#1 Hier 16:48:04
NX 125 Honda
Salut, je suis sur la fin de la resto d'une NX 125.
Aujourd'hui, fenêtre météo, je me décide d'aller faire un tour. Au bout de 10 bornes j'arrive à un stop...elle cale (ralenti un peu bas je me dis). Je vais pour relancer le démarreur et là plus rien. Les voyants ne s'allument pas...arg...bord de route...la loose...
Je la pousse sur une entrée de champs. Toujours rien malgré mes tentatives de bouger les connectiques (faux contact?)... Je tente la poussette en 2nd et elle démarre nickel, voyants ok, bref tout bien. Je rentre et la même chose à la maison. Plus rien au niveau éléctricité.
Je démonte le cache batterie et je la teste au voltmètre, 12,7V.
Je remets le contact, tout fonctionne, elle démarre et 14V à la batterie.
Comprends pas  hmm
Bon, une nouvelle fois ce n'est pas une MZ mais je sais qu'il y a des idées ici  jap
#2 Hier 21:21:22
Re : NX 125 Honda
Faux contact au bouton du démarreur ?
Ou peut-être plutôt à la clé...
#3 Aujourd'hui 11:52:31
Re : NX 125 Honda
je vais démonter le commodo et le nettoyer. Mais c'est étonnant qu'il n'y ait plus rien au niveau des voyants...
#4 Aujourd'hui 12:43:50
Re : NX 125 Honda
Oui, c'est pour ça que je rectifie mon discours en disant que c'est peut-être plutôt au niveau des contacts de la clé.
Un peu de patience, et les "pointus" en mécanique et circuits électriques vont finir par tomber sur ce fil et envoyer les hypothèses les plus pertinentes pour t'aider à trouver.
En tout cas, belle restauration que tu as fait là... On la croirait neuve sur ta photo !
#5 Aujourd'hui 14:50:01
Re : NX 125 Honda
Ah bon elle est pas neuve ?
une moto c'est une moto, à par les motoculteurs américains, mais ici on peut aussi réparer les motoculteurs
et Honda mérite une place ici, il a beaucoup fait progresser la moto,
notamment il a osé faire du 4 temps en 50cc à une époque où le 2 temps y était roi
et ses 50 étaient rapides et fiables
vu que tu peux démarrer à la poussette ça signifie que le CDI est alimenté, c'est déjà ça, le Neimann est bon
est ce que tu entends le relais de démarreur ?
- NON →
     . y a t-il 12V aux bornes de la bobine du relais quand tu presse le bouton ?
     . si 12V voir la continuité de la bobine à l'Ohmètre (qqs dizaine d'Ohm)
     . si << 12V = câblage alimentant la bobine ou contact démarrage dans le comodo
- OUI  →
     . tester une alimentation en direct du démarreur pour voir si ça ne serait pas lui ou son raccord à la masse
     . nettoyer les cosses .... batterie / relais / démarreur car il passe une très forte intensité
     . voir le contact d'alim du démarreur (dans le relais) → faire un contact entre les cosses qui reçoivent les gros fils
            → le démarreur tourne = relais à remplacer
     . la batterie s'écrase ? ... quand le démarreur est alimenté il doit rester environ 10V pour pouvoir le faire tourner
                                    (une batterie peut avoir plus de 12V à vide mais une résistance interne excessive)
#6 Aujourd'hui 17:33:09
Re : NX 125 Honda
Merci les amis, je savais que je trouverais des gars ici qui se remuent les méninges  bravo
Non, elle n'est pas neuve mais je suis content effectivement du résultat. Je partais d'une sortie de grange bien oxydée et bien grasse. Je l'ai entièrement démontée et sablée, repeint le cadre. De près c'est moins net...Mais ce qui était cool, c'est que les carénages sont plutôt en bon état, maladie sur ce modèle!
Il n'y a pas de bruit au niveau du démarreur. C'est comme si il n'y avait pas de batterie. Elle a un an, je ne pense pas qu'elle soit en cause.
Ce qui m'énerve c'est qu'elle le fait que de temps en temps. Du coup je vais attendre la prochaine panne pour faire tes tests...Je vais tout de même tester la continuité de la bobine, ça éliminera déjà une piste !
Je vous tiens au jus si je peux dire  big_smile
#7 Aujourd'hui 19:24:42
Re : NX 125 Honda
En fouillant au niveau de ce relais de démarreur, je me suis aperçu qu'un des câbles était un peu fatigué (plus beaucoup de brins de cuivre). J'ai refais la connexion et j'ai roulé 15 minutes sans soucis de démarrage, redémarrage. A voir...
#8 Aujourd'hui 22:35:25
Re : NX 125 Honda
Belle machine.
J'en ai eu une juste avant le début de ma période MZ...
Bonne partie cycle pour la balade en chemin mais le moteur était désagréable à mon goût sur route; beaucoup de vibrations et en effet la quantité phénoménale de plastiques en tout genre qui avec l'âge s’auto-détruisent...
#9 Aujourd'hui 22:49:40
Re : NX 125 Honda
Oui il est étonnant ce moteur. On a l'impression qu'en 4e, 5e ou 6e on a la même puissance big_smile ...à 80km/h on est à 9000 tours en 6ème (à chaque fois j'essaye de passer une 7e imaginaire). Et aussi pas mal de vibrations et une selle inconfortable. Mais je l'aime bien! Surtout dans cette teinte!
Ils ont bien conçu par contre l'aerodynamisme (heureusement vous me direz!). Un petit saute vent qui fait son job.
J'ai récupéré un lot de 3 complètes avec CG. Donc du bouleau en perspective.
