carbu
- de l'état du starter et bien sur de sa position (voir si le câble de commande est correct)
- de l'étanchéité du couvercle de boisseau
- de l'état de la pipe entre carbu et culasse
ce dernier point est critique quand toutes les autres vérif' ont été faites
la pipe se fissure au raz des colliers, because on a tendance à trop serrer
→ entrée d'air parasite, mais en général c'est peu sensible au ralenti sauf si la fissure est importante
il s'agit bien d'une durit de sur-verse oui? OUI
mais attention au circuit ad oc, il faut absolument qu'elle emprunte le circuit préconisé dans la notice d'entretien page 197 du PDF de la version traduite en français
#13 13-05-2026 20:46:00
Damz
Lieu : Aveyron
Merci Micky pour ton retour!
tu es décidément l'âme qui veille sur ce forum jap
Je précise que la panne est survenue en roulant, pas entre deux trajets ni après démontage. Tous ces paramètres influent t'ils sur la facilité de démarrage, le ralenti ET la puissance max? Mais je vais peut-être un peu vite avec mes questions...
Aussi, et afin d'être bien sur de comprendre ce dont tu parle, en cas de doute sur la pièce dont il est question je vais me référer à l'éclaté du carbu, ainsi que sa nomenclature, à la P.184 dans "notice d'entretien MZ 125 RT v2.2" mis à dispo sur ton drive good
Cas par cas :
- de l'arrivée d'essence  . filtre réservoir immaculé comme jamais
                                   . robinet y fait son job on off réserve ne fuit pas
                                   . filtre entre robinet et carbu bah il est de l'été dernier...
                                   . dans le carbu entre entrée et pointeau  → la bague dont je te parle démontée et passée aux ultrasons
- du niveau de cuve ça pisse dru comme une durtit débranchée puis stop à 4-5 mm sous le plan de joint, rempli en une poignée de secondes, je revérifierai en le laissant plusieurs dizaines de minutes vérifier si microfuite
- de l'état des gicleurs et surtout du gicleur principal ràs a priori
- de celui du puits d'aiguille on parle bien du puits dans la partie haute du corps de carbu, recevant la "vanne d'étranglement, complète" N.18 assujettie au câble de poignée d'accélérateur? si oui, ràs
- du réglage de l'aiguille de boisseau (au 3ème cran on ne peut se tromper) c'est bien l'aiguille qui monte et descend (N.18)? ràs a priori, j'ai jamais démonté... est ce possible que cela se dérègle à l'usage?
        MAIS un cran abaissant l'aiguille limite la suralimentation à 7000 t/mn à plein gaz avant la panne elle montait vivement au rupteur , effectivement là ça plafonne autour des 7000t/min...
- de l'état du filtre à air manifik
- de la présence du bouchon sur la durit entre boite à air et carbu ras a priori
- de l'état du starter et bien sur de sa position (voir si le câble de commande est correct) ça coulisse correctement a priori (starter bague poussée je précise) , faudrait il que je sorte câble et gaîne pour vérif, ou y a t'il une méthode "légère"? je n'ai ni expérience ni recul pour diagnostiquer
- de l'étanchéité du couvercle de boisseau là y a un sujet miladiou! ce joint est tellement chiant! il est hyper plat et hyper souple (genre chambre à air de vélo) sur ma bécane, alors sur l'éclaté pièces N.18 il semble torique...
- de l'état de la pipe entre carbu et culasse ras a priori je revérifierai, les serrages sont pas bourrins sur matières souples
Dernière modification par Damz (13-05-2026 21:15:54)
#14 16-05-2026 00:44:40
puits d'aiguille = cylindre percé où plonge l'aiguille et sur lequel est vissé le gicleur principal
puissance limitée  :
- starter qui reste ON
- état de la pipe d'admission : TRES difficile à vérifier, beaucoup ont mis du temps à voir le défaut de la pipe
- défaut de joint de Q (mayo bas moteur)
- pot bouché  (ça arrive, mais pas de cas sur MuZ)
- bougie  / antiparasite (a priori non)
- qualité essence (a priori hors sujet)
à l'heure actuelle elle démarre bien ou pas ?
ce qui est tordu c'est le bon fonctionnement au sortir du garage puis retour à la case départ
#15 16-05-2026 12:01:47
Au cas où:
- il y a t-il du liquide de refroidissement jusqu'au dessus  des ailettes de refroidissement,
- il y a t-il le bon niveau d'huile moteur?
#16 19-05-2026 20:37:55
Damz
Lieu : Aveyron
Salut,
petit retour j'ai pas le temps de suite d'aller y jeter un oeil, je suis en periode d'exams loin de chez moi, mais je mettrai vos observations en pratique au plus tôt.
Actuellement elle ne démarre pas bien, il faut faire quatre cinq six sept coups de démarreur à minima pour qu'elle se lance (10secondes hein après pouf). C'est pas vraiment un démarrage facile quoi...
mais déjà je peux vous assurer qu'aux dernières vérifs:
défaut de joint de culasse non car pas de mayo bas moteur ni fumée en fonctionnement
niveau d'huile et LDR oké,
pot bouché/ bougie-antiparasite : non vraiment pas de souci
Cable starter qui reste sur ON, je vais essayer de diagnostiquer finement mais à vide moteur coupé on entend clic clic au niveau du carbu quand on pousse tire la manette,
état de la pipe d'admission... bah je vais précautionneusement vérifier de très près.
#17 19-05-2026 20:41:56
Damz
Lieu : Aveyron
par contre qualité de l'essence hors sujet peut être pas tant que ça. Fin d'été dernier elle m'avait fait un coup comme ça après un plein de 95 (pas e10!) dans une enseigne au nom de croisement. ce qui a été un sujet dans le coin entre voisins...
Du 98 tout neuf de chez le 1er groupe pétrolier francais et hop il n'y paraissait plus...
je précise que là l'essence présente en ce moment dans la bécane est issue du même groupe qui finance les pipelines foireux en afrique de l'est.
#18 19-05-2026 22:27:17
faut pas rouler au 95 avec un moulbif qui fait plus de 100ch au litre
#19 27-05-2026 12:16:50
Faut pas oublier que le SP98 est en quelque sorte une spécialité française (presque) destiné à l'époque à remplacer le Super (Plombé) 97 (sorte de SP97 donc  pt1cable ) qui était lui même déja une spécificité française ) rajoute du plomb dans le carburant car manifestement nos constructeurs nationaux de voiture savaient pas faire un moteur essence comme "tout le monde" et sans plomb dans l'essence on ne savait pas comment lubrifier les soupapes...
A l'époque il était déja rare qu'une moto ait besoin de Super 97 et donc en fait le SP98 n'a jamais servi à rien en moto.
PIRE, avant qu'on invente le E10, le SP98 était en fait du SP95 dans lequel était rajouté des additifs pour rehausser l'indice d'octane, et donc entre SP95 et SP98 ce dernier était réputer bouffer plus vite tout ce qui était joints caoutchouc et durites, et se dégrader bien plus vite que le SP95, en laissant rapidement des dépots dans les carbus.
En fait çà n'est donc QUE depuis qu'on a inventé l'E10 que le SP98 a eut droit a un regain d'intérêt.  Deja au tout début du E10, les stations services n'ont pas rajouté une pompe de plus du jour au lendemain, et donc on ne savait pas si on faisait le plein de E10 ou de SP95 et donc dans le doute de se retrouver avec de l'Ethanol, valait mieux faire le plein de SP98.
Aprés, c'est devenu en quelque sorte plus clair, car les stations service ont mis a jour leurs pompes et par exemple SI un station propose du SP95 E10, du SP95, et du SP98, alors manifestement y'a bel et bien du SP95 "normal".
SAUF que depuis quelques années, le SP95 "normale" AINSI que le SP98 contiennent quelque chose comme 5% d'Ethanol et d'ailleurs il me semble qu'officiellement le nom devait changer justement en E5 pour aller avec le E85 et le E10 (sauf que du coup t'as du E5 SP95 et du E5 SP98 SIMPLE non pt1cable )
A moins d'avoir une GROSSE station service ou faire le plein, généralement l'intéret du SP98 est en fait tout simplement qu'on ne trouve sinon PAS de SP95 E5, la station ayant tendance a vendre du gasoil, de l'E10 et du SP98 E5.
Genre perso au taf, toutes les tronçonneuses et autres engins fonctionnant au mélange, ainsi que tout le matos "4 temps" tourne donc au SP98 E5, tout simplement parce qu'a la station ou on a un compte, c'est soit çà, soit du E10...
#20 29-05-2026 21:29:57
en Germanie ils ont le 98, le super + et le super ++
et pour avoir testé le dernier je peut affirmer qu'il booste la machine
il y a 5% de nitrométhane dans les 2 super mais qq chose en plus dans le ++ car je distançais la RT qui avait pris le super + alors que la mienne était plus chargée et habituellement se trainait derrière l'autre
avec le 98 (sans éthanol à l'époque) j'atteignais péniblement 134km/h (limiteur 10500t/mn) alors que là c'était constant
