en effet l'oxydation et les embruns ça fait bon ménage
euhh oxydation est un terme générique ....
- la rouille c'est de l'hydroxyde de fer et non de l'oxyde
- le vert de gris, près de la mer, c'est de l'oxychlorure de cuivre, provoqué également par le salage des routes
le cuivre verdi également par plusieurs composés issus de la pollution atmosphérique, comme des hydroxy-carbonates
ou des hydrosulfates à proximité de hauts fourneaux, bref le cuivre est plutôt fragile
l'oxyde de cuivre est noir, on s'est servi du couple cuivre / oxyde de cuivre qui est semi conducteur pour faire les premiers redresseurs solides pour charger les batteries (auparavant on utilisait des diodes à tubes, après Cu/CuO on a utilisé le Sélénium* puis le Germanium et enfin le Silicium)
* j'ai eu des redresseurs Sélénium, je crois me souvenir que le Sélénium était sur des plaques de fer, accouplées à de grandes lames d'alu pour le refroidissement espacées par des rondelles épaisses (pour la ventilation), on repère un redresseur sélénium cramé à son odeur de pipi de chat
désolé je dérape comme d'hab'
J'ai repris le faisceau et nettoyé les connections. Toujours ce manque d'étincelles par moments.
Est ce que ça peut venir du neiman ? J'ai tout le temps un voyant vert quand je tourne la clé . Il envoie donc du jus. je me pose la question car des fois quand je n'ai plus d'étincelles à la bougie, il suffit de couper et remettre le jus avec la clé et les étincelles reviennent... ça me semble peu probable mais bon je cherche un peu partout.
Est ce que ça peut venir du démarreur? Il tourne même quand je n'ai pas d'étincelle. Peut-il influencer sur l'allumage? cf la BX de Micky
et pourquoi donc ?
le Neimann est mécanique par conséquent il y a des frictions quand on le manipule → ça peut nettoyer une oxydation
ensuite les vibrations peuvent interrompre un contact des dizaines, des centaines de fois par seconde en créant des mini arcs qui ré-oxydent
ça prend "un certain temps" comme dirait Fernand Raynaud (désolé faut avoir mon âge pour savoir "qui c'est" (comme disait son perroquet))
il y a encore une ombre, le temps entre problème et retour à la normale, pas vraiment expliqué par mon scénario
sur le lanceur de la BX j'ai jamais trop su pourquoi il fallait 1/4 d'heure avant que ça remarche
la chaleur ne cadre pas puisque ni le démarreur ni le lanceur ne chauffaient en roulant, même la chimie ne cadre pas
le démarreur de la BX ne coupait pas l'allumage, j'ai peut être mal expliqué, l'oxydation touchait le lanceur (ça je l'ai dit) du coup le démarreur ne tournait pas (ça j'ai oublié de le dire jugeant que c'était implicite, mais les effets tordus ....)
le démarreur peut aussi poser d'autres problèmes
https://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php? … 06#p157106
solution au message #414 ....... après 21 pages de discussion
dans ton cas il n'a aucune influence puisque ça cale en roulant alors que tu ne sollicites pas le démarreur
je te sens déboussolé, fatigué, prêt à accepter n'importe quelle explication
c'est vrais que le contact qui se nettoie puis se ré-oxyde aussitôt ça parait peu crédible, mais si tu prends du recul tu pourras y croire plus qu'à l'implication du démarreur dans la mesure où il est difficile de trouver un scénario correspondant
difficile mais peut être pas impossible, en tous cas je n'y parviens pas
ceci dit couper le contact puis le remettre qui relancerait l'allumage (élément nouveau ou que je n'avais pas capté)
ça s'est produit avec un CDI qui se coupait au dessus de 6000t/mn
https://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php? … 46#p121546
message #82
là il n'a fallut que 5 pages, la panne était plus simple
(et puis j'ai été aidé en apprenant que des CDI (pas sur MZ) avaient re-fonctionné en les comprimant entre 2 tôles, pas toujours durablement)
en tous cas le 1er test à faire est de shunter le contact du Neimann qui alimente le CDI
ou plus simplement en reliant directement le +12V du CDI à la batterie au lieu du faisceau
au fait y a t-il un compte tours électronique relié au CDI ?
MAIS si c'est pas encore réparé évite le suicide, on trouvera
dans les 2 exemples cité ci avant c'est un détail d'observation du MZotard qui a été le déclencheur
- pour le démarreur : Oliv' a pu nous dire que c'est en ayant à peine pressé le bouton du démarreur, donc avant qu'il tourne que l'explosion s'est produite → exit l'allumage de la bécane qui ne peut se faire que moteur tournant
- pour la diode du CDI : le contrôle de la tension au primaire de la bobine éliminait la panne → pour moi il était évident que ça atténuait le retour de tension de la bobine et l'observation du schéma de principe du CDI désignait l'absence de la diode en // sur la bobine comme gagnante
navré .... encore un pavé, le principal est en gras
Salut, après nettoyage du Neimann à la bombe contact, j'ai l'impression avoir solutionné le pb . Elle démarre nickel à froid comme à chaud...je suis surpris mais bon, je prends
les faux contacts sont fréquents sur moto
le circuit électrique est plus exposé que sur bagnole
le garagiste ne peut que changer les pièces car s'il bricole il sera accusé d'incompétence si ça recommence
et souvent il ne sait pas vraiment ce qui ne va pas
la bombe contact c'est bien quand on accède au contact litigieux, sur Neimann il est très difficile d'atteindre le zone des contacts
une chance que tu y soit parvenu, je croise les doigts
Salut, je recherche un pneu pour ma Kawa 90/90 17 à chambre à air.
La galère...à part des dunlop à 150 balles!!!
Vous n'avez pas des vendeurs à communiquer?
merci
En googlelisant:
Reste à voir si les indices de charge et de vitesse conviennent ...
https://www.allopneus.com/produit/pneu- … 0004529244
ce sont des TL donc tubeless... je pense avoir trouvé des Metzeler M22!
J'ai commandé des Metzeler M22 3,00 17.
Mais en comparant à l'ancien, ça fait roue de vélo...il y a 1 cm de différence sur la largeur. L'ancien fait 9cm et le nouveau 8. Pas flagrant sur la photo.
dans la doc, d'origine c'est du 90/90 17 ou en replacement 3,00 17. et 3,00 il me semble que ça équivaut à du 80/90?
Est ce que ça aura une incidence sur la tenue de route? j'hésite à le monter ou le renvoyer....
merci
Dernière modification par Youn29 (14-05-2026 10:56:03)
Oui, il y aura une influence; la moto sera plus maniable.
Et c'est gênant? je veux dire sur route...
Dernière modification par Youn29 (15-05-2026 09:25:48)
ça risque d'être moins stable sur route et plus maniable en ville?
Cela sera juste plus maniable partout à part dans le sable ou tu pourrais t'enfoncer un peu plus.
Ok cool! Merci
C'est monté!
mais je ne comprends pas. Depuis le début, je trouvais que la moto sautillait. J'ai levé la fourche (roue avant dans le vide), mis un repère fixe sur le garde boue pour observer si le pneu était bien "rond". Et effectivement, il était ovale.
J'ai donc changé le pneu mais ça fait pareil
Et ce n'est pas la jante qui est déformée, je viens de faire le test avec un repère fixe comme pour le pneu. Par contre le nouveau pneu est aussi ovale quand je fait le test...un pneu neuf défaillant???
Le pneu est-il bien centré sur la jante?
Généralement pour bien le centrer il faut bien lubrifier le talon avec de la graisse de montage ou à défaut avec de l'eau + du produit vaisselle et gonfler suffisamment pour qu'il se mette bien en place.
Ok, je vais regarder ça demain… mais il me semblait bien en place.
est ce que la valve de chambre à air ne serait pas coincée entre jante et pneu
il faut la repousser avant de gonfler
et surtout pas visser l'écrou avant de mettre le pneu
Bien joué les gars! Une nouvelle fois...
J'ai dégonflé le pneu, un coup d'eau savonneuse, desserrage de l'écrou de la chambre à air et regonflage. Elle est ronde!!!
Bon week end à tous
Alors j'ai encore besoin de vos lumières...
Quand je roule vers 80 km/h , la roue avant sautille 4-5 fois toutes les 3 secondes. Ce serait un pb d'équilibrage?
